UNIVERSAL
novcky
27 Srp 2012
Pa naravno, on ti bu ponudil sve da proda. Uz to si je osigural mušteriju za popravke. Da si del gore pumpu od 25cc, imal bi >50lit/min na punom gasu.
ZJ hvala ti na pojašnjenju i na dobrim savjetima. ma najbezbolnije bi mi bilo staviti na kardansku osovinu, ali mi nema dovoljno mjesta za ubrzivač i za pumpu kad je prikolica prikopčana a i na rudo je nemam gdje staviti, a neda mi se spuštat rudo na donje kopčanje.Znaš li koliki je onda dozvoljen max. protok na hidrauličnom sistemu na starom u445
Problem su različiti okretaji motora. Nebi ja išel na više od 25lit/min, dakle 11cc.
Od čega je šasija? U nebi ti išel kardan ispod ruda?
novcky
27 Srp 2012
rudo mi je točno u visini kardana i neda mi se to opet predelavat. probao sam kod kuma prikopčati njegovu pumpu s multiplikatorom grupa2 direktno na osovinu al mi je to sve na knap dok je kuka gore. onaj odušak smeta. šasija je od i profila 140x60, na rudu su spojena i kroz njih je rupa. da ne smeta šalica krana na rudu, bila bi tu pumpa i išla bi neka osovina do nje kroz rudo.
Ali kad bi ta pumpa bila napred na motoru i imala svoj zaseban krug nebi stvarala probleme traktorovoj hidraulici.
Bum potražil slike frazvoda pa nek ZJ izračuna broj okretaja.
Barem njemu to nije problem
Mislim da on već ima dvije pumpe, jednu za hidrauliku a drugu za volan:icon_scratch:
Mislim da ne jer je spominjal poklopac koji je skidal kad je vrtel motor.
Ako i ima nema veze. Umjesto te stavi pumpu veče litraže koja bu opskrbljivala i volan i taj dodatni dio.
Normalno, uz upotrebu prioritetnog ventila.
novcky
27 Srp 2012
Imam samo jednu sa strane anlasera tak da je i to izvedivo. jel se u tom slučaju može ulje poslije pumpe preko 3/2 ventila vratit natrag u rezervoar kad ne bude sistem u funkciji tak da pumpa ne trpi i samo uključim na ventilu kad koristim taj sistem koji bi mi u tom slučaju bio neovisan o hidraulici na traktoru.
Možeš dodati još jednu pumpu za zasebni krug. No, treba povećati filter i usisnu cijev. Trebala bi biti barem od 1" (ova sad je mislim 3/4"). Moreš s kuglastom slavinom premostiti vanjski krug, tak da ti pumpa ne stvara teret. No, nemoj zaboraviti da iberdruk treba biti odmah iza pumpe, a prije slavine (da ti se pri prebacivanju kad motor radi nebi raspukla pumpa). Ako budeš imaš zasebni krug, bilo bi najbolje da postaviš bar dvostruki razvodnik (2 para priključaka) na traktor. Budu ti dobro došli.
Našel sam slike razvoda na kojima bi se mogel prebrojiti broj zuba, ali nemam slike zupčanika pumpe hidraulike tak da taj detalj sa brojem zuba fali.
Ima komadič na jednoj slici ali mislim da nebu dost.
Ako treba ja postavim ili pošaljem zainteresiranima slike.
Nije preporučljivo, za jedan tren mu nebu ništ, ali prvom prilikom ga ugradi.
Prije montaže novog termostata operi dobro kiler,ako imaš minivošem,i antifriz nutra deni.
Ako imaš u čarapi viška onda slobodno pištolj od minivaša bliže sačima metneš, ako nemaš onda skini hladnjak dole i isperi ga pritiskom vode iz vodovoda.
dulje traje, ali nemaš brige da ga buš probušil
Ivan KC
Malo glupo pitanje, ali jel to samo za universal nije preporucljivo ili za svaki traktor? Moj imt vec 20 god nema termostat i uvijek radi isto..
Za svaki vodom hlađeni motor.
Ti misliš da on radi isto, ali ti neznaš kako je njemu.
O tome problemu termostata smo več mnogo puta raspravljali u temama i o IMT-eu i o Zetoru i Ursusu i zaključak svake pametne glavice je bil da termostat održava potrebnu radnu temperaturu motora i pospješuje pravilno zagrijavanje i hlađenje motora
mladenko
27 Sij 2011
generalka na 453
    46.3 KB · Pregleda: 387
    47.5 KB · Pregleda: 624
    27.6 KB · Pregleda: 476
    43.2 KB · Pregleda: 1,463
mladenko
27 Sij 2011
generalka na 453 još malo
    48.3 KB · Pregleda: 319
    45.3 KB · Pregleda: 279
    42 KB · Pregleda: 255
    43.7 KB · Pregleda: 595
mladenko
27 Sij 2011
teško je reči, negdje 9000-10000 rh stala je vura. ja sam ga kupio u banani pa sam ga komplet složio.
