UNIVERSAL
Misliš da na PVP pušta, na semeringu?
Moguče da vrati naftu kroz semeringe, dovoljno da predtlak izgubi.
Ili možda curka na onom pipcu ispod pumpe, mada mislim da bi to moralo biti tak jako da bi bilo vidljivo.
Ili je ventil prije distributor pumpe.
U
UNIVERZALL
Ljudi, zanima me dal je ista snaga motora u kw kod universala bez prve vuče i s prvom vučom?
Prodao bi svojega univerzala 45 i kupio bi univerzala 550 m plavi il 640 bez prve vuče.Što mislite dal se isplati i koji bi bio bolji?
Snaga je ista bez obzira na vuču. Moj glas je za 550 pogotovo ak ima prvu vuču, rekao bih da je to još stara garda i da je kvalitetniji od 640.
Plavi ili crveni.
Manji dupljak je slabiji u brzini, no čuda radi s prednjim pogonom, tak da nekad većem ni snaga ne pomaže.
A koja je razlika u boji kod 550?
Plavi su išli na zapadna tržišta i navodno su nešto kvalitetnije napravljeni. Nisam imao plavog niti ih kod mene ima al sam tako čuo.
Plavi su bili za izvoz u sjevernu Ameriku, gdje su bili prodavani pod imenom LONG Agri.
Dado121
14 Kol 2010
Evo mojeg unija
Dado121
14 Kol 2010
To smo samo 3 prikolice za hranit nagazili da nemoram svaki dan se vozat po silažu,a silirat još neću cca 3tj.
Ovo je več malo i suvlji kukuruz,silažni mi još ima dosta mljeka taman su sad pečenjaci za jest.
Dado121
14 Kol 2010
Ide dosta dobro,čak sam se iznenadio 2-3 spora na 2100o ipak je on 3cil. motor.
Nije to posao za njega malo mu lagan prednji kraj pa uz među je malo problem,no to sam samo 3 prikolice jer sam sa df-om gazio inače sa df-om siliram.
U
UNIVERZALL
To je lijepo čuti :) na mojoj 45-etici sve radi,zadovoljan sam traktorom,bomba :)
kruno1601
8 Sij 2015
Ja se baš nebi složil s tim da je traktor živahan ima ga sused 1 sam silazi vuko i moj 550 ki se cini puno življi
