UNIVERSAL
U
UNIVERZALL
kak mi mora dimiti traktor? koje boje, ko ima univerzala,svijetli mi ona lampica dok traktor radi malo svjetli malo ne,ona za grijac ,pa mi sad vjerojatno ne puni struju,
Na hladno obično ti motori malo dime plavkasto. Kad se ugrije pod opterećenjem crni dim, mada i na plavkasto on još dugooo ide. Dokle god pali.
Ta lampica ima oznaku G a znači generator.
Pogledaj spojeve i grlo sijalice. Nesmije svijetliti.
Najbolje je kad nikad ne puše, ali kopija Fiata je to. Oni dime i dime i dime ..... rekoh ti, ne zamaraj se dimovima.
Ako ga netreba grijati( tek kad krenu prve magle smiješ malo) ako se on nakon paljenja vrti okruglo ... ne zamaraj se nepotrebnim. Samo po plinu.
Al on njega grije i sad, barem je tako napisao, šta po meni nije u redu. Na 3000 sati i ak je sve kak se spada mora kresnut na dodir ključa.
U
UNIVERZALL
ne grijem ga vise ,pali na ljetno paljenje odma upali,akomulator sam napunio jer ga valjda ona lampica prazni
gore ona upravljača ploča sve mi steka struja ,kad je ugašen se temperatura malo podigne a kad upalim padne ,malo zmigavci rade malo ne dok gore lagano lupim onda sve proradi i takoi ta lampica me nervira
traktor ide stvarno ko ludi,salta se odlicno,još me hidraulika muci,ak mmi moze ko objasnit onu drugu rucicu
To ti bu Mane najbolje pojasnil iz prve ruke kak se s njima radi i kaj. Da te ja ne zbunim.
Za te lampice koje malo rade pa ne rade zovni električara da ti to pregleda, jer ak je instalacija loša lako se ista zapali a sad prek ljeta dok je ovak vruće izgori traktor dok si rekao keks.
Na drugu ručicu pretpostavljam da misliš na onu zadnju manju? Znači kad je u donjem položaju hidraulika radi normalno i sa glavnom ručicom si podešavaš visinu poluga. Kad se digne skroz gore, ja to koristim samo u oranju, onda hidraulika radi na otpor. Šta je više glavna ručica dolje to plug ide dublje u zemlju i treba veći otpor da bi hidraulika podignula plug kad dođe do opterećenja. Ima tu negdje u temi slika koju sam postavio gdje je to lijepo objašnjeno. Budem malo potražio pa ponovo postavim.
Tino
23 Svi 2012
A de se na 643 stavi u plivajuči položaj? :icon_e_confused:
Još uvjek nisam našel nikakvu ručku
UNIVERZALL, upozoril sam te već, a ti i dalje po starom.
Ovo to je zadnja opomena. Ili piši kak spada ili ne piši.
Svaka slijedeća nepravilno napisana poruka bude ti obrisana.
U
UNIVERZALL
Ok ZJ.
Da na tu zadnju ručicu mislim,al kad ju stavim u skroz dolnji položaj onda mi ju vrati nazad.
Valjda misliš da iz gornjeg položaja ju vrati u donji, ne može iz donjeg u gornji nikako.
U
UNIVERZALL
Do sjedim u traktoru desnom rukom tu ručicu pritisnem u doljni zadnji položaj, i sa glavnom ručicom hidraulike podižem traktorske ruke, onu malu ručicu izbaci.
Čudno, ajd probaj poslikat taj dio, da nije nešto popigano ili da ne fali koji dio.
U
UNIVERZALL
To je to.
Evo ak vidite kaj. :)
A ovak izgleda sve ok, ne znam šta bi moglo bit da ti ručicu diže u gornji položaj.
U
UNIVERZALL
Onaj tamo okrugli feder mi je čudan. Vidim da on izbaci,vjerojatno se nešto pomaknulo.
Ja isto mislim da je problem u toj opruzi, možda je pukla ali sa tvojih slika to nije vidljivo.
A možda su se i utori poderali ili ne uskoči kak treba.
Kad je ručica gore onaj kotačić bi trebal biti u ovom utoru.
A kad je dole onda u ovom.
U
UNIVERZALL
Meni onaj feder ne stoji pravilno,meni je uvijek iza i na koso stoji ,mislim na oprugu.
