Ursus 335 - spajanje crijeva hidraulike
Zakljucak je da ugradiš pumpu hidraulike napred na radilicu i riješiš zauvjek sve probleme koje Ursus s hidraulikom ima.
mkudric
3 Svi 2008
Odabrao si najskuplju opciju :ROFLMAO:
Gledao sam i tu pumpu. Mislim negdje u sloveniji. Zakrpati ću ovo što imam dok ne dođe novo riješenje sa možda novijim traktorom. Nije da ne mogu raditi. Ide on i ovako samo sam si htio pojednostaviti. Nekako mi je onda najjednostavnije riješenje onaj elektromagnetni ventil za ono što sam želio.
ChykaKure
4 Velj 2013
Prika. Meni je probleme radila kocka. Zato sam stavio vanjski.
Ako se sjecas mojih problema sa sigurnosnim ventilom, nasao sam podatke. Znači, razdjelnik ovaj koji je na slici i videu je Badestnost p40, ventil onaj sa strane, sigurnosni, je na 250 bar postelan. Steluje se tako da se otpusti vanjska matica, pa se imbusom otpušta ili doteže, ako zelis promijeniti tlak. Pumpa na mom (malom) medi je pz18a koja (po katalogu) nabija 160 bar, tako da bi trebalo popustit malo, otpustanjem srednjeg vijka. Sa ovim novim razvodnikom sam zadovoljan. Kocka me j.... svako malo, a remont mi radio čovjek koji radi hidromotore i velike strojeve, znanje u malom prstu. 1200kn me izasao vanjski razvodnik, al sam zadovoljan. Kipa, hidraulika lijepo radi.... Kako reče netko "pa ko voli nek izvoli"...
Hočeš da ti napišem koja bi bila najbolja opcija u vezi Ursusa? Nemoj me na to nagovarati ako boga znaš 🤭
Igor00765
24 Stu 2020
Za kipanje prikolice trebaš crijevo i brzu spojku (ako nemaš) za dupli celinder trebaš rasporednik i nekoliko crijeva , ako bi mogel obični celinder sa povratnim federom bilo bi dovoljno samo ono prvo za kipanje prikolice .
Nije točno rođo
Može se spojiti jedno crijevo za kiper ili treba vanjski razvodnik spojiti za jednostavniji pomak malčera.
Svaki ima dvoradni razvodnik, s plivajućim položajem, samo trebaju dvije cijevi ;)
To znam, ali čekam da čujem ideju od @ZJ kako bi to riješio bez nadogradnje.
Krivo sam napisal: pročital sam u naslovu 355 a ne 335.
Tulcy
21 Tra 2023
Zdravo,
Instaliram vanjsko hidraulično crijevo s brzom spojkom za kipanje prikolice na Ursus c335 i trebam neke upute. Postavio sam fleksibilnu cijev, zatvorio drugu rupu. Koji je ispravan postupak kipanja?
Puno hvala na pomoći.
LP
qutip1
5 Sij 2020
Bok,
Imam ursus c335 te sam ugradio izvod za hidrauliku. Za korištenje kiperice ili pluga okretača.
E sad, problem je što mi negdje nešto očito propušta (možda na pumpi) jer kad dignem primjerice kipericu, i zaustavim, ona se lagano počinje spuštati. Ista stvar je sa plugom okretačem, okrene se, ali se lagano počinje vraćati, dakle cilindar gura ulje nazad u traktor.
Dodatna napomena je da je u traktoru hipenol. Može li biti do toga, ili je najbolje raskopati pumpu i dati na repapiranje i dihtanje.
Hvala unaprijed.
qutip1
5 Sij 2020
S obzirom da kocku nisam stavljao, nego je direkt spojeno jer mi ne treba dvosmjerno, u tom slučaju pumpa?
ChykaKure
4 Velj 2013
Kocka ti je ugrađeni hidraulični razvodnik preko kojeg ide sve iz pumpe. Znači i ona polugica kojom prebacuješ na vanjski izvod je spojena na kocku....
Pumpa daje pritisak, ne drži ga.
Kak je funkcioniralo prije ugradnje kiper izvoda?
qutip1
5 Sij 2020
Opet ja :) Složio sam dakle vanjski izvod sa razvodnikom za plug okretač (jednoradni cilindar)
Kako je spojeno je vidljivo na slici. Situacija je da kada dignem plug, te spustim najmanju ručicu vanjski izvod radi uredno, no ako ista ostane spuštena, tada ne diže sami plug, odnosno glavna hidraulika ne radi, pa mi to otežava posao na kraju njive sa okretanjem pluga (moram dizat i spuštat malu ručicu)
Postoji li rješenje da mi radi jedno i drugo? Razvodnik je spojen klasično na briku, polaz i povrat i to sve radi kako sam objasnio.
Trebalo bi raditi kad je ručica u položaju vanjska hidraulika plus podizač, nisam siguran što točno piše na njoj.
