Ursus 335 - spajanje crijeva hidraulike
JD50 možeš bez brige. Ne bu Ursusu niš.
A kakva je to "ručica za hidomotor"?
I kam stajaš povrat ulja? Za hidromotor bi trebal biti beztlačni povrat, mimo razvodnika.
krki
1 Sij 2007
pa to je rucica koja ostaje u položaju nije na feder ko ova za cilondar
krki
1 Sij 2007
evi danas spojio razvodnik i fastere i isprobao sve radi,,, samo mi hidromotor na cetki sporo vrti izgleda da ipak nema protoka dosta
Kam si spojil povrat iz hidromotora?
Spoji ga mimo razvodnika i nek povrat ide nekam na dno, da ne pjeni ulje.
krki
1 Sij 2007
evo
    37.2 KB · Pregleda: 95
    47.3 KB · Pregleda: 94
    41 KB · Pregleda: 93
mkudric
3 Svi 2008
Pozdrav,
malo je offtopic post, ali ima dodirnih točaka. Baš to @krki što si radio i ja želim napraviti ali na C360. Staviti razvodnik. Hidraulični ventil sa dvije ručice/izlaza. Imam malčer koji ima pomak lijevo/desno i gore/dole. Trenutno radim da preštekavam crijeva ovisno koji klip trebam. Samo trebam iz izlaza/ulaza u razvodnik ali ne znam jeli dovoljno polugu od njegovog ventila u jedan položaj da to sve radi? U biti ne znam jeli isti princip na 335 i 360. Kraj poluge za podizanje hidraulike imam polugu za pumpu sa jednim dvosmjernim ventilom, pretpostavljam. Ako tu polugu stavim u jedan položaj ima li uopće protoka kroz taj ventil da mi radi razvodnik u oba smjera? Nisam baš razumio @ChykaKure ali čini mi se da je baš to objašnjavao.
Za to kaj trebaš, najzgodniji je električni preklopni ventil 2/6.
Upravljaš normalno razvodnikom na traktoru za, recimo, bočni pomak, a kad aktiviraš sklopkom ventil, onda upravljaš vertikalnim pomakom.
Isti princip je na 355 i 360.
Zablokiraš polugu i izlaz iz poklopca spojiš na vanjski razvodnik s brojem dvosmjernih zlaza po želji
mkudric
3 Svi 2008
Da, nije loša ideja! Pošto svakako ne trebam učestalo oba izvoda. Najbitniji mi je bočni pomak a vertikalni rijetko! Jedino što sam htio sa vanjskim razvodnikom pozicionirati na prikladniju lokaciju pošto bočni pomak nonstop koristim kod međuredne košnje. Kralježnica mi je kao banana kad se izvijem da dokučim polugu :)
@MUHA, a radi li onda unutarnja hidraulika?
ChykaKure
4 Velj 2013
Ja sam koristio agrobis gotov sustav za 335. U ovom klipu je zamjena za 360.
Fotke su sa mog 335
    42.8 KB · Pregleda: 73
    34.2 KB · Pregleda: 70
    40.2 KB · Pregleda: 68
Čemu izbaciti originalni razvodnik s regulacijom položaja i vučnog otpora?
Kak se ograničava hod da klip ne polomi kućište kad se digne do kraja?
Vjerojatno kad kocka počne zafrkavati i zbog cijene, a hod mislim da ne ograničavaju.
Pa i ovo nije badava, a izgubila se važna funkciju hidraulike...
To je istina, kad je mene zafrkavala kocka malo mi je falilo da isto ne uradim ali ipak mi se sviđaju funkcije originalne hidraulike , potegneš ručku i diže se a ovak cijelo vrijeme moraš ruku držati na ručki dok se diže ili spušta ,plus ako malo popušta dok se voziš s vremenom padnu priključci na pod ako ne pratiš cijelo vrijeme.
