Ursus 335
  • Temu pokrenuo ursus3351698
U
ursus3351698
Kako moraju biti postavljene tri ručice od hidraulike kod oranja? I ima li tko kakva uputstva o održavanju i radu sa traktorom? Hvala.
marsel
Imam ursuza c 335 i imam problema sa kocnicama..menjao sam sve i pravio bio mi jedan duzi jedan kraci cilindar na papuci pa sam stavio dva ista sve sam probao..i nece da koci koci par dana rovi i odjednom jedan stane jedan koci..pa jeli se ko susretao sa time
Evo mene opet, došo da ..........
Dečec, ko bi tebe polovil. Sad si tu sad tam :scratch
Ursus 335 ima mehaničke kočnice, pa onda predpostavljam da pričamo o 355, jel tak? Ti imaš gore motor 4 cilindra?
marsel
evo ovdjecemo pisati..ursuz mi je c - 335 pakne su nove cilindre na papuci su bili jedan duzi jedan kraci kakoj trebalo da bude i koci 4 5 dana kopa i stane i jedan onda koci stavim dva ista cilindra mala i opet kopa par dana i opet jedan koci ili nijedan..ozracavo menjo gumice unutra gdje ulje pretisce gledo da nepokvasi paknu slucajno nista nezamasti sve oredu :S i par dana i stane..a koga god pitam za c-335 kazte odlicne kocnice nikad problema nisam imo:S
C-335 ima mehaničke kočnice.
C-355 ima hidraulične.
Ako je tvoj traktor c-335 sa hidrauličnim kočnicama, onda se ja sa tim nisam susretal.
Evo ti obadvije vrste pa ti usporedi i odluči kakve su tvoje, a onda idemo dalje
Kočnice na c-335
Kočnice na c-355
marsel
jbg te druge su hidraulicne c 355 je eto takvoje..sve..kupovali smo na koridoru i crvene su boje a ovdje na slici su niklovane
Crvena je sama obloga ili cijela pakna?
Najvjerojatnije misliš na oblogu :scratch
Ovo su Zetorove pakne na Ursusu, i te koče.
E sad ti meni reci dali ti uopče imaš pedale? Tj dali je kočnica tvrda i kak je visoka?
marsel
sve je kao na toj slici..eh papucu kad diram ima oko par centi lufta pa onda dodje tvdo
Dobro, to je onda ok.
Glavni kočioni cilindri gore moraju biti jedan duži, a jedan krači da bi kočnice radile pravilno.
Kad si odzračival da nisi možda zamastil nove pakne?
Dali si uopče kod sastavljanja metnul zupčastu i o-ring gumicu?
marsel
hvala na pomoci probacu opet..stavljo sam orginalne gumice nije zamastilo stavljo sam i malo vece gumice sve probao dovodio prave mehanicare napravimo mi al rdi 5 dana i prestane kociti a nezamasti :S aj pokusacu opet pacemo se cuti
mursanic
1 Lis 2008
Bosch pumpa
Zanima me dali je potrebno kod skidanja pumpe pazit da nešto ne upadne u motor -kajla ak ju ima , i kaj je sve potrebno .Dali treba odšarafit samo ona dva m8 šarafa?Traktor pali no samo na jedan cilindar drugi se aktivira tek kod večeg broja okretaja , i opet u vožnji kao da zašteka i prestane.Na motoru su stavljeni novi sklopovi tak da drugo nemre bit nek pumpa a i dosta dimi . Jel znate koliko bi me otprilike došlo da mi netko sredi pumpu i dizne pa da ih samo zašarafim.Jel bi to mogel Čegec v Zelini ili to netko radi za njega.?Pozdrav.
mursanic
1 Lis 2008
Pumpu sam skinul i nazval sam Čegeca al on veli da slaže samo zetorove pumpe pa mi je dal broj od servisa u mjestu Pretoki kod zeline. Veli gazda da je moguče da su samo dizne loše a ak je potrebno sredit i pumpu da je to oko 1200 kuna sve zajedno . Pozdrav!
ursus35
28 Pro 2012
pitanje u vezi kočnica na ursusu 335, dakle mehaničke kočnice, skinuo sam lijevi kotač i otpustio one vijke koji se s unutarnje strane otpuštaju, ključ 19, i sad imam problem, ne znam jel i inače ide ta osovina cijela van? jel postoji mogućnost da mi se špera otkvači?
gomahers
8 Srp 2011
nebu ti se otkvačila...naj se bojati
sandokan
3 Stu 2013
poz.nek mi neko objasni kako se postavljaju rucice od hidraulike na malom ursusu za plug za oranje, dali je isto kao na imt. traktor.
Marko355
16 Lip 2008
Ne znam je li na 335 isto kao i na 355/360, ali siguran sam da nije ni približno kao kod IMT-a
