Ursus 904B
  • Temu pokrenuo zetor4718
kole
22 Stu 2010
očito me član matij ne svaća ozbiljno, ja ozbiljan kupac a on nemre ni slike dati... il nema fotoaparata???
Miško 007
A ti vec ako se kupuje nešto takvo onda mislim da bolje zetor nego ursus nije velika razlika u cijeni .
Al razlika je ovako...
kole
22 Stu 2010
ma za te pare kupim torpedo 90 s prednjom vučom i kabinom i u super stanju, a on je za ovog ursusa stroj
diabola1210
25 Tra 2011
Nebi se bas slozio sa tobom! Razlika u cijeni je preeeevelika, jer ljudi nisu realni sto se tice zetora, eto bas neki dan gledam po oglasniku majstor za 7745 98. god trazi 150000 kn, sad ti meni reci jel to normalno, za te pare kupim jaci traktor novijeg godista sa svim prikljucima, pa taj zetor je toliko kosto kad je bio novi!
diabola1210
25 Tra 2011
To bi ti bio super izbor, malo trosi, a ima snage, samo jedino pazi sa getribom to im je losija strana!
kole
22 Stu 2010
da to sam cul sam mislim da je to od slučaja do slučaja...ima ga susjed i još ga dao pojačat na pumpi tak da je nekih 95 do 100 ks i sad je strojčina i po, sam zvizdi ko da je s turbom motor, al zanimljivo sa getribom nikaki problema samo teraj ima sad oko 9000 sati
diabola1210
25 Tra 2011
A znas i sam svaki stroj ide i ide ako ga pazis i odrzavas i ako radis sa optimalnim strojevima za njega!
SonnYYY
15 Lis 2012
Zanima me dal neko prodaje Urusa 904b. Zanima me nesto o tom traktoru. Ako nesto znate napisite. Ako ko prodaje traktor ja bi ga kupio( naravno da je traktor ispravan )
miki1990
Isti motor ti je na114 41 i ima oko 115ks.
Dogradi taj turbo i samo mjeri temperaturu ispuha.
Druže treba mi informacija da li je neko već ugrađivo turbo na Ursus 904 i kako se ponašao posle toga da li motor to može da izdrži?
Odgovor na ovo pitanje buš moral potražiti na drugom mjestu.
Njega tu više nema ;)
miki1990
Problem sa lijenim gasom na Ursusu 904
Ljudi zna li ko rješenje za ovaj proble je li moguće ugradit turbo na Ursus 904 i od čega i kako bi seposle toga ponašao da li bi mu stradao motor?:confused:
Promjeniš klpove klipnjaće radilicu usisnu ispušnu granu dodaš turbinu povečaš kubike smanjiš okretaje na pvp i biti će ok .
miki1990
Sve te ovo kontam ali ne kontam kako povećaš kubike misliš da mu proširim stubline i na koliko? I kako da smanjim okretaje PVP? Jesi li ti to druže radio već paznaš ili si čuo samo?
Povečaš kubike goriva na pvp jer turbo ubaciva više zraka smanjiš okretaje na pvp turbo se vrti 2200 okr a obični 2500 okr da li se isplati neznam nešto slično smo probali na 4712 bio je osjetno jači ja sam poslije imao nekih obaveza vlasnik umro traktor prodan tako da neznam kako je završilo .
