Ursus C-335 MALI
zgzac
3 Kol 2012
Pa .... i meni je to bilo malo čudno da je samo po vrhu dobivala. Vjerojatno nije bila dobro poštelana, jer se bolje nije mogla zbog istrošenosti onih L limića koje smo promijenili. Vidi se na limu da su polugice strugale po njemu. Sad je to kak treba biti.
    58.4 KB · Pregleda: 108
Vjerojatno ju je neko malo savinul kad su natakivali motor gore, tak na oko izgleda.
Valjda je ovaj put sveti Petar pomogel....
Sa ovakvom nebi klizilo :(happy):
lipic
20 Svi 2012
Pozdrav forumaši moji !!!!!
Znam da je već sigurno ova tema nekad obrađena ali ipak bi vas pitao neke stvari u vezi hidraulike na malom medi,moj problem je u tome da mi je hidraulika dosta slaba moram dati dosta gasa da bi nešto digo,dok je ulje hladno još kako tako ali kad se zgrije onda nikako,pa me zanima kaj treba mijenjat i da li je to komplicirana stvar pa vas molim ko nešto zna neka mi javi,ako ima kakve slike ili nešto slično.:icon_pray:
lipic
20 Svi 2012
Ja mislio da će se javit barem par od vas koji znaju nešto od hidraulike na malom ursusu kad ono ništa :mur:
zgzac
3 Kol 2012
Ja da znam, rado bi ti pomogel. Al pošto ne znam, bolje da te ne naputim u krivom smjeru, No, sudeći po ovome kaj si napisal, moja dijagnoza bi bila da je nešto oko pumpe. Vjerojatno neki semering !? Jer, hladno ulje je gušće pa drži bolje, a vruće je rijeđe pa ima bolji protok kroz nešto. E a to kej je nešto .... Ne znam .
Najvjerojatnije pumpa hidraulike ili u najboljem slučaju semering na pumpi.
Naravno, pod uvjetom da je filter čist.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Je li netko otvarao poklopac hidraulike nedavno, koliko vremena drži teret u zraku kad podigne, kakvo je ulje?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Svi simptomi upućuju na pumpu. Ako imaš mogučnost ispitati pritisak kod hladne i tople sve bude ti jasno. Ako je kojim slučajem pritisak ok, kaj čisto sumnjam, onda treba reparirati cilindar. Daj bože da je tak, jer to ti je najjeftinija solucija, bdw, kak je i dr. Muha napisal, provjeri filter obavezno.
gogo
10 Lis 2012
Kod kolege na malom Medi nakon napravljene generalke lampica od ulja svijetli tridesetak sekundi poslije gašenja motora. Promijenili su dva indikatora,ali i dalje je isto. Što bi još moglo biti u pitanju?
zgzac
3 Kol 2012
Možda ne opada pritisak odma pa drži još toliko !? :(think):
Pa mora svijetlit kad je motor ugašen,jedino ako si nekaj krivo napisal
gogo
10 Lis 2012
Da,krivo je napisano,ne upali se tridesetak sekundi!
Što bi značilo da tako dugo drži pritisak,a to nam se čini čudno,takav pritisak nije imao ni kad je bio nov,a ni ja nisam nikad vidio bilo koji traktor da tako dugo drži.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Zavisi koje ste ulje stavili, za sto sati neće tako dugo zadržavati pritisak. Probajte pogledati dali ulje dolazi na klackalice.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Radni narode, jel mi netko može nacrtat kak ide šema brzina na malome, gdje se prebacuje brze-spore, ukljućuje, iskljućuje kardan, pumpa hidraulike? Idem dr tjedan jednog pogledati pa da se ne gubim, pošto sam na malome uvijek bil u svojstvu suvozaća pa nikad nisam obraćal pažnju.
Stoplin
9 Ožu 2016
Pozdrav! Imam problem na kuplungu. Naime, pucaju mi sesirici ispod capice na korpi! Inace promjenil sam lamele i stavio svih 9 novih opruga i sad mi svako malo pukne šeširić!! Jeli možda neko zna moguć uzrok? Hvala
Stoplin
9 Ožu 2016
Sad sam stavil kovane. Vec su mi 4 pukla tj probila u roku 6 mjeseci. Sad dal su tak slabe kvalitete, ili su mozda opruge prejake!!? Ili da ih probam dati istokariti? Jer nisam vidil u trgovini tokarene..
mika
22 Ožu 2011
Tokareni su crni a kovani sivi i tanji i lakši.Meni su se kovani raspali samo kaj sam dvaput stisnul kuplung.
