Ursus C-335 MALI
zore22
11 Tra 2015
Glava ispitana i nije do nje! Krenuo u raskopavanje i izgleda da su glumice na kosuljicama u pitanju
Zoki ticić
19 Stu 2012
Sreća pa neka budu samo gumice i da nije do bloka.
Poslano sa mog VOYAGER2_DG310 koristeći Tapatalk
gsx1400
9 Pro 2015
Pozdrav
Imam jedan mali problem... iskače mi iz 4 brzine ( 1. brza ) ali ne iskoči odmah nego nakon nekog vremena ( cca nakon 50-60 metara vožnje)
kaj treba napraviti da se to složi, da li je problem negdje ispod poklopca hidraulike ili ispod poklopca ručice mjenjača? ili negdje drugdje?
Da , takop je ispitano propuštanje iz kompresionog prostora u karterski ili vodeni prostor a nije ispitana relacija vodena-karterska komora.
Što se opet vraćamo na početak gdje su ti ljudi savjetovali da provjeriš čepove i njihovo stanje.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Dobro pogledaj da nema kakva crtica između košuljica.
bm joja
17 Ožu 2016
DOBRO pogledaj stjenku na bloku gdje dođe gumica od cilindra da ti voda nije nagrizla stjenku
zore22
11 Tra 2015
Promjenio gumice,cilindri na mjestu gdje ide prva gumica nisu bajni voda je učinila svoje al drugi kanal di ide druga gumica je odličan ....stijenke bloka naoko dobre i traktor nije izgubio vodu preko noci pa zasad mislim da je operacija uspjela
zore22
11 Tra 2015
U slučaju da i bude gubio vodu iako sumnjam imam silikatne tekućine pa cu ulit da začepi i tu pokoju crticu al zasad nema potrebe
gsx1400
9 Pro 2015
Pozdrav , ponavljam svoje pitanje ako netko zna ...
Hvala
zgzac
3 Kol 2012
Ja bi rado pomogel da znam, al čisto sumnjam da je nekaj ispod poklopca hidraulike, ili mjenjača. Prije da je nekaj oko zupčanika u getribi ( nagađam ).
gsx1400
9 Pro 2015
Nisam probao 1. sporu , da iskreno velim neznam kad sam ju uopće zadnji put koristio , a kamoli napravio 50-60 metara u njoj ... budem probao pa javim
jedino kaj čujem razliku u zvuku u 1. brzoj dosta zuji prijenos... to zujanje se pojačava i onda iskoči iz brzine...
di se nalazi utvrđivač brzina?
gsx1400
9 Pro 2015
Probao danas 1. sporu... ne izbacuje, ali mjenjač trza kao i u 1. brzoj i samo kaj ne iskoči... jel bi to mogao biti utvrđivač? Di se nalazi taj utvrđivač i kaj trebao napraviti na njemu ak je do njega?
bm joja
17 Ožu 2016
Skini poklopac ručice mjenjača okreni ga i pogledaj da nije greška na njemu. Odmah vidiš i zupčanike
