Ursus C-335 MALI
Stoplin
9 Ožu 2016
Pozdrav ja sam novi na forumu... kroz neki dan sam repariral hidrauliku na malom medi, od pumpe, razvodnika do cilindra... e sad sve je savrseno radilo dok nisam potegnuo rucicu za kiper ( onu najmanju) ...nesto je skljocnulo i sad mi vise hidraulika ne radi uopce... molim pomoc .... hvala...
zgzac
3 Kol 2012
Možda su ti ove polugoce iskočile ??!
    73 KB · Pregleda: 136
Stoplin
9 Ožu 2016
Nebi rekao. .. potegnuo sa komandu za kipanje i nesto je " skljocnulo" u deklu... i sad mi vise hidraulika ne radi. ..
zgzac
3 Kol 2012
MOžda je i bezveze kaj ti bum sad natipkal, al daj provjeri još onu ručku za uključivanje i isključivanje hidraulike. Znam da nema veze sa tom ručkicom o kojoj pričaš, a još manje sa tim zvukom, ali .... pronbaj vidit.
Stoplin
9 Ožu 2016
Pa probal sam... ali tak je puklo ao da ti traktor iz brzine iskoci.. cak se malo pomaknul a bil je u leru... dal je moguce onaj ventil na razvodniku koji je za kiper., da sam ga krivo zakopcal... ??
zgzac
3 Kol 2012
Pa ne znam, al očito da budeš ponovo skidal poklopac i sve moral provjeriti ponovo.
Nekaj je puklo (čim je škljocnulo), bojim se da nebuš znal dok ne skineš poklopac i da nebuš jako iznenađen kad skineš i najdeš pukotinu.
Stoplin
9 Ožu 2016
Evo upravo sam dosel izvana.. skinul sam deklu i imel kaj videti.. dok sam stavljal zupcanik na pumpu zgleda da sam nekaj zahebal s kajlom na pumpi ili nisam prisrafil maticu kak spada... ozul mi se supcanik dole i sreca da se nije nikaj zdrobilo...
Kak mi zagorci velimo : "vrak ti silu hebi"
Stoplin
9 Ožu 2016
Ej drustvo! Može mi neko reci na kolko bara se stela prekotlacni ventil na razvodniku? I kako ga izmjeriti i nastelati ? Hvala
dejan335
28 Sij 2015
Kolege imam jedno pitanje za vas. Jel moze da se na stari tip umesto odbacivaca ulja na radilici prema menjacu stavi semering i ako moze jel ima nekih prepravki ili samo uzmem semering i ubacim ga umesto odacivaca?
Pozdrav
dado6340
31 Svi 2013
Neznam kak je na malom ali na velikom 355 sam skidal taj odbijač ulja i stavil sam kompletnu ploču sa semeringom. Mislim da na staru ploču nemožeš staviti semering.
Najbolje ovak. Staru ploču u ruke i u trgovinu. To ti je najsigurnije.
I ja ako se dobro sjećam da smo šuraku uglavili nekako semering u staro kućište.
Na velikom treba mjenjati poklopac, za malog nisam siguran.
josix
8 Stu 2010
[emoji23] [emoji23] [emoji23]
kad se nema celi grušt (skela),
i mali medo dobro dođe
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
zore22
11 Tra 2015
Pozz. Imam problem sa mjesanjem ulja i vode.mjenjana brtva i ravnata glava al opet isto.vodu ne gubi u radu nego preko nnoci ne vise od 1.5 l
Pogledaj čepove na glavi, a možda ga je onih par dana mraza uhvatilo.
