Ursus C-335 MALI
kawasaki0201
16 Sij 2011
I na kuki? [emoji4] [emoji4]
Šalim se, sredi si ti taj problem da nebi bilo nismo znali, a kuka može pričekati.
Radim na tome.
Vidim :(giggle):
Otpoji akumulator i vužgi ga na rejvon (barem tebi to nije problem ) i nek brunda ćitav dan, a popravljal buš kad se okiša ili kad bu vremena kad veliš da ti je danas gužva s poslom.
zgzac
3 Kol 2012
Muha .... Ne J... po tavanu. Sve sam sprgledal. Sumnjivo mi je jedno grlo od žaruljice . Smrdi ko vrag po paljevini, lampica ne gori, a kad sam ga ispital na instrument doživel sam nekaj kaj do sd nikad još nisam ! Živi kraj ima, mase .... nema. Čudno....
A ta lampica je od??? Možda alternator?
Jesi razdvojil taj spaljeni kabel od sonde za mjerenje temperature?
zgzac
3 Kol 2012
Od indikatora ulja je. Nema mi to nikakve logike, niti veze jedno s drugim. Najviše me muči kaj se i zakaj to dogodilo da je ta kazaljka otišla full gore i tak ostala !!??. Jesam Muha. Vura je vani i išel sam videti kaj ima nutra. Iako se to ne da složiti, al sad bar znam na kojem principu rade te kazaljke.
Na grlo indikatora je plus živi, masu prekida indikator.
Znači mase ima dok je motor ugašen, čim upališ nema.
A koja žica se rastoplila, jel to plus?
Ja mislim da se usljed spajanja (predpostavljam plusa) i sonde teperature (koja glumi minus) zagrijala živa (ili kaj več je u sondi teperature ) i usljed rastezanja zakucala vuru u crveno pa je kazaljka tam i zaštekala.
zgzac
3 Kol 2012
Muhač.... Kaj se tiče grla.... Zaboravi žice. Samo grlo po sebi nema spoja od stopice do onog dijela gdje ulazi žarulja ( od strelice do strelice ). Znači, nema nikakve spojene žice. Ispitano Ohmski.
Žica koja je rastalila bužir, je ona koja pokazuje temperaturu na vuri. Znači, ona u kojoj je živa. Eto slike grla i te žice.
    20.7 KB · Pregleda: 49
    55.4 KB · Pregleda: 66
    56.4 KB · Pregleda: 66
Provjeri dali imaš masu na instrument tabli mošda je cijev za temperaturu glumila masu pa se užarila za svaki slučaj izmasiraj lim na kojem su vurice .
Moguće da je tak, ali kaj je toliku struju povuklo na satu?
zgzac
3 Kol 2012
Vrag bi ga znal !? Jeste kad raskapali tu vuru i vidli na kojem principu ta kazaljka radi ? Ona nemre zaštekat, il zablokirati.
Moguče probil prekidač anlasera sirene grijača zato najbolje masa od 4 kvadrata pa kaj je probilo bude se pokazalo .
zgzac
3 Kol 2012
Željac, jučer sam imal malih problema prilikom paljenja. Kad sam okrenul ključ, zaiskrilo je na klemi i lampice su gaasle. Kontaka nije bilo dok nisam mrdal po klemama. I tak dva-tri puta. Sad sve normalno radi i pali.
Jel imaš dva akumulatora ? Izgleda da je onda zaobilazna masa utamanila mijerač temperature.
Ok briga manje no ipak očisti dosjed anlasera na motor i malo dotegni šarafe po getribi motoru i stavi masu na vurice .
zgzac
3 Kol 2012
Na zapovijed majstore :(y):
A gdje bi ja kupil onakav kabel kaj ide od minusa akumulatora na masu traktora ?
kawasaki0201
16 Sij 2011
U svakoj malo bolje opremljenoj pekari, kaj se tiče ursusa i imt-a! [emoji23] [emoji23]
Trgo agencija, hubzin, kirš, antoš....
