Ursus C-335 MALI
Zoki ticić
19 Stu 2012
+ i B+ su ista stvar. Meni je godinama bilo spojeno samo na plus a ako je jači alternator bolje je na veću. Na d+ spojiš lampicu preko kontakta i ona tako dobiva masu a alternator uzbudu.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Nisam ja gugel mešter, ja sam forum mešter! ;)
kawasaki0201
16 Sij 2011
Evo konačno i plehovina danas dobila boju! [emoji1] [emoji1]
A mogel si malo one blatobrane prituči prije farbanja.
Kak god, lepši bu od onoga kaj je bilo, a kad zapneš bude ti manje žal.
Samo hrabro napred, čekamo da vidimo gotov uradak.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Misli š na zadnje? Zadnje sam poravnal i povaril kolko se dalo a da ih ne izudaram previše, a prednje sam moge malo još skup potegnut, skužil sam to dok je več tata temelja gore bacil. Šasija i felge su valjda drugi tj. na redu ako vreme posluži, onda posložit struju, a glavu budem izgleda sam skinul i otpelal na obradu jer za čudo Božje, moj majstor ima pun kufer posla jer mu sinek mešetari te ursule za poljsku pa mu je dovlekel dva komada da ih stavi u kolko tolko vozno stanje. Valjda bum ga uspel tolko dobit k hiži kaj ju metne nazad gore, stegne i poštela ventile. Daj mi reci Muha kod skidanja dizni jel treba kaj posebno pazit i kak ih uopče dobit van. Na kolko bara se štelaju? Ima sused mehaničar u mojoj ulici mašinku za štelanje pa bum k njemu odnesel kaj to reši.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kod njega ti sve lako ide dole i gore, ventile sam ja štelovao na 25 i tjt.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ma ventile nebi htel sam pehati jer se ne kužim, videl sam tam u knjigici od njega postupak, ali to bu se netko koga je več to radil igral. Mene više zanima na kolko poštelat dizne, i dali se sam potegnu van ili treba kakav specijalni izvlakać, jel se mjenjaju kakve podloške ili kaj drugo oko njih nakon štelanja?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ima bakrena podloška koju treba zamjeniti nakon skidanja a meni je lagano išla van, mjenjao sam je sa jednog traktora na drugi.
brtve se uvjek mjenju , to je potrošni matrijal .
nekad je dovoljno , i više nego dovoljno popustiti staru bakrenu podlošu , bude bolja nego nova , radi kvalitete matrijala
Ne treba nikakvih specjalnih alata, eventualno pajser kao pripomoč za izvuč dizu.
Pločice bakrene po želji popuštaš (ako nisu baš jako izobličene i sprešane puno puta) ili mjenjaš novima.
Dize se štelaju na 135, a ventli na 20 oba.
lipic
20 Svi 2012
Jedno malo pitanjce za znalce malog mede,koja se tekućina nalazi iza onog poklopca na bloku motora ispod ispušne grane,ulje ili antifriz,hvala!
zgzac
3 Kol 2012
Ulje. Znam to jer je meni dihtung bil loš pa sam ga mjenjal. A zakaj te to zanima ?
lipic
20 Svi 2012
vidim da mi malo slini na toj brtvi a mislil sam da je tu antifriz :=-:
zgzac
3 Kol 2012
Pa to vidiš i po boji i po mirisu, a ak si dovoljno "kresnut" i po okusu. Ne zahebavam, al znam da neki mehaničari ( starog kova ) tak provjeravaju jel je voda il antifriz u kileru. Promijeni dihtung i vozi dalje.
Stoplin
9 Ožu 2016
Drustvo, jedno pitanje! Dali je moguce na malom medi da sam pprobam postelat gorivo na bosch pumpi? Naime , malo imam osjecaj da je slabiji u zadnje vrijeme! Motor i dizne su u odlicnom stanju , glava sredena .. jedino ostala bosch pumpa..
Poslano sa mog GT-I8260 koristeći Tapatalk
Ako je antifriz nije dobro, puko blok ili otišel čep na glavi.
Brtva koja je gore je plutena, ugradi ju na suho, bez podmazivanja.
Radije nemoj jer nema šanse da pogodiš istu količinu goriva na obje dize. Možeš se probati igrati ali to nebu kak treba biti.
Stoplin
9 Ožu 2016
Da i zaboravil sam reći da dosta dimi crno. Znaci najbolje , pumpa dolje i k bosch-mestru..... kolko to kosta okvirno?
Ako crno dimi onda nafte ima i preveč.
Kaj ja znam, ja i dalje živim u uvjerenju da ako popravak boš pumpe ne prelazi soma kuna nije popravak več samo štelanje.
