Ursus C-335 MALI
swand
2 Lis 2018
Nemaš brige, tu smo (y)
pozdrav
kod mene je mjenjano sve, oba kvačila, potisni.....sve kaj je trebalo
godinu dana je bilo ok sad imam dva problema
hladan traktor je ok, ali kad se dobro ugrije ne mogu pebacit brzinu tj. mogu kad okretaji padnu skroz nisko. Ne možeš prebaciti brzinu a da ne "krči". Jel se to može poštelati bez da ide na pola?
drugi problem je lamela kardana. roto malčer 160, ponekad klizi lamela a ne bi smjela. Da li se može staviti jača lamela? ili jači federi? nešto....
335 iz 82
hvala
Ja vjerujem da je kod tebe problem masna lamela.
Jel masno unutra i jel vidiš pod njim masni flek da kapa ulje gdje traktor stoji?
Ako je koje je boje ulje, žuto ili crno?
swand
2 Lis 2018
nema ničeg, suho ko barut
Možeš, pogledaj pa javi i onda ti bum bolje znal odgovoriti.
Dabio
28 Velj 2012
Raspao se i potisni ležaj i oštetio poklopac spojničke osovine, sa medekima nikad nije dosadno.. 50C904E1-0C6C-4590-9D9A-C3B23291120D.jpeg 1A0F2A12-5F4E-4EEF-9890-8CBE7680A420.jpeg 492C6481-0E1F-4768-8FD1-D3AF00534D72.jpeg
Dabio
28 Velj 2012
A nisam šparao 😁 podmazujem jednom godišnje po onoj knjizi kako piše u njoj , vjerojatno je to previše pa se i zbog toga rasipao potisni ležaj, zadnji puta je ovo kvačilo rastavljano 1997 god., kako bas tada nisu bili dostupni svi djelovi a ovaj poklopac spojničke je bio vec tada oštećen tada je ostao i služio sve do danas.
Sutra moram ispustiti ulje iz getribe i skinuti poklopac spojničke predpostavljam da na poklopcu imaju semerinzi?
Muha u vezi kvačila kada budem stavio lamelu natrag na koliko mm moraju biti nariktane capice od lamele za prvi i na koliko drugi stepen?
E to ti točan podatak ne mogu dati jer on može biti različit, zavisno kolko su capice poderane, kolko su ploče ukopane, opruge oslabile....
Najbolje da izmjeriš na kolko su ove sad trenutno podešene.
Jedini podatak koji ti mogu dati je da između prvog i drugog ostaviš cca 7 mm, a ostalo se vidi po tome kolko imaš predpritiska prije ugradnje.
Dabio
28 Velj 2012
Kako se izbijaju ovi ležajevi iz poklopca spojničke dali se to mora sa prešom nisam htio ništa lupati da što ne slomim 90B45DD6-4067-44D9-88FD-201B1EDBE38C.jpeg
Ako se ja dobro sječam to se samo izbije na način da nazubljenom stranom osovine udara u neki drveni panj.
Jel ovo u zupčaniku brončana piksa ili igličasti lager?
Dabio
28 Velj 2012
Išlo je na ovaj način , nisam htio lupati dok ne provjerim, danas sam stavio novu lamelu u korpu sutra ide sastavljanje traktora , nadam se da bude išlo u hrpu sve lagano
Što mislite da li bi ovakva kabina bila ok za malog ursusa ili mu je to preveliko?
    54.8 KB · Pregleda: 27
Nije baš ni jeftina , a najgore što je daleko pa mi se baš i ne da ići mjeriti. Ali ovako mi lijepo izgleda.
ChykaKure
4 Velj 2013
Lijepa je, al ako kosta ko traktor, dal se isplati? Ja sam upasao od 540 dosta lako. Najveci problem ti je na prednjem kraju, gdje prolaze ramena upravljaca, tu moras dobro podesit visinu da ti ne zapinje...
