Ursus C-335 MALI
mrga
8 Pro 2010
Meni trebaju samo pločice ventila u glavi!
Može po kili8)
Dajte se dogovorite ko kaj treba....imam i onu posudu sa cijevi....al ne rezervar nego ono između, valjda za filtraciju vode?
puki22
27 Ruj 2007
Čestitamo mrgi na 335 poruki!:partyman:
Ja trebam prvo složit glavu pa bum onda videl kaj još treba....
mrga
8 Pro 2010
Filtracija vode na zračnoj instalaciji :finga:
Meni netreba ništ. Imam i ovak preveč železja za koturati po dvorišču :madmana:
A ovo sigurno med svim tim železjem nemaš...
mrga
8 Pro 2010
Kompresor
Kompresor od 335
    45 KB · Pregleda: 457
    54.4 KB · Pregleda: 457
    45.4 KB · Pregleda: 420
    40.4 KB · Pregleda: 400
mrga
8 Pro 2010
eto
Recite mi ovi utezi idu svi na stražnje kotače? 6 komada + 2 komada?
Pazi žajgu odostraga, to mam za ravnanje kičme i reumu... cca 18 kg niš više ne osjetim nakon 20 min žajganja...
    50.3 KB · Pregleda: 473
bornakutina
5 Tra 2010
jel to za prodat???
mrga
8 Pro 2010
Utezi ili pila?
Utezi su na prodaju... nadam se da neću požaliti jer mislim s ursusom orati...pa da nebude previše lagan...
Sutra ide ursus na obuvanje novih šlapa Trayal 12,4/28 kako sam platil masno, guma komad 1378 kn i zračnica 180 kn.
Našal sam i čep od hladnjaka vode (bivši vlasnik izgubil) 23 kn... ima izgleda ursus jeftine dijelove, malo sam pital za dijelove motora itd...
Za to kolko si dal da ga obuješ složiš generalku i još ti ostane za bal :rolfer:
karabaja
23 Velj 2011
ja sam svog medega obuvo prije 11g i stavio sam neke ruske gume sječam se da je komad sa zračnicom bio 1180kn ali nisam ih skidao do jesenos kad sam jednu probušio u šumi.
gume dan danas imaju najmanje 70% ripne osim što su malo ispucale, naime bio sam kod našeg lokalnog dilera u dučanu po neke druge stvari i vidim hrpa guma a cijena bezvezna pa ga pitam malo o gumama odgovara da on drži 2 vrste kineskih guma a barum i ostalo po cijeni je razlika cca 400kn/kom
za muhaničara-čuo sam da postoje glave sa grijačima ili tako nešto pa bih te zamolio za kakvu informaciju jer mi je dojadilo palit ga po zimi s vručom vodom, pa pričekam 1 cigaretu 100s da ze zagrije pa onda tek paljenje
Nisu glave, nego je usisna grana.
Bilo je rasprave o tome, ali otišlo u otpis :roll:
zbalija
21 Stu 2008
Nažalost moram vas obavijestiti da od stare teme o malom medvedu ništa,
dakle otišla je u trajni otpis.
ko ju je obrisao od ovih novi samo da mi je znati...
Dečki moji, nemrem verovati :roll:
Pa i ova moja kanta ima košaru za otpatke, pa se ponekad zafrknem i otpišem neke stvari, ali od kad sam si otpisal neke korisne stvari u nju više nejdem bez stučne osobe koja prvo provjeri ili me pita dali skroz odbacim ili ne.
Nema veze, kaj je tu je, tema je tu pa pemo ispočetka.
Bar bumo imali o čemu pisati :rolfer:
mrga
8 Pro 2010
JA ti imam serijski instalirana dva grijača... jučer sam se vozil do vulkanizera, bilo je -9 u jutro, šupa samo natkrivena, zagrijem ga 20 sek, zavrtim bez paljenja, ne trudim se prvi put nek samo potegne vrući luft, zagrijem drugi put 20 sek, i okrene ko upaljač.... zakon....
karabaja
23 Velj 2011
vidim da si tata mehanike pa sigurno znaš o čumu pričam pa me zaanima sve a i cijena
Tebe zanima ovakva usisna grana?
Uploaded with ImageShack.us
Dečki kaj sad s kurblom? bu tko nabavil? ili barem poslikal s nekim mjerama da to probam napraviti?
Čekaj malo nisi još na redu, ali mislim da znam gde je. Nemam lufta da skočim do čoveka, ali bum probal ovaj tjedan.
Jesi ga obul?
