Ursus C-335 MALI
Cakanic
12 Svi 2014
Nisam spomenuo da i oni šarafi ispod šeširića što drže federe nisu bili pritegnuti, sad mi kuplung najmanji problem.
Cakanic
12 Svi 2014
Danas rasturio motor, kad ono ima se šta za vidjet.
f0S7biHsj
Sad oni bi samo radilicu na obradu.Leteći se nije okrenuo, dali je to dovoljno ili treba i blok obraditi ???
Glava nevalja, radilica za brušenje još me jedino zanima kak izgleda polutka na koju dolazi lager kojim se regulira aksijalni luft radilice
Cakanic
12 Svi 2014
Evo danas posliko polutku,izgleda mi ok jer se ležaj nije okrenuo i vidi se broj ležaja na njoj
[/URL]
[/IMG]
Dobra je, pripaši nove aksijalce i taj dio je ok.
Ostalo znaš.
dspacek
29 Lis 2014
Pozdrav. Imam ursus C335 i jedan problem. Zuji mi filter od ulja . Nije filter u pitanju jer sam ih 5 komada promjenio i ista stvar. Dali je netko imao ovakav problem i kakvo je rješenje. Ulje je super 5 . Pozz
Filter motornog ulja? Centrifugalni ili izmjenjivi?
Stavi manometar na mjesto indikatora da utvrdiš koliki je tlak ulja.
Ako je preveliki hoče fučkati u filteru
dspacek
29 Lis 2014
šta se tu može napraviti da se smanji pritisak. Već sam mislio neku cjevčicu staviti u vijak ispod filtera ulja
da malo smanjim protok
dspacek
29 Lis 2014
Ventil poštelan. Imao je 4 bara u leru i skoro 5 pod gasom.
Stokario sam za oko 5 mm onaj dio što ulazi u pumpu gornji i sada je u leru 3i nešto sitno a pod gasom 4 i nešto sitno. Sada ne zuji više.
sandokan
3 Stu 2013
pozdrav nemam prirucnika znal ko na koliko atmosfera se naduvaju gume na ursusu335 pogonske a i prednje?
Za rad u polju - prednji 1,5 kp/cm2 zadnji 0,8 do 1 kp/cm2
Za transport - prednji 1,8 kp/cm2 zadnji 1,2 kp/cm2
