Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
P
passat003
Evoo ko sto naslov glasii imam ursusa 355 kojeg malo hidraulik zezaa...znaci kad povucem ručicu hidraulika da se digne tu onda nastaje problem prvo moram pricekati oko 15 sekundi i zatim tek onda krene dizati hidraulik....jucer smo to bili rastavljali i malo pogledali kakvo je stanje unutra i promijenili smo gumice sve i filtere od ulja ocistili i promijenili ona 3 prstena cijevi visokog pritiska (neznam kako se to tocno zove) i sve je ostalo u redu , sastavili smo i ponovno je isti problemm....pa ako bi neko mogao znati u cemu je problemm bio bih mu zahvalan da malo prokomentiraa.....
P
passat003
Bio hladan ili topall uvijek je takooo odkad smo ga kupili vec jedno 15 godina mozda i vise.....
powershift
13 Stu 2007
jeli samo prvi oput kad dizes poluge, a poslije radi dobro i odmah regair ili svaki put kad hioces dici on ceka 15 sec, razmisljam zasto toliko treba pumpi da povuce, mislim da je problem sa dolaskom ulja do pumpe. Mislio sam da je ulje hladno i nije odgovarajuce gustoce pa nece da povuce, ipak provjeri kakvo je ulje, da nije usla voda u njega pa se zgusnulo, ili filter.
P
passat003
Kad god hocu dici on ceka 15 sec i tekk onda krene....ulje je cisto i nije gustoo...filteri su cistiii....
powershift
13 Stu 2007
ja dalje neznam, da nije zrak u pitanju, pa dok ga istjera, ali gdje uđe tko brzo, nemoguce.
pumpa je klipna ili.
Znači očistili ste obadva filtera (onaj gore povratni i onaj na pumpi)?
Koja 3 o-ringa ste mijenjali (kad idu 4 na one čepove)? Mada nije do toga.
U razvodniku ste bili?
edit.
@ pover pumpa je zupčasta,
Cijela pumpa je u ulju,a sa time i usis tak da ........
powershift
13 Stu 2007
opet kazem dalje neznam, treba to pokusavti na razne nacine da se dijagnosticira problem.
P
passat003
Je bili smo u razvodniku promijenili gumice i vratiili sve na svoje mjestoo......da ocistili smo obadva filteraa....kakk moze povuci zrakk kad je sve u uljuu....
P
passat003
Da evo i ovo kazem zaboravio sam napisatii.....kad povucem rucicu da dignem hidraulik i sad dok cekam da prode 15 sekundi ako povucem rucicu za kipu da kao krene kipati iako nije nista spojeno na taj prikljucak onda se hidraulik odmah pocme dizatii..
powershift
13 Stu 2007
desavalo se na mom 539 kad je hladno ulje, ali to je razumljivo pumpa klipna i ulje 90 na hladnom normalno da treba vremena da povuce.
Kad povučeš samo ručicu za kiper, dali motor odmah osjeti opterečenje?
P
passat003
onda razvodnik, jeli tako muhanicar
Koliko je sigurnoo da je razvodnikk, i koliko on kosta??? Stric mi je rekao da je jos davnoo cuo da je na ursusima 355 problem uvijek bio hidraulikkk da je ga to dizanje zezaloo...
A kaj je sa onom malom ručicom (skroz do sica)? U kojem ti je ona položaju (napred ili nazad), dali si probal ju pomakivati kam i dali ima kakvih promjena?
P
passat003
Jel mislis na onu rucicu sto sluzi kao za oranje kad je prema nazad, a kad je naprijed spustim to je onda za ovaj obican rad jel takoo....pomicao sam ju al uvijek isto dizee tj. moram isto cekati 15sekundi da krene dizatii.....
