Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
mato2606
da,termostata nema i voda je u njemu..glavu nisam ravnao....al je kolega isti problem imao,on je ravnao glavu i nista nije napravio..opet je odlazila..(pa da nebacam novce bez veze)...al sam cuo nekakve price da je problem hladnjak,,,da ima mal protok zraka..i da ne stigne ohladit,,,jel to moguce.....:scratch
To sa hladnjakom nisu priče, nego je to istina. Godinama je u njemu voda i pun je kamenca tak da je to jedan od mogučih problema.
Ti Ursusi su inače skloni kuhanju, ali mene više muči to kaj se kod tebe događa na istom cilindru. Prvo bi trebal skinuti glavu dole i dati ju poravnati, a usput pogledati koliko ti piksa viri iz bloka, a onda pemo dalje.
Da, i zaboravil sam ti napisati da uzmeš Zetorove brtve glave (ali moraš pripaziti kad ih ugrađuješ jer su rupe 16 mm) i stegneš na 16 kg. Nakon par sati dotegneš.
mato2606
...ovaj mislim na zadnje stezanje glave koliko bi trebalo biti...od kojeg mi zetora pase brtva..
Kaj zadnje :scratch Zadnje stezanje je na 16 kg.
Brtve ti pašu od svakog koji ima borung 95.
mato2606
aha.........svaka cast sto si me trpio.........ak sta nebude jasno ....ja se javljam...pozzz
P
passat003
Evoo javljamm problem je rijesenn......Uzrokk je bilo uljee neznam zasto al eto bilo je nasuto hipenol 90 ,pa smo njega isuli i natocili 20litara lozee i hidraulik radi normalnoo znaci treba rijede uljee....hvala svima na savjetimaa.....
Ček malo, pa hipenol i ide :scratch
Znači sad diže na ložu :shock:
P
passat003
Znam da ide hipenol 90 al na to ulje jednostavno nece odmah dizati zato smo probali s lozom i radi super znaci treba rijede uljeee....na hipenol jednostavno neredi kak treba tak da cemo kupiti rijede ulje :finga:
mrga
8 Pro 2010
Probaj transhidrol to ima štore jer ima spojenu getribu i hidruliku...
Najbolje onda da natočite jestivo suncokretovo, a ako bi to bilo pak preretko, onda mu denite bučino ili maslinovo :madmana:
zbalija
21 Stu 2008
je i onda mu se jastive zmrzne na - 5 ;)
P
passat003
Ma evo nasuli smo ulje sto ide za mjenjace za kamione dosta je rijetko i sad super radii...
did ivo
30 Pro 2010
Ako hidraulika ne drži ili treba duže vremena da podigne a sama se spušta problem je u ratvodniku hidraulike. Znači nasuprot ona dva izvoda klipova u razvodniku nalazi se klip koji je i ventil za ispuštanje suviška ulja u razvodniku. Izvade se čelični osigurači (malo teže i pažljivo) zabilježi se položaj u odnosu na kučište razvodnika i taj klip izvadi van, promjene se gumice sve sastavi i stavi natrag. Drži već dvije godine bez problema.
cika Mato
10 Stu 2008
pomagajte vršimo generalku na ursusu355 i zanima nas na koliko se stezu polutke radilice klipnjaca i fiksnih lezajeva hitno odgovor presusi mi se sijeno
Leteči (klipnjače) 7-9 KG
Glavni 11 kg
Ako nije prekasno:scratch
cika Mato se zahvaljuje!
Danas smo sastavili ursusa, i radi ko zvrk... malo jos finesa ima za odraditi, al motor sastavljen, traktor se razradjuje ;)
Hvala jos jednom!
Nema na čemu.
Jeste brusili radilicu ili samo sklopovi?
