Ursus C-360
Kak veli jlukaci, možda ti je zahrđalo tam na onom pregibu iza kutije akumulatora.
Ako nije onda možda ne uzubljuje dovoljno pa zato iskače. Dotegni na onoj štangici(isto iza kutije akumulatora) ali pazi da ne pretjeraš jer ako je previše puca vilica.
Ako nije ni to onda buš moral skidati reduktor. Razloga može biti više. Poderane kocke, savinuta vilica, poderana kađa, poderan diferencijal (onaj dio gdje uključuje špera, iskočil seger pa ispala vilica.
Borisllav360
1 Srp 2017
Danas lego pod traktor i vidim da je ta šipka od špere skroz raspuštena ai pedala je bila nisko i onda sam je dotego i sad radi dobro ali prije mi se dešavalo kad vučem neki teret i uključim šperu da kao hoće da se isključi,pa sam danas napravio kao neku ručicu da ne moram držati nogom....
21562
dado6340
31 Svi 2013
Ako si ju dotegnuo, podesio, kako treba netreba ti ništa jer se nesmije sama isključiti dok je pod opterečenjem. Ako se isključuje pod opterećenjem nešta je sje....
Borisllav360
1 Srp 2017
Kod Ursusa se mora držati ali kod Zetora koliko znam pritisne se i špera ostane uključena i ne mora se držati nogom.
Na Zetoru i (valjda) Ursusu, kandža ima negativni kut, koji ju drži uzubljenu sve dok jedan kotač ima manju vučnu silu, baš kak je Dado rekel.
Efekt je isti i na onim šperama s klinovima, samo je držanje puno slabije izraženo (ne govorim o IMT-u).
Tak je Dadič, zato sam i metnul sliku da se shvati kaj se događa nakon upornog preskakivanja...
Ali opet upozoravam, ne pretjerivati i obratiti pažnju da nebi bilo lomova vilice.
Borisllav360
1 Srp 2017
Malo izmijenjena ručica za šperu i kad je špera uključena nekad se čuje kao da nije dovoljno uključena i preskače a onu šipku dolje sam dotego koliko je moglo...
21732
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Očito je poderana nesto poput one sa slike iznad.
Kad je takva pod opterecenjem vise ona gura pedalu nazad nego sto ti mozes stisnuti.
Borisllav360
1 Srp 2017
Zato što mi je ovako lakše.Ovako uključim i ona ostane uključena a nogom moram pritisnuti i još ustati sa sica da bi špera radila.
Kam vod, tj čemu služi onaj drugi kiper izvod koji gleda naprijed?
Borisllav360
1 Srp 2017
Ta cijev je bila na duplaku i tu se uključivalo crijevo od prednjeg utovarivača a sad ne služi za ništa pa ću je morati ukloniti.
Tak sam si i mislil, ako ne smeta nek ostane. Možda kad zatreba a šteta ju je baciti jer ako zatreba trebalo bu drugu takvu raditi. Možda neko negdje plače za takvim duplim izvodom. Ventil na njega i imaš odmah dva izvoda po želji kam ti treba.
Borisllav360
1 Srp 2017
Ne znam možda je i ostavim,malo mi smeta kad ulazim i izlazim iz traktora,nekad zapnem nogom.Ne sjećam se tačno al mislim da smo mi naknadno dodali još ovu drugu cijev.
