Ursus
A
adikpl
Obrisan neispravan link.
Traktoriada:
A
adikpl
Official Ursus's factory fotos:
2WD version of 4024
Ursus 6024
Ursus 7524
Ursus 1654
Ursus 1654
engine - Martin Z8604.035M TURBO 160 HP (118 kW)
Maximum engine torque - 667 Nm at 1480 rpm
Number of cylinders - 6
Bore / Stroke - 110/128 mm
Capacity - 7298,5 cm3
TRANSMISSION 16/8
Standard oil flow - 90 l/min.
Maximum lift capacity - 6800 kg
Fuel tank - 355 dm3
A
adikpl
Polagra-Farm 2006
Ursus 7524
Agrotech - Kielce 2007
Ursus 4502
petar
15 Pro 2007
E vako, C 360 jel neradi mu hidralulik ak neradi kardan, svi to misle, ali to nije točno. Naime kod npr. branja kokuruza beračem nemože se kipati ako neradi kardan pa se mora skidat kardan svaki puta. Naime ako se reduktor (brze-spore) stavi u neutralan položaj i ubaci se u 3 brzinu uljna pumpa ima pogon preko mjenjača, i može se raditi sa kipom i hidraulikom bez da se uključuje kardan. Sad zašto mi to nikad nitko nije reko iako ih u selu ima par komada, i pričo sa sto ljudi koje muči taj problem. Sta niko nije pročito 'upute za uporabu', il to tam nepiše. Ja sam to slučajno otkrio kad tovarim sa utovarivačem koji ima svoju pumpu koju vrtim preko kardana, pa kad treba brže samo šaltaš na mjenjaču tako da preko 800 rpm netreba nikad, i slučajno idem podić radi hidraulik i on radi. pozz
A
adikpl
Ursus on the AGROTECH KIELCE 2008:
petar kaže:
To je gotovo isti princip ko i na zetoru!!!
Marko355
16 Lip 2008
Evo za početak, ja sam novi član, obožavam ursure, a samo da znate imam 13 godina, :D :D :D eto i ja ču malo pisat...
a da mi sad pređemo na stvar.
E ljudi moji....Ja sam "pao na dupe" kad sam vidio video na youtubeu kako čovjek sa ursusom c-335 ili c-330, neznam točno vuče punu veliku kamionku drva, ali baš ona prava što kamioni vuku. Mali krene kao da ništa nema, ja sam se čudio isuse.....pet puta sam pogledao video da se uvjerim da je to taj ursus!!!A morao sam se registrirat kad sam vidio odgovore na ovu temu. Najbolji mi je onaj što vuče u silos pa kad tragovi ostaju, a oni idu iza da podmetnu nešta ko bi stao.
Bez uvrede, nišu ni ovi odgovori loši!!!
Eto, ja bi sad moro ič, kasno je a ja sam prva smjena. Još ču malo sutra pogledat šta ima pa pisat.
Budite pozdravljeni!!!!!!!!!!! :supz: :supz: :supz:
Marko355
16 Lip 2008
zvona kaže:
Ursus je 98 god. 72 ks 70% je MF radni sati ima 2300, mislim da ima moram provjerit.cijena je 10,500 eur Ako te još nešto zanima pitaj
Šta to znači????
Marko355
16 Lip 2008
kad gledam ove slike novih ursusa, pa nisu onii tolko ružni, barem meni, ali ima iznimaka...npr. 4502, pa našta to liči?
Marko355
16 Lip 2008
Čugi kaže:
Koliko ja znam U.R.S.U.S. nije nikakav kratica, nego se traktori, t.j. fabrika upravo tako zove-MEDVJED!
Pa kad i jesu medvjedi!
P
Poljodjelac
U bivšoj državi su govorili
Uzalud
Radiš
Seljačino
U
Socijalizmu
kloki
10 Tra 2008
imam problem.
na ursusu 1224 jedan problem sa hidraulikom nisam(neznam) resio.
i transportu kada je masina gore i naidjem na rupu i cimnem masinu,poluge mi padnu tako da masina udari u put i odmah se podigne gore.
u oranju kada je masina u zemlji sve je ok ali do njive moram polaaaaako.
ne znam sta bi to moglo biti.
ako neko zna bilo sta molim da me posavetuje da nebih lutao i sve rasturao jer pocinje da me nervira.
Z
zrine892
kloki kaže:
imam problem.
jel moguce da je u pitanju koji ventil...kada se ona izmakne padne hidraulika ili mašina...a kada se vrati na mjesto ponovno se digne?
znam da je kum imao problema sa hidraulikom..ali on ima ursusa 1643...98 god...
kloki
10 Tra 2008
to su sve iste hidraulike na ursusima od 70 do 160 ks.mislim na princip rada
Z
zrine892
kloki kaže:
jel ti mozes zablokirati hidrauliku tijekom transporta?
