Ursus
kloki
10 Tra 2008
postoji rucni ventil kojim iz kabine zatvaram vracanje ulja iz klipa i masina nemoze da padne.znaci kada ga zavijem mogu da spustam rucicu hidraulike skroz i i masina ne pada medjutim kada naidjem na rupu na putu masina padne bez obzira na taj ventil i vrati se opet gde je bila.
Z
zrine892
kloki kaže:
hmmm...onda ti je nesto otišlo...ili ti je labavo nesto pa se klima pa zato se to dešava...trebao bi rastaviti ga...ja oko ursusa bas i neznam...tako da...probaj rastavit pa ces vidjet...ako mozes
K
Karlito
imali smo taj traktor,mrcina naspram imt..imali smo 335 i 360,mašine dobre puno bolje od imt..meni nije do svađanja ko je bolji al po meni imam iskustva maloga s ursusima i slušam starije kaj pričaju o torpedima i imam iskustva također malo s imt 533 al on se jednostavno nemere mjerit s torpedom td 40 al s ursusom 330 može i možda je tu imt bolji ali imt 539 i ursus 335,e to baš i nije..torpedo opet bolji a ursus vs.torpedo neznam al vidim da se po forumu raspravlja ko je boli imt il torpedo il ursus vs.imt.....ono za ak neradi kardan nedel hidraulika nije istina,ovo akj je ursu težak pa gazi zemlju nije istina,usrsus u oranju puno bolji kao i u šumi....inače ak ja ne gledam ove poznatije traktore npr.deutz-fahr,mf,jd, i druge onda su ursus,torpedo i imt među najboljima od manjih....torpedo zakon,ursus tu negdje a imt samo dobar!!
petar
15 Pro 2007
Grdno griješiš!!
Ursus 335 se nemože mijerit s 539, jer 539 je puno bolji od njega (hidraulika, motor, okretnost, živost) jedino što 335 može više povuć, al... čak je i 533 bolji od njega u 80% poslova i oranju (brži je), a onih 20% su šumski poslovi, vidio sam i sam gdje 335 prođe a 558 ostane, nevjerovatno!!
Ursusi nisu toliko masni (ispravni) kao novi imt-i, al sve ostalo je prilično loše odrađeno.
Čekam da BOBO komentira :lol:
Ne mozes mi reci da je ursus 355 bolji od IMT-a 539 i generalizirati glupom izjavom da ursus ima bolji motor od IMT-a...
Pokazi mi koji je to 335,355 ili 360 odradio 5 000 sati u komadu na zamlji, da nista nije sarafano... Ursus je prekticniji u pogledu pristupacnosti motoru, mozes mu u polju generalku napraviti...
Ursusi su jednostavno vrlo losi traktori (i dalje pricamo o 335, 355 i 360) ali za svoju cjenu i predobri. Gledam stalno sto moj susjed radi sa svoje dva, pa to je uzas jedan ali oni ne posustaju samo tako... polomili su na njima sve zivo i nezivo, cak su i trube uspjeli polomiti na njima :shock: No 200Kn i taj traktor je opet u pogonu i radi i dalje, ali da je bolji od IMT-a , gadno se varas...
Ne uzrujavam se, nego takve izjave volim "rezati u korjenu".
Ti imas Ursusa i sam kazes da nije to TO, ali opet moras biti zadovoljan s onim sto imas. Ne sjecam se kad je zadnji puta susjed zapao sa svojim 335 (onaj sto vuce 3x10" plug), ali se zato sjecam da je radio generalku 2 puta, da je odbijao rukavce cesto puta, da ga hidraulika zeza stalno, i u zadnje vrijeme ga mjenjac izdaje...
Kaze samo da ima novaca da bi ga odmah ostavio sa strane, i uzeo si neki IMT 539...
Marko355
16 Lip 2008
kada bi birao između 335 i 539 ja bi uzeo 539, ali 355/360 se sa 539 nemože mjerit nikako
K
Karlito
marko355 kaže:
eh sad ovisi kaj bi radio s njim,recimo da najviše idem u svoju šumu s traktorom prije bi uzeo i 330 nego imt 539.....ak več neš za brijegovitu šumu onda imt 565 s prednjim pogonom...a ako bi radio neke male posliče ali svaki dan da se pali ipak uzeo bi imt..
petar
15 Pro 2007
Karlito kaže:
marko355 kaže:
I šta bi s 330 u šumi, VUKO GRANČICE, daj molim te suzdrži se od tipkanja (spamanja) bar neko vrijeme!!!
K
Karlito
gle,ja sam na svoje oči vidio šta radi 539 u šumi a šta 330.....tak da bolje ti šutiš..ljudi u šumi na ravnome neznaju kak da zmognu kraj sa krajem a mi smo s 335 iz naše šume ubrijeg vukli sa sajlom kaj ti nebuš u cjelome životu,i znam o čemu pričam tak da mi ne soliš pamet tu jer možda jesam najmlađi ali bogme kak nekaj u šumi radit s traktorom bogme mene nebuš učil..
Karlito... Djete drago...
Na MSN-u smo vec raspravljali o tome i ti opet uporno teras po svom...
Ti kao TI nisi u zivotu u sumi radio s traktorom, vec si gledao kako netko drugi sjedi na njemu i vuce drva... Kad skupis dovoljno iskustva iz bilo koje teme, onda cemo te i poceti shvacati ozbiljno.
Ne mozes tvrditi neke stvari za koje ce 98% ovog foruma reci da nije istina. Jos moras ti puno zganaca jest da bi mogao biti bar na podrucju sume strucan, ako ne nigdje drugdje.
Puno iskusniji ljudi ginu u sumi zbog kojekakvih zajebancija, i mom kolegi je covjek na rukama umro jer mu je ursus 360 pod teretom izbacio iz brzine, a kocnice na ursusu nikad ne rade kak spada, te je ovaj pokupio bukvu... pricaj mi price o sumi i kako se radi.
Svake godine izvucem iz sume dva za ogrijev za 3 kucanstva, a neki ljudi na forumu od prodaje drva zive, i to im je posao, a nadjes se ti i jos im pricak "Necete vi mene uciti", kao da si ti neki vrlo iskusan covjek, a mi da pisemo pizdarije ovdje.
Smiri se malo, "... poslusaj starije i ne radi pizdarije..."
petar
15 Pro 2007
@Karlito: prije dvije godine smo imali 533 koji je okrenuo sat, i stanje je bilo oko 1000h (ukupno 11000, al išao je nešto i bez sajle), imao je gume s IMT-a 540 (malo višlje i šire) s tim traktorom smo išli u šumu a ursus c 360 je stajao u šupi i čekao kišne dane.
Nije bilo razlike u izvlačenju prikolice između 533 i 360 jedino u izvlačenju klada. Al i mališa je mogao, ako nikako onda jednu po jednu, lakše se penjat na njega, niži je, lakše ideš po strani s njim, i definitivo ide u rikverc uz daleko veću strminu nego bilo koji ursus (jer su teški na prednjem kraju). Kod nas nema metra kvadratnog u šumi da je ravno, a taj mali je bio spas. Ja imam ursusa i ferkana i nisam to nigdje gledao nego se patio na njima po cijele dane.
I ti si zvukao drva što ja neću u životu vidjet :lol: :lol:
Zato te molim malo poštovanja!
Kontam
3 Svi 2008
Nije dijete krivo, napali ste ga. To je njegovo mišljenje i objasnite mu da ima više stajališta i da ne treba biti toliko subjektivan, jer ako ga vi ovdje nabrijate na svađu onda će i on okolo se samo svađati, uči još... Primjerom mu pokažite a ne odmah... On sam mora doći do zaključka kroz vaše priče ;)
K
Karlito
ajde dobro neču se svađat,al oni koji imaju imt,ko naprimjer moj djed em ima šumu na ravnome em se s fergačom nezna kam bi prošo..ako sam reko da ti nikada nečeš niti videt kolko drva sam ja izvuko,ali gle moj djed(otac od moga oca)se cio život bavio s drvom i ja ču punoprije povjerovat njegovim tvrdnjama nego tebi...inače baš me zanjima s kakvom prikolicom ideš ti u sumu koja je zakačena za fergača i jel ju spuštaš il je cjelo vrijeme zakačene za fergača???ja samo velim ono kaj ja znam a ako sam ti se na neki način s ovim postom prije zamjerio,oprosti mi jer ti imaš svoje tvrdenje a ja svoje...
petar
15 Pro 2007
Sve 5
nego nisam svatio ovaj dio:ideš ti u sumu koja je zakačena za fergača i jel ju spuštaš il je cjelo vrijeme zakačene za fergača???pojasni spuštanje
Ali nema spuštana, kad je poteznica ručni rad i kvači se pod traktorom kao i kuka (zbog propinjanja).
Tu i tamo se dodatno opterećuje na hidrauliku
K
Karlito
zanjima me jel ideš s dvoosvinskom il jednoosovinkskom prikolicom u šumu,a ovo spuštanje jel spustiš prikolicu kad il je cjelo vrijeme zakačena za traktor?mi smo imali gumenjak za šumu i na početku šume ga ostavili, sa traktorom i sajlom dopeljali drva do gumenjaka,gumenjak bez stranica samo ručke imo te tovarili isto sa sajlom i traktorom..mene sa zanjima kak ti to radiš i kakva drva stavljaš na prikolicu????mislim koje dužite i to
petar
15 Pro 2007
Auuu, gumenjak, ajme....
Šumska prikolica jednoosovinka, ide se s njom skroz do stabla, osim ako je u uvali onda se prvo izvlači, tovari se samo metrica. Jer ko će se vozit kroz šumu sat i pol sa gumenjakom za 2 metra drva, pa na prvoj jami bi mu iščupo ili rudo ili prednji kraj ili nebi izašao jer i šumsku se podiže na hidrauliku toliko da budu prednji kotači traktora budu par centimetara od tla, zbog dodatnog opterećivanja zadnjeg kraja traktora, kužiš?
Marko355
16 Lip 2008
kod nas se isto one šumske prikolice(kod nas ČEZA) koriste. Teško je sa npr. kikindom ič u šumu, niska je i lako zapadne
