Utičnica za instalaciju od prikolice
josix
8 Stu 2010
bem ti tražilicu, 10 pukušaja i ni blizu odgovoru...
za spojit struju na prikolici, 5 žilni kabel...
od koliko kvadrata treba bit žica???!!!!
ajkula
1 Lip 2011
min 1-1,5 i nemaš brige,ja sam rastrgo one lampe na magnet na prikolicu a ono u njima žica ko za božićnu jelku,negdje oko 0,75 strava zato i jesu tako jeftine jer i same lampe su žnj klase:drinkers:
josix
8 Stu 2010
treba mi mala prikolica, išal bum neku zemlju kopat u tršće,
brzo pada mrak, a prikolica nema niš od rasvjete...
na godinu ju planiram reparirat, farbat, pa sad ni sam ne znam dal da spetljam lampe na brzaka il da naljepim onaj trokut kretenski od 30cm...
ili dva trokutasta katadioptera...
najgore se odlučit...
:partyman:
tibor88
3 Ruj 2007
po pravilu bi trebao imati svo troje. i lampe i katadioptere i kretenski trokut od 30cm.
bolje da prikolica svijetli kao bozicna jelka nego da se netko nabije u tebe pa kaze nisam te vidio..
josix
8 Stu 2010
pa je da, ali ova mala prikolica je uža od traktora, žmigavci se vide na traktoru,
pa sam mislio da bi na prikolici bili dovoljni katadiopteri i trokut...
to je prikolica od mtk honda f600, to čudo nema struje za lampe :D
josix
8 Stu 2010
još da prikolica nije aluminijska...
budem nekaj smislil ovih dana...
zahvaljujem na savjetima!
:partyman:
:partyman:
Samo ti metni 2,5 kvadrata, sitna razlika u cijeni.
Ako baš hočeš one na magnet, a prikolica aluminijska, zašarafi gore metalne ploče
Kupi gumeni kabel 5x1,5mm2, mada i s 5x2,5mm2 nebuš pogriješil (iako zbilja nema potrebe za tim).
Plastični je malo prekrut za moj ukus, pogotovo u zimi.
Pjero
22 Stu 2010
Ljudi moji,
šta nije bolje već ako se radi posao na novo povući 6x1,5mm² ili 7x1,5mm² makar da ostane jedna žica prazna u utikaču ili još bolje koristiti i nju za masu? nikad se nezna....A vama ide masa preko kuke?? Meni je to nekada zadavalo vrtoglave probleme.
1. Lijevi žmigavac
2. /
3. masa
4. desni žmigavac
5. desna pozicija
6. stop
7. lijeva pozicija
ukupno 6 žica
Ljudi moji,
1. Lijevi žmigavac
2. /
3. masa
4. desni žmigavac
5. desna pozicija
6. stop
7. lijeva pozicija
ukupno 6 žica
2,5 je zakon, malo je deblji i malo je teže sa njim, ali kad se otkopča može posužiti i u obrambene svrhe :weedman:
To kaj se tiče mase si u potpunosti u pravu, a ni na tehničkom ne prolazi (mada ova garant nebu nikad registrovana), pa zato je i peterožilni dost.
Masa
Žmig. l
Žmig. D
Štop
Pozicija
Svejedno su onda u prekršaju sa i bez svjetla ako idu po cesti
To je več neka druga priča, a na tehničkom ionak rijetko gdje guraju onaj aparat u utičnicu na traktoru ;)
