Utičnica za instalaciju od prikolice
Još malo i telefonski se bu ugrađival, pu kur parica :scratch
T
Todi
Pozdrav,
pitanje vezano za uticnicu prikolice,
imam tomo-vinkovica i htio bi iskoristiti uticnicu za radno svijetlo,
dakle jel se to moze tako spojiti i na koji nacin, kakva zarulja smije bit ugradena i sto mi je sve potrebno
hvala
LP
zbalija
21 Stu 2008
Pozdrav,
hvala
LP
možeš iskoristiti utičnicu.
naj boje je spojiti na jedan kontakt od pozicijskih svjetala (58R/58L pozicija)
i naravno mase (31).
Dakle treba ti:
-produžni kabel 2x 1,5 mm2 je sasvim dovoljan (dužina tvoje potrebe)
-auto utikač
-neka lampa
T
Todi
hvala,Zbalija
ne bi ga montirao da bude fiksno nego prema potrebi sa nosacem,
znaci bilo koja lampa nema veze koja je jacina(W) zarulje,
uticnicu imam vec na traktoru samo trebam utikac i njega spojiti
OK hvala jos jednom
LP
zbalija
21 Stu 2008
hvala,Zbalija
OK hvala jos jednom
LP
ja preko 40 max. 50W ne bi preporuči,
ali treba i vidjeti koliko može osigurač izdržati,
na 50W je dodatna potrošnja od 4,2A struje
T
Todi
vidjet cu kad kupim lampu,mislim da 40 je dovoljno,
samo ne znam koji je osigurac jel moram i njega mijenjat
zbalija
21 Stu 2008
osigurač ne mjenjati jer bi trebalo i instalaciju na trakoru pojačavati...
puki22
27 Ruj 2007
40 ili 50W žarulju budete teško našli.
Obične su 35 ima i 45W
A H3 u 12v samo 55W ili više!
NEki dan sam spojil 55w H3 na tomo vinkovič preko 58r i radi dobro niš se ne grije!
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Pozdrav,
hvala
LP
Kod mene na TV 818 - 1991godište situacija je sledeća:
Ima stalnih 12V između 6 i 7, koji ide sa zasebnog osigurača, kad se da kontakt.
Ja odatle koristim 12V za kojekakve moje kerefeke. I tvoj TV je negde tih godina, i verovatno je isti raspored, sem ako nije Brka povezivao...proveri pa probaj...
pozzz joe!:mrgreen:
zbalija
21 Stu 2008
Pozdrav svima!
pozzz joe!:mrgreen:
To je brko standard,
to se ne poklapa ni sa jednim međunarodnim standardom...
jedino je masa na pravom mjestu
Pjero
22 Stu 2010
Svako može prikopčati kako mu paše, samo da radi, ali mora znati da nesmije ništa da posudi ako je tako spojeno.
MrSima14
3 Ožu 2013
Kako riješiti da se ne gubi spoj na toj 7-polnoj utičnici? Nekada zeza pa neće nešto da svijetli na prikolici i kada malo pomaknem ju rukom, radi. Imali li rješenje?
Ja sam kupil tu za 18 kn plastičnu i oko 10 godina odrađuje posel na IMT- u a najviše radi balirke jer mi signaliziranje (kad je gotova bala) spojeno na poziciju kao privremeno dok ne spojim drugi kabel i tak ostalo pa baliram sa uključenom pozicijom
