Utičnica za instalaciju od prikolice
zbalija
21 Stu 2008
nekad su bile i jeftine ok, sad i Hella dela u kine,
ja sam ih na auto prikolice ih se namjenjal,
(prikolica skoro dva puta u tjednu u pokretu),
i oko dva auto nekad promjeni na mesecu
Igrom slučaja sam naletel na BOSCH po povoljnij cjen i mogu reći da je
oke, čak piše gore made in Czech Republic
Svakoja je dobra, ali ih treba i održavati s vremena na vreme. Rašire se malo kontakti s šerafcigerom i lovi ko ludo, imam toga doma jako puno komada po traktorima, prikolicama i ostalom mehanizacijom, tako da...
Zetorboy
12 Velj 2010
Ugradite 13 pinsku i riješen problem pogotovo na autoprikolicama :) a i onda ju ni sused nebude posuđivao :D: super je stvar, imam rikverc svjetlo, rasvjetu ispod cerade i utičnicu za upaljač, i štošta možeš izvesti iz nje
Dali postoji kakva standardna shema po kojoj se spaja svih 7 polova na priključnici kod automobila??
Znači da bi na prikolici imali svijetlo za maglu i rikverc svijetlo??
Znam za onu klasiku za 5 žica kod traktorske instalacije, ali zanima me za auto i hitno je!
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja i na traktoru spajam na 6, ne na 5. Lijevu i desnu poziciju stavljam posebno.
MrSima14
3 Ožu 2013
Bio sam jednom zaboravio ištekati svijetla od prikolice iz traktora i iščupao sam žice, išao sam spojiti po toj shemi i sve paše, mislim da je to slika sa drugoga foruma. I još sam si pravio na prikolicama svijetla i isto po toj shemi sam radio i paše mi na sve traktore tako da bi to trebao biti standard, na traktorima nisam nikada ništa dirao.
A ono gdje piše za rikverc da je ima različitu primjenu od dodatnog svjetla za maglu na auto prikolicama ili za rotirku ili za još nešto možda.
Ma ovo za traktor je standard, isto tak se spaja i za auto prikolicu, jedino što se dodaje svijetlo za maglu ili rikverc svijetlo pošto nema mjesta za obadvoje.
Hvala alen za link, tak sam i predpostavio da ide.
Sutra idem s kukom na a-test pa mora biti utičnica spojena kak treba :)
zbalija
21 Stu 2008
Sve je ok, ali u toj utičnici nema što raditi rikverc svjetlo,
umjeto njega ide svjetlo stražnje za maglu.
rikverc svjetlo ide u drugu utičnicu sa dopunsku instalaciju.
Pojašnjenje sheme:
L = pokazivač pravca lijevi ( vodić žuti 1,5mm2)
R = pokazivač pravca desni (vodić zelen 1,5mm2)
58L = pozicija lijeva (vodić crni 1,5mm2)
58R = pozicija desna ( vodić sivi 1,5mm2)
54 = stop svijetlo ( vodić crveni 1,5mm2)
54g = stražnja maglenka ( vodić plavi 1,5 mm2)
31 = masa ( vodić smeđi 2,5mm2)
zbalija
21 Stu 2008
maglenka je standardn, rikverc ide u drugu utičnicu sa 6 pinova,
na traktotima umjesto maglenke za biti izvedne živa struja iz akumulatora
10 Lis 2016
Pojašnjenje sheme:
KOje su boje te žice kod IMT 539?
također ja imam ukupno 5+3 žice :
U vezi ove 3 žice za ljevu zadnju stranu traktora :
1- ljevi žmigavac - bijela boja
2- lijevo pozicijsko - siva boja
3 - lijevo štop - zelena boja
a 5 žica što dolazi iz one razvodne kutije
3 su naravno istih tih boja
a 4 - žuta
5 - smeđa
.Što ukupno tvori 8 žica,a 7 pinski ima 7 ulaza.
Pa sad,za šta su žuta i smeđa,i koja se spaja s još jednom s obzirom da ovako bi to bilo 8?i što s masom?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Nemaš kaj previše mudrovati, ispitivać u ruke i iz razvoda potegni 5žilni kabel
1-L žmigavac
2-D žmigavac
3- štop
4- pozicija
5- stalna struja
6 masa na traktor i piči
Eventualno možeš ako želiš razdvojit pozicije na dva pina mada sam ja imal jedan kabel i z bajpasom sam spojil u utićnoci na ljevu i desnu za svaki slučaj.
Nije baš pitanje za ovu temu, ali da ne otvaram novu.
Imam na traktoru jednopolnu priključnicu, ali ne onakovu kakve su u autima za upaljač. Malog je promjera, možda 5-7 mm (nisam mjeril). Postoji li kakav adapter i gdje se može kupiti?
