Uzgoj lijeske
fantomS
9 Ruj 2018
21392 21393 21394
Moze li pomoc u identifikaciji sorte sa slike? Plod je tek poceo opadati i za nekih desetak dana ce to biti bas intenzivno. Krupan je, lako se odvaja od omotaca, dosta ih ispadne i samo ispod stabla. U grozdu budu po 2-3-4 ploda, omotac ne obuhvata citav plod. Jezgro je takodje krupno, dobro popunjeno, ukus nije nesto intenzivan. List zelen, srednje velicine, stablo je bujno.
nyana
1 Ruj 2019
Pozdrav svima, ja sam ovdje nova :)
Ja sam upravo kupila nasad lješnjaka, star 8g (150 komada), nemam apsolutno nikakvih prijašnjih iskustava vezanih uz lješnjake i ulazim u ovo grlom u jagode :D
Tako da je svaki savjet ili kontakt (vezano za odstranjivanje komušine, sušenje, odstranjivanje ljuske) na području Zaprešića dobro došao :D :D :D
Ne znam ni sama da li bi si zaželjela sreću, jer mislim da će mi trebat puno više od sreće da ovo uspijem odgulit :)
kebirpm
31 Sij 2014
Najprije pročitaj postove od početka. Nadam se da ćeš pronaći dosta odgovora na svoje pitanja.
nyana
1 Ruj 2019
Ima samo 308 stranica :D
babin2
18 Sij 2015
Pozdrav nyana,krenimo od sakupljanja lesnika jer je to sada aktuelno.Ja imam 250 komada,pokosim travu,plasticnim grabuljama ,koje su jako jeftine i imas ih kupiti kod plasticara,pokupim opale lesnike na gomile.Posto mi je dvoriste blizu lopatom za sneg tovarim u kolica i u dvoristu ih rasirim na ponjavu.Tu ih dobro izgazim da bi sto vise zrna iapalo iz omotaca,zrna koja ne ispadnu iz omotaca odvojim i stavim u vecu plasticnu posudu od 50 l i sa masinom za mesanje boje i maltera dobro izmiksam.Sva zrna koja i tada ne izdju iz kosuljice moraju se rucno odvojiti.Ciste lesnike pakujem u plasticne pletene dzakcice.Nije bas jednostavno,ali mi sto imamo manje kolicine moramo to raditi rucno.Pozdrav, ako ima pitanja rado cu pomoci.
nyana
1 Ruj 2019
Hvala na odgovoru @babin2, moj maaali problem je sto sam u stanu :) tako da nemam bas kud s tim niti sa mehanizacijom. danas cu se probat pozabavit pronalaskom ljudi koji su voljni iznajmit svoj stroj. da znam da ce me to kostat, ali mogu ili tako ili kupit svoje pa ko zna di drzat. al tako riskiram krađu strojeva koji nisu bas jeftini.
Mogu probat nekako osusit ljesnjake na balkonu i nadat se najboljem :)
I da, sviđa mi se ova ideja sa 'mijesanjem boje' :)
babin2
18 Sij 2015
Samo napred,svaki trud se isplati,ako bude nekih problema javite se, rado cu pomoci,pozdrav.
Plemeniti
16 Pro 2008
Probaj kontaktirati kolegu @krki mozda on moz uskociti usluzno,,,
A i v. Gorica nije bas na kraj svijeta,,,
babin2
18 Sij 2015
Moze i ta koja ide na busilicu,ali su bolje koje su namenjene bas za mesanje boje i maltera,Spirale na mesaco preseci na pola i zakrivi klestima,bolje izmesa,
sttipa
6 Tra 2013
Ajd' to poslikaj da vidimo kaj si mislio...
Ove spirale mi se čine kao originalne, nisu dorađene? Očekival sam fotku dorađene spirale, ali svejedno hvala na trudu. :)
babin2
18 Sij 2015
Kod mene u Vrscu istarski skoro gotov,unosim u dvoriste i komusam,na drvecu ostalo jako malo.
Slika mesaca:
21470
lesnici Istarski pre
21471
i posle miksanja:
21472
Babin2,
zahvaljujem. :love: (y)
Danas sam isprobao s mješalicom za boju i bušilicom (bez ikakve dorade nješalice). Stavio sam "obuvene" lješnjake (cca 13-14 lit) u 20 litarsku kantu i mješao prvo u lijevu stranu (da ih pritiska prema dolje, desno bi bacalo lješnjake iz kante). Nakon miješanja sam odvojil lješnjake koji su ispali iz ovojnice i preostale još jednom izvrtil, ovaj put u desno. Na koncu je "obuvenih" ostalo svega 10-ak %. Za nas, hobiste s malim količinama, više nego zadovoljavajuće. (y)
babin2
18 Sij 2015
Ima jos jedna caka,lesnike pre miksanja potopiti u vodu jedno deset petnaest minuta ,da kosuljica omeksa pa onda miksati,ja tako radim sa onima koji nece da ispadnu posle prvog miksanja.Na kraju one koje morate rucno vaditi iz kosuljice lakse je kada je komusina vlazna jer ne sece ruke,naravno lesnike posle osusite na suncu.Sretan rad.
Moj malecni voćnjak s lijeskama (29 kom) je pomalčiran, ručno očišćena trava i porezani mladi izboji (2. put ove godine) i lješnjaci su pobrani. Zemlja je, po slobodnoj procjeni bez analize, siromašna humusom. Fosforom i kalijem je obilno pognojeno kod sadnje u slojevima po 25-30 cm i do dubine 70-ak cm.
Planiram, za povećanje humusa, malč nagrnuti oko grmova. Bi li trebalo, barem kod grmova koji su stariji od 6 godina, dodati PK gnojiva prije nagrtanja malča, odnosno smijem li PK gnojidbu napraviti prije nego otpadne lišće?
Nagrtanje pokošene trave ili malča mi se odlično pokazalo kod oraha pa vjerujem da nebu štetilo lijeskama. Oko stabla ostavim nekoliko cm bez nastera.
    174.3 KB · Pregleda: 65
