Uzgoj Maslina
pimorje40
23 Tra 2013
Za bolju oplodnju je bitan bor, pa ako baš želiš plantella ima u ponudi tekući bor.
Monte
25 Sij 2020
Imam dosta stabala istarskih bjelica, to ti na preradi baca ulje i do 22%/kg. Vrlo otporno stablo.
Nije baš preporučljivo rezati masline prije zime, već prije proljeća, krajem 3 i početkom 4, kada kolaju sokovi.
Postovani maslinari slazem se sa ovim komentarom da netreba rezati maslinu prije proljeca.Ja zivim nedaleko od Bara - Crna Gora 2016 poslije nove godine naisao je snazan hladni talas sa olujnim vjetrom i snijegom to je trajalo 4-5 dana ko je god orezao masline prije nove godine imao je velike stetete.Veliki broj stabala je osusio cak iz korijena u pitanju je sorta Žutica koja se najvise gaji na Crngorskom primorju.To su stabla bila stara izmedju 60 i 80 godina dakle nikad se nezna kad ce naici hladan talas.
Toliko od mene na prvom javljanju na ovom foumu.
Igorr
22 Ožu 2020
Pozdrav svima, nov sam na forumu i unaprijed se izvinjavam ako slicna tema vec postoji, nisam je uspio pronaci.
Naime, prosle godine sam posadio stablo Pendolino masline staro 4-5 godina, koje je vec bilo formirano u obliku vaze, medjutim, kako je vrijeme odmicalo, grane su se sve vise savijale dok je jedna grana rasla u visinu i potpuno poremetila oblik IMG_20200321_165400.jpg IMG_20200321_165349.jpg . Svakako cete jasnije vidjeti na prilozenim fotografijama...
Da li je Pendolino maslinu uopste moguce formirati kao vazu? U dilemi sam da li uklonim vertikalnu granu ili da uklonim prethodno formirane donje grane a ostavim ovaj dio koji je izrastao u visinu...
Unaprijed hvala, svaka pomoc je dobrodosla!
Mandula
9 Stu 2014
Bok,
Evo kako duže vrijeme ti nitko ne odgovara da ti bar malo pokušam pomoći. Nisam neki vrsni maslinar, imam svega 70 maslina i među njima1 pendolino. Bilo ih je više,ali ta sorta je osjetljiva na hladnoću pa su se ostale poledile. Ona je malo drukčija od ostalih maslina jer joj grančice padaju kao kod žalosne vrbe. Ja sam svoju oblikovao kao neku polikoničnu vazu. Grana mi se na 3 grane i svaka grana je kao neki stožac. Čitao sam da neki maslinari je režu kao vretenasti grm.
Budući da ti se maslina nalazi na okućnici izaberi si oblik onaj koji bi ti najviše odgovarao da ti se uklapa u okolinu. Ako želiš razviti ove donje grane u jake skeletne onda svakako ovu visoku grnu biš morao odrezati jer kroz vertikalnu i najvišu granu najbolje kolaju sokovi i ona će rast i razvijat se brže od ostalih. Već sad se vidi da je preuzela ulogu vodeće grane, ali opet to je na tebi, kad odlučiš koji oblik želiš.
Nadam se da sam koliko- toliko pomogao
dalmatin
27 Lip 2018
Dobro ti savjetuje Mandula. I ja sam jednu Pendolino posadio, i imala je tendenciju rasta u nebo.Ja bi je prerezao na pola metra od donjih grana. Ne možeš pogriješiti, jer maslina sama ispravlja greške "majstora". I premazati rez voskom obvezatno !
pimorje40
23 Tra 2013
Pendolino je takav da raste u vis, nemoj previše skidati ove donje grančice jer ćeš ga dole ogoliti i imati ćeš lišće samo na vrhu krošnje, na njemu se skidaju sve grančice koje su rodile prošle godine ( većinom ostanu bez lišća tako ćeš ih lako prepoznati. IMG_20200405_104632.jpg
Igorr
22 Ožu 2020
Hvala svima na izdvojenom vremenu za savjete! Ja sam se, cekajuci odgovor, odlucio za jednu opciju i ispostavilo se da sam orezao onako kako ste mi savjetovali, onu vertikalnu, na nekih pola metra iznad donjih grana... IMG_20200407_170906.jpg
Miro Spiro
6 Ruj 2011
Pozdrav svima.
Imam jedan problem pa Vas molim za pomoć.
U 2. mjesecu sam kupio sadnicu masline i posadio je u veliku saksiju.
Posto zivim u kontinentalnom dijelu BiH. Sve je lijepo raslo do 4-5 mjeseca kada su se listovi pri vrhu poceli sušiti.
Izbacio sam je na terasu u 6. mjesecu, ona fino raste ali se na vrhovima listova suši.
Našao sam da u posljednje vrijeme ima dosta štetocina koje se nalaze na maslinama.
Moze li se sta pomoci ili nema spasa.
Lp
Miro
    91.3 KB · Pregleda: 10
    68.4 KB · Pregleda: 10
Igorr
22 Ožu 2020
Pozdrav svima, izvinjavam se ako tema vec postoji, nisam je uspio naci.
Da li neko ima iskustva sa ovom pojavom na maslini? IMG_20200815_193748.jpg IMG_20200815_193748.jpg IMG_20200815_193711.jpg IMG_20200815_193738.jpg
Uporedjujuci s nekim fotografijama na internetu, rekao bih da je ovo na liscu moljac, ali ne znam da li ove vrhove treba fizicki ukloniti ili je dovoljno isprskati ih sredstvom protiv moljca?
Sto se tice ovih "oziljaka" na grani sa prve slike, nista slicno nisam pronasao...
Unaprijed hvala!
krnca
15 Lis 2021
Pozdrav svima, interesuje me uzgoj masline na primoriju na povrsini oko 5200 m2, posto sam nov i znatizeljan molim vas da podelite vasa misljena i stavove oko rasporeda, sorte, cene maslina, profita, istrajnosti masline i ulaganja.
Ekonomist
24 Srp 2012
Malo si opisao lokaciju, vrsta kvaliteta zemlje, obradivo, zaraslo, koja je najniža godišnja temperatura, vjwtrovi, ima li vode za navodnjavanje. Cijene sadnica imaš na rasadnicima sadnica.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Da ,evo nakon dužeg vremena sam odlučio veću količinu preraditi, inače sam prodavao plod.
tonci
2 Tra 2015
Pozz ekipa pocetnik sam u maslinarstvu pa bih molio par savjeta.Znaci 2017god posadio sam 2masline oblice stare 3god te evo sad je 2023 masli uopce ne rastu jedna kao nesto sitno je izrasla dok ova druga nista?Sto bi moglo biti?sljedece godine sam usadio jos dvije masline stare 1god no ni one nista se ne razvijaju.Sto je uzrok.Masline jednom godisnje gnjojim.Teren je krsovit i rupe kad sam sadio nisam velike kopao rupe.
Patrik
15 Kol 2007
Ako je kršovit, to je rupa u kamenu ili rahlom terenu? koliko si duboko kopao, moguce da su i sadnice slabe.
Zaljevanje, prskanje?
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ovo i dobra gnojoidba,a na tako malo stabala bilo bi dobro i poljevanje,plus u to sve dodati željezo u tekućem obliku ili granuliranom,za sad baci organik plantelu i željezo a u 4 mjesecu čisti dušik.
I da obavezno zimsko prskanje bakrom,zbog visokih temperatura koje pogoduju razvoju bolesti, najviše paunovog oka zbog kojeg opada list ,a lisna masa je jako bitna za usvajanje hranjiva,
I daj koju sliku ubaci da vidimo .
tonci
2 Tra 2015
Sto se tice rupe nisam duboko kupao i plus teren je jako kameniti.Poljevao ljeti nisam nista jer nasi stari su uvik govorili da masline nisu nikad zaljevali.Vec ih pustili da se boru sa susom.a sto se tice kopanja kopao sam zadnjih god dana jer takoder govoru da nevalja kopat oko maslina jer kao zemlja nije duboka pa onda kao maslina ima po povrsini neke niti s kojim se pomazu hranit sto za mene je cista glupost.nicim nisam ih prskao no budem ih sad ovi tjedan slikao da pokazem slike.mozda i nađem koju ode u mob
