uzgoj purica
bonecrusher
20 Stu 2014
Postovanje, dali mi moze netko objasniti razliku izmedu domacih pura i pazinskih? Osim razlike u kilazi? Mislim,koje su otpornije, koje je lakse odhraniti?
planiram si za pocetak uzet 20 pura, i sad se dvoumim izmedu domacih,koje su stare 8tj, i pazinskih.
zanima me da li se smije u peradnjak staviti piljevina od motorne pile? Mislim stavljamo to kokosima vec godinama,iz obliznje pilane nabavljamo,i kokosima nista ne smeta.
Ako mi moze tko sta zanimljivo reci da mi pomogne odluciti,hvala :)
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Zavisi od mnogo faktora.Želite li svake godine uzimati mlade puriće u trgovini ili imati rasplodne pure i purana pa leći svoje?Kakav bi im bio jelovnik(paša,kukuruz,žitarice ili smjese,superi)?Koju količinu bi držali?Gdje bi se održavao uzgoj(kocevi,kavezi ili ispust)Otpornos im je jednaka možda su domaće mrvicu otpornije.Jednako su teške za othranit.Sad bi bilo dobro da odgovorite i na moja pitanja da vam možemo reći šta bi bilo bolje.
bonecrusher
20 Stu 2014
Ovako, imam prostor za drzanje preko noci, 3,5m*2,5m, prostor je zidan ciglom i ofrajkan, izolacija na plafonu,dolje ploca.(sto bi bilo najbolje za staviti na pod?)+imam jos jednu prostoriju,6m*4m,bio svinjac do preklani,u nastavku ove prostorije za pure,tako da s povecanjem broja bura imam smjestaj.
dvorista ogradenog imam oko 400m2,(za sad jer mi trenutne financije ne dopustaju za daljne ogradivanje), tako da bi ih preko dana putao van na travu(skoro cista djetelina) a navecer zatvarao u peradnjak..
u subotu ili pon idem po purice koje su stare 8 tjedana,imaju oko 2kg, da se malo uhodam u posao.
zelja mi je napraviti inkubator za jaja,tako da imam i pomladak i purice za klanje.
imam oko 3500m2 ne ogradenog dvorista koje bi postepeno ogradivao kako bi povecavao broj pura.
hranio bi ih krmnom smjesom(kukuruz,psenica,tritikal-to trenutno imam + koprive i djetelina pomjesane u smjesu.dali je potrebno jos i hraniti kupovnim smjesama?
isao bi polako ali sigurno,nisam nikada imao doticaj sa purama, i ne bi uzeo odmah veci broj..za prvu ruku uzeo bi 10-15, a volio bi doci do 100 komada kroz koju godinu.
+imam i par njiva za saditi hranu, njive sada orem i tanjuram a nista ne sadim..
u biti najvise me zanima jer trebam impregnirati zidove prije dolaska purica,jer nisu bas cisti,ili ih oprati mozda? i jos najvise sto staviti na plocu,na pod? neki kazu piljevina od motorke ne,neki opet da,jer je kao presitna, isto i za slamu, jedni nasjeckanu na sitno,dok drugi ne sjeckanu.
i zanima me koliko bi sitno trebalo srotati,usitniti krmnu smjesu?
PS zahvaljujem se na pomoci
johabica
8 Tra 2012
Uzmi pazinske,imaju isto vrijeme tova,a razlika u kilaži je drastična.
Ja sam imala i jedne i druge,bile su u tovu jedno pet mjeseci,pazinske su dogurale na osamnaest kila,purani neki i dvadeset,čak jedan i dvadeset četiri - to kada zakolješ deset ko da si svinju zaklao kolko mesa ima - i više zapravo.
Vitamine ćeš morati davati objema,pijeska ako neće izlaziti,zelenu travu.Njima to treba ako ih nećeš hraniti gotovom smjesom.
Ja zagorske više nebih uzela ni da mi ih besplatno daju,imaju problema sa kljucanjem ako im se minerali i vitamini poremete.
Neznam zašto si se odlučio sada na zimu uzimati ih - one su jako osjetljive ,a ako ti jedna krepa,bacio si pedeset kuna u vjetar.Treba im toplo,ne ih puštati na pašu po rosi.Najbolje ih je uzeti u petom mjesecu,kada zatopli i preko dana ih ostaviti vani na ispaši,a noću obavezno zatvarati.
Ja sam ih imala na slami.Normalnoj,nije bila sjeckana.
Zagorske ti neće prijeći 5-6 kila.
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Zagorske neće prijeći 7 kg točno,no on je rekao da bi ih razmnožavao a pazinske je teško, gotovo nemoguće prirodno razmnožavati.
bonecrusher
20 Stu 2014
A koliku tezinu dostizu domace?
ne bi ih pustao na ispasu na rosu,ni van dok je sad zima,kosio bi im travu i davao.
Temp u peradnjaku bi bila oko 20 stupnjeva po zimi, to im je dosta ne?
Zagorske ne bi drzao nikako,dvoumim se izmedu domacih i pazinskih.
Dali tko zna gdje ima pazinskih za uzet, da su barem izmedu 4-8 tjedna?
mislio sam im staviti i malo pijeska u peradnjak.
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Domaće i zagorske su iste pure.Razlike nema.Težina u purice je 3-4 kg,a u purana 5-7 kg.Čitao sam da je jedan dugodišnji uzgajivać uspio dotjerati purana 9.800 kg oćišćeno_Oko prodaje je problem što je teško prodati pazinke na malo jer niko neće platiti puru 500-800 kn.
bonecrusher
20 Stu 2014
Znaci domacim,bijelim purama,koje su po izgledu iste pazinske, purice ne mogu preko 3-4 kg?
nisu li one do 10 kg?
bonecrusher
20 Stu 2014
ok. za pocetak bi uzeo bijeli domace.
a sta bi bilo najbolje za staviti na pod? piljevinu ili slamu? ili oboje?
koliko debelo? i dali da stavim prvo dolje malo pijeska rijecnog?
lik koji mi je trebao prodati pure, sve je prodao :(((( i sad ne znam gdje da nabavim domace pure
dali mozda netko ima male za prodati? do 7-8 tjedana?
i kako davati krmnu smjesu i zelenilo? smjesano ili odvojeno?
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Može i piljevina i slama.Ako sad uzmete pure morate im osigurati toplu prostoriju.Zavisi na šta mislite pod zelenilo,ako mislite na koprive njih je bolje pomješat zajedno sa šrotom,a ako mislite na travu ili povrće onda je bolje odvojeno.
bonecrusher
20 Stu 2014
Mislio sam na koprive. To bi mijesao sa srotom, a travu bi im davao posebno. Ne bi trebala biti mokra trava ne? Slicno kao kod zeceva,ne?
pa bilo bi toplo,prostorija je izolirana i grijana, tako da temp preko noci bi bila minimum 20 stupnjeva..
hvala lijepo na informacijama. Sve sam nabavio i pripremio,samo sam ostao bez purica hh,nazalost
gigausupi
3 Stu 2014
Nemoj sada uzimat purice pa da imaš i hotel sa dvostrukom termo i zvučnom izolacijom. Na proljeće.
Drugo, 20 stupnjeva je na knap, ali nije stvar samo u temperaturi, sada preko zime će ti riknuti od vlage. Vlaga je problem. Jedino ako svaki dan stavljaš sloj od 10 cm piljevine i slame ili sijena minimum pus odvlaživač.
Kako misliš grijati, jer i presuh zrak može izazvati dišne probleme. Plus ak je na struju, kaj ak ti nestane struje? Znači moraš u pripremi imati agregat.
Zatim tu travu koju kosiš, dokle ćeš još uopće moći kositi pitanje je, prvo moraš dobro posušiti.
A za 20 purica ti je 400 kvadrata dovoljno dok su mlade, i to na proljeće prvih mjesec, dva, bez obzira kaj trava raste, jer to ždere travu skoro ko krave. Zatim će ti ostat gola zemlja. Morat ćeš kositi i bacati im unutra. Znam to jer na 400 kvadrata imam 8 pataka i koje sam nabavio prije četiri mjeseca i već je samo blato.
Znam sve to jer mi prvi susjed uzgaja i zagorske i pazinske odvojeno, a ja sam sve dobro proučio jer namjeravam na proljeće nabavit.
Ako namjeravaš nastavljati proširivati matično jato, nemoj uzimati ono iz inkubatora. Domaće pure ti imaju jak instinkt sjedenja tak da ćeš imati itekako mladih, a bilo koja perad rođena prirodno ti je otpronije nego inkubatorska.
Sretno !
Al, ok, možda ovi koji su sami uzgajali znaju bolje..
P.S. Johabica jel si i ti svoje hranila s otpadom iz Krškog da su ti 20 - 24 kila imale :eek::?
Ok, znam da može biti ako je takva genetika i tov, ali ovi kod mene nemaju pazinske veće od 12 kila. Ali oni su u slobodnom uzgoju.
kninquin
11 Svi 2013
Pazinski purani mogu dostići težinu i do 30 kg (pojedini primjerci)! Ja sam držao, tj. moja baka, ali ne u slobodnom uzgoju već u jednoj staroj svinjari!!
Svi muški su joj bili preko 20 kg, a jedan točno 28 kg! Ženke su većinom upola lakše!
Ona ih je redovito hranila svake godine dok joj jedan puran nije pri klanju slomio ruku i probio venu na nozi!! Od tada više nije držala jer je rekla da je za to prestara, a tad je bila 84 godine...
johabica
8 Tra 2012
A jok - kukuruz,tritikal, i malo ječma skupa šrotano, plus trečina smjese za pure i svaki dan su od jutra do mraka bile u dvorištu na paši.Hrana u prostoriji gdje su nočile - zdjela hrane i zdjela pijeska i kanta vode.
Pure oko osamnaest kila,dvije petnaest,purani osamnaest do dvajst četiri.
Ja sam imala tri pure i sedam purana,odabrao mi je prodavač jer sam ga zamolila.Zapravo sam htjela sve purane,ali je ispalo tako.
A sada gledam ja,to što sam o purama rekla - oko osamnaest kila.A imala sam ih samo tri i od toga su dvije imale petnaeset. A šta ćeš, zanjela sam se,jel.....a i sad dok sam na prste prebrojila mjesece tova,ispalo je šest mjeseci,s time da sam ih kupila od jedno kilu osamdeset težine - po pedeset pet kuna komad.:icon_eyes:
gigausupi
3 Stu 2014
Znam, u teoriji da, ali onda se očito uzgajivači ne odlučuju baš, barem ovdje kod mene, na dohranu do te težine. Najviše do 12, eventualno, kaže mi jedan, do 15 i pod nož i to purice. Purane ostavljaju za rasplod ili za čuvanje dvorišća umjesto psa:(rofl):
I za košnju trave i crne dane...
Ti rijetki koji uzgajaju pazinske. Većinom uzgajaju zagorske i sada, ne znam dal je lokalpatriotizam ili navika ili nešto treće, ali svi većina ih kaže da su zagorske zakon i po otpornosti i po kvaliteti mesa i ostalome i sve više napuštaju uzgoj pazinskih.
I ne zanimaju ih nešto potpore za marku autohtonog zagorskog purana, jer, kažu birokracija ih ubila, mjeri se svaki pedalj, sto papira za markicu, a prevelik broj uzgajivača s relativno malo jedinki.
Krenuli u zadruge, ali kod nas zadruge... To je priča za sebe.
Kninquin, znam da može do 30, jbg, mogu i ja svoje patke našopat do 8 kila, od čega bi im jetra samo bila dvije.
Ali kad smo već kod toga, jel to isplativo i najviše me zanima kakvo je meso od purana ili purice od 20 do 30 kilograma ?
Ne stvarno me zanma, jer mnisam nikada jeo puretinu(zagorsku) koja je mrtve vage bila teža od 5 kg.
Jel to žilavije, mekše, sočnije, suše, finije ili manje fino ?
Zanima me jer, kažem, i sam namjeravam na proljeće pomalo, pa bumo kasnije vidjeli.
Pardon, zaboravio sam nadodati da namjeravam isključivo za sebe uzgajati, znači matično jato, nekih 7 do 8 komada, pa othraniti, pa malo same, malo jaja u inkubator. Uglavnom, uz patke koje namjeravam također(ponovno) okrupniti brojku, mislim imati u uzgoju uvijek maksimalno 30 - tak komada, jer uz kokoši koje također namjeravam obnoviti brojčano, taman toliko livade mi je na raspolaganju za rentabilan uzgoj.
