Valjci
A sad , ipak je ovo traktor od ohoho kila i konja ..moj tata ima od dvije limene bacve od 200 lit ...zalijan betonom a i usput se riješio se nekog željeznog otpada .. Nisam nikad valjao ali kad ga treba preparkirati 539 ima opasne borbe s njim :lol:
petar
15 Pro 2007
Još kad bi stavio jedan dvoradni hidraulični cilindar, 2 kotača iza, par kila željeza i ko avion bi bio..
K
kiki&nina
Bok! Jedan savjet sto se tice valjaka i valjanja. Dali bi bilo dobro valjat tezu zemlju (glinastu) ili bolje ne? Hvala!
Kuba
8 Velj 2011
Mi budemo sad ubrz radili valjak,kad ga napravimo prebacit ću slike :gitarist:
D
DevelopmntDiggie
Izvinite ako otvaram temu koja vec ima,ja je nisam nasao,ako ima,neka moderatori odrade svoj posao ;)
Ovde mozete diskutovati o valjcima :)
Evo hocu da reklamiram
Neces ti reklamirati nista...
Reklamiranje na ovom forumu je zabranjeno...
tibor88
3 Ruj 2007
zanimacija zadnjih par dana:
treba jos postaviti cistac sa straznje strane i dovrsiti farbanje.
stavljen je cep tako da se moze puniti cijev po potrebi a ovako ga 533 nosi bez greske.
cijev je promjera 50 cm, sirina cijevi cca 2,90m a kompletne konstrukcije 3,20m
trebat ce malo pripaziti na cesti ali ici ce to.
Uh dobar ovaj valjak :icon_thumright:
Od čega je ovaj okrugli dio valjka napravljen?
tibor88
3 Ruj 2007
cijev obicna. bila je obljepljena nekom trakom radi zastite. namucili smo se skidajuci to a ostao je sloj ljepila pa izgleda tako kako izgleda.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
eto i mog valjka što smo sami napravili
valjak treba napraviti iz više segmenata , jedino ako valjaš silažu ili je kod vas zemlja rahla ko pepel .
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Valjak je 2,5 m, fi 500 mm, 4 mm debljina mesa, moze se punit vodom,uljem . Sta vi preporucate za punjenje?
Ja valjam iskljucivo finu pripremu zemlje, sve njive su mi ravne tako da nemam problema.
Valjao sam sa 3 m i nije bilo problema
Philby
21 Tra 2014
Negdje sam vidio sliku valjka punjenog uljem koji je bio malo naduvan na bazama (dobro zatvoren, a ulje se ugrijalo na vrućini pa nabilo pritisak). Kakva god tečnost bude otvori kasnije čep kad bude toplo da se izjednači pritisak.
Ja sam juče pravio jedan mali valjčić za dvorište punjen betonom.
Skupio raznog otpada u garaži i nije loše ispalo. Kazan od meboš bojlera na koji se savršeno uklapaju trokraki nosači bubnja od starih gorenje veš mašina. Odsjekao viškove i za dž dobio kućišta ležajeva sa osovinama. Još malo cijevi, nepar elektroda i ostalo samo da se ofarba u toku dana.
dado6340
31 Svi 2013
Trebal si napraviti neki nosač gdje bi stavil ploče betona ili komade šinje (kako ima na nekim tanjuračama) pa nema problema sa smrzavanjem i napuhavanjem i onda ga otežavaš koliko želiš.
dado6340
31 Svi 2013
Kako bi to izgledalo kad bi se na taj valjak napravilo nešta kao na paker valjku na RD ? Jel bi imalo to ikakvog smisla ili potrebe za tim ? Ili je ipak bolje da je gladak ?
