Vinski podrum
fićona
29 Kol 2010
u kad smo kod grmljenja i partijanja :drinkers:
mi smo grmili u subotu i to pošteno :partyman::partyman:
jel zna ko kad je martinje,zabil sam :oops::scratch
jeffy
7 Ruj 2010
Taman kad dojdeš k sebi , onda bude martinje....:rolleyess:
fićona
29 Kol 2010
haha došel sam k sebi tek danas,a pak onda bude lumpovanje v petak,pa v subotu,onda opet petak,sama lumpovanja su pri meni,rođendani kolko očeš :drinkers::drinkers::drinkers:
josix
8 Stu 2010
najradije ti ne bih ni reko!! kak to ne znaš ?!?!
11.11. odnosno fešta je sa 10.tog na 11., čeka se ponoć, i u ponoć biškup krsti moštek u vino!!
BAGERISTA
Ma šta do toga smo došli,,,,,da neznaš kad,je,,,,,:butthead::butthead:sram te bilo,,:rolfer:pa kakav si ti :partyman::partyman:......:mrgreen::mrgreen:
dan "D",,,tad mi stari ima rođendan,,,,ali ne slavi pravog nego lažnog,,,.....tako da on slavi dva rođendana.......
Valjda baba(mama) zna kad ga je rodila..................:rolfer::partyman:
BAGERISTA
Ne ovdje se radi samo o mijesecu,,,,,,,,nije 11,,,nego12:partyman::partyman:..
:rolfer::rolfer:
Jučer se tpčija muškat,,,po drugi put...:drinkers::drinkers:ali slike,,,tamne ko da je noč,,,,,,,,,,,,neznam ča je aparatu..:scratch:?
I crno se utočilo.........:drinkers::drinkers:
josix
8 Stu 2010
:rolfer:
nej se ljutit, al još je rano jutro, tehnički, kaj nije 11. nego 12. mjesec? rođendan od poglavice?
da nisi polio aparat sa crnim moštom :finga:
prigorac
26 Ožu 2012
Re: VINSKI PODRUM
imam podrum od 22m2 ali su mi je zadnji zid skroz u zemlji a ovi 2 do pola, ( gore je kuča ) to je sve staro to zidovi su od kamena i do 60cm debljine, a kako nema prozora ( ima jedan mali 20x30 ) ima jako puno vlage, pa sam razmišljao da stavim pvc cijev za odvodnju do plafona i kroz taj prozor van a jedan ventilator postavim u podrum a drugi na prozor.
Ventilatore bi uključivio na 15min i to posebno jedan bi vukao van zrak a drugi u nutra.? Da li je to izvedivo ili mi trebaju 2 cijevi ili je dovoljno samo 1 da vuće van vlagu i to će riješiti problem.
Ima li tko od vas tako nešto da funkcionira.
zwer
15 Ožu 2010
Re: VINSKI PODRUM
nećeš s time ništa riješit....
Vlaga ti je jer je stara kuća bez izolacije pa navlači kapilarnu vlagu iz poda...
Ja to rješavam klimom...
prigorac
26 Ožu 2012
Re: VINSKI PODRUM
a koliko ti često radi klima.
I koliko ti je veliki podrum,
zwer
15 Ožu 2010
Re: VINSKI PODRUM
a isto negdje 20-tak m2 s time da mi je s jedne strane zida podruma bunar pa mi je taj zid konstntno vlažan...
klimu niti ne palim prečesto, al u vrijeme učestalih kiša kad je visoka vlaga iz nje curi ko iz šlaufa....
josix
8 Stu 2010
Re: VINSKI PODRUM
moj je sa dvije strane full pod zemljom,
ispred podruma ja konoba (bez radijatora),
sa cetvrte strane je zid od kotlovnice koji cemo debelo izolirat od strane kotlovnice...
to je plan...
prvu zimu cu vidit kako ce se ponasat temperatura tokom cijele godine,
ali bih svejedno ugradio manju klimu, za svaki slucaj
u starom podrumu imam klimu, i to je zakon stvar kad zatreba...
hodor
22 Sij 2013
Re: VINSKI PODRUM
Evo tetkov podrum u podrumu!
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=t8ekvkWFFSc[/YT]
Kopan naknadno u podrumu obiteljske kuće:icon_anal:...
Pod je 6-7m ispod razine zemlje:icon_winkle:
zgzac
3 Kol 2012
Kako i s čime skinuti vinski kamen sa Inox bačve ? Prestrašno koliko ga se nalovilo .
zgzac
3 Kol 2012
Koju kremu Boris ? Jel to baš za to, ili je višenamjenska ?
josix
8 Stu 2010
Ja ga skidam kipucom vodom
Samo ju polijes na okrug po stijenci malo pricekas i izdraufas onda sa miniwashom
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
