Visokotlačni perači
AntonioJD
24 Sij 2009
Imam nekog jeftinjaka par sto kuna Quadro, može i šampon i oke je zasad.
Al' idući kad bude nekad bude dizel s toplom i hladnom vodom neda mi se više s ovim zajebavati.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ako ovu spiralu ne osposobim, bacam sve iz njega i režem kolica da ostanu samo motor i pumpa. A idući će biti na hladnu. Mrcinu od 200kg nikako nije zgodno vucarat po dvorištu, jos ako malo visi, čas nepažnje i odleti u ogradu što mi se nije dogodilo jednom :eek:: . Za masnoću imam ivasol i vruću vodu iz centralnog, ali to baš mora biti stara, inače ako se redovito pere dovoljan je jači šmrk da je skine.
MilanZetor
7 Lis 2011
Re: Mini-wash
Ja imam karcherov miniwash 150 bara, 550l vode na sat troši i zadovoljan sam. Jedini problem je slaba struja kod mene. Tako da će sljedeći biti s toplom vodom i na trofaznu struju.
izbaci to van , ionak je pogoski energent grijača preskup
da li je to onaj dobri stari s keramičkim klipovima?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
To mi je najmanja stavka, kad je već tu šteta da ne radi.
Pumpa je troklipna, ovakva samo starija. 4 desetljeća starija. Neznam kakvi su klipovi u njoj.
pa gle , ja mislim ako ovo pokrpaš pitanje dana kad bude puklo negdje drugdje , očito je voda pojela sjenku ..cjev je tu stanjena od namatanja i tak ..
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Probat ću pa šta bude. Stjenka mi se čini dosta debelom pa vjerujem da vrijedi probat. Da nije smrznuo nebi nikad bilo problema. S čime bi bilo najbolje povarit? co2, autogeni ili nešto drugo?
a tak.smrzlo..
najbolje TIG,...pa elektroda ,CO2...kad baš pitaš...ma pravi majstor to pokrpa i uz pomč štapa i kanapa
Ja bi baš htio gledati kak ti to s tim nabrojenim krpaš ,xd
Kaj je bitnije to treba prvo fino prirremiti za zavar , napuniti cjev argonom ili onim plinom za koji se sad ne mogu sjetiit kako se zove
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Re: Mini-wash
Bome. I to 123 serija. Raskupusao sam ga vec danas pa ga ima sirom...prvi na redu za varenje spirale je moj stari pa ovaj dolazi na red. Poslikat cu redom pa mozda i bude nesto od njih. Makar jedan od dva.
Nemogu nikao prežaliti toplu vodu ..KAd kreneš prat , koliko mu treba vremena da zagrije vodu na tih nekih 80-90?
