Visokotlačni perači
Darac2112
31 Svi 2023
Kakve to veze ima od kud je tko..danas roba prije stigne na drugi kraj države nego ti s autom na drugi kraj grada..
On nije tražio servis u blitini nego dobar servis..
Koji klinac jebo vas forum ?
Upravo to tražim dobar servis i provjereni, zato i pitam ovjdje, ako netko zna super, ako ne opet dobro....a ne da dofuram miniwash i onda ne napravi ništa i poslije se s njima onda netežem a masno naplate...u današnje vrijeme prave majstore je već teško naći.
Ja sam svog karchera zbog tople vode vozil ovdje PEĆNIK d.o.o. i nakraju ovdje i sad radi https://debenc.hr/.Ak ti to kaj pomaže, zašto se ne raspitaš u Brišar u zaprešiću.
Za pećnika sam čuo, al nisam znao da ima Brišar u zaprešicu, znam da je u sesvetama, tamo sam kupovao neke dijelove za malog karchera kojeg imam.
Darac!
Trebao si navesti marku, trebao si opisati problem.
Možda bi netko od forumaša imao kakav savjet!
A ovak????? 🤛
Darac2112
31 Svi 2023
Darac!
A ovak????? 🤛
U pitanju je wap 860DX, trenutno nema problema...ali bih ga htio poservisirati jer tko zna kad je zadnji put servisiran, jedino mi se nekako čini da je izgubio pritisak u odnosu na prije 2 god dok sam ga kupio.
Treba provjeriti onaj sklop koji uključuje/isključuje protok kad mlaznica ne šprica. Ako radi motor, a mlaznica ne šprica sklop vraća vodu i može biti zaštopan pa se dio vode u normalnom radu vraća!
tvrda zagorska voda...
Ja mislim da taj model gasi pumpu kad pustiš pištolj
Pošto sam kupil (nadam se) bolji perač nego kaj sam imal starog bi uskladištil na duže vrijeme (opet se nadam) za svaki slučaj ako ovaj novi otkaže poslušnost.
Baš mi se i ne rastavlja ventiliče pa si mislim da našibam na ulaz vode WD-a u njega i malo ga pustim u pogon da se samo podmaže?
Ili ima neko bolju ideju?
Darac2112
31 Svi 2023
Ovaj moj kad pustim pištolj gasi se i motor, a i na mjestu gubi tlak pa onda kad mu padne tlak upali se motor dok ne nabije pritisak, onda se opet ugasi... tlak mi vjerovatno gubi na pištolju jer mi naprijed kroz mlaznicu ide malo voda,,, sad pitanje dal se tu da kaj mijenjati ili treba drugi pistolj?
To je i meni rekao serviser kada sam popravljao svoj karcher
@MUHA idem odgovoriti tebi osobno, ne dalje. Dakle imam dva minivaša, jednoga u goricama Kerhera i jednoga doma Lavora.
Tog doma sam kupil na stari krami, nije delal, ali sam mu moral razdelati svu drobovinu, na proste faktore i odonda dela. Naravno da sam si pomagal z WD40, stoga nebreš fulati ak ti svojega tak tretiraš za "mirovanje". Preporučam ti napravi to.
PS
Vidim crvena slova itd., čitam komentare, pa eto i mojega.
Kaj je ti Wap, Vap, koji je to? Ja se zalažem za jasan opis modela i tipa uređaja, a onda nek autor očekuje jasan odgovor.
@vlč.puknuti Ne naftu za "skladištenje" minivaša iz puno razloga...
PS
Prekinuo sam tipkanje, jer sam morao sjesti u auto i voziti, pa da završim. Vidim da je puno ljudi pozdravilo tezu da ne treba foruma ako se ne može "tako pitati, kako se pitalo". To je slobodno pravo i svi biraju sami svoj životni i svaku drugi put. Sugeriram da je bez veze postavljati ovakvo pitanje forumu: na koliko ja trebam pumpati svoje gume?, ili imam novu kosilicu gdje je najbolji servis?
Ja odmah pitam :
Gdje si ti doma u Slavoniji, Istri, Dalmaciji, kakav auto voziš, kakvu kosilicu imaš? Ako želimo u svakom trenutku napraviti mali korak naprijed, prihvatimo i načine za bolju komunikaciju i razumijevanje, naučimo postaviti problematiku pred druge ljude i onda maksimalna pomoć ne bude izostala. Forum služi i za to da budemo i svi bolji, a ne da oni najmanje trenutno sposobni prvo sve ostale prisile i spuste na svoj nivo i onda filozofiramo, od toga nitko nema koristi.
Ja sam surađivao s puno ozbiljnih servisa za minivaš uređaje, ali se ovaj put ne bi usudio ništa predlagati, dok se ne uzdignemo na nivo međusobne komunikacije kakav se u današnjem životu može i naprosto mora imati.
Zašto ne nafta?..ni za boga jer forum nije forum .
Da li sam dobro shvatio?
@vlč.puknuti hajde da probam dati svima razuman odgovor, @MUHA je ovako pisao:
Na temelju viđenog opisa, ja nemam pojma da li u minivašu koji opisuje @MUHA ima gumenih dijelova, a nemam niti pojma kakvu visokotlačnu cijev taj minivaš ima. Ako je gumena, od kakve je gume? Ako "drobovinu" minivaša našprica s naftom, pa to tako stoji na primjer cijelu zimu, pa ako gume ima i nije otporna na naftu, onda se ona bude napuhnula kao žaba i radila hiljadu malih problema. Tako nekako.
(Ja imam dva minivaša, jedan ima PVC cijev, drugi, profy ima gumenu, koja me uglavnom jaaaaako živcira, pregiba mi se, zaustavlja pritom protok vode i sve uz to, "obično profy srajne" da oprostiš. Da ja u to još našpricam i naftu imao bi "srajne" na entu potenciju, zato to ne bi radio sebi, niti savjetovao @vlč.puknuti tebi, a niti @MUHA -i kojeg niti ne poznam osobno.)
Eto najmanje zato ja ne bi savjetovao na neviđeno našpricati s naftom nikome. WD40 ipak ne škodi toj opremi.
DeutzFahr69
4 Svi 2017
@Darac2112 CASPER Sveti Ivan Zelina probaj njih nazvat
Pošto ce uskoro zima, vi koji imate velike minivaše jel stavljate antifriz u njega ?
