Visokotlačni perači
Patrik
15 Kol 2007
Ako imaš račun reklamiraju bez problema, barem kad sam ja vracao neke proizvode.
Ako nemaju na stanju onda vracaju pare.
I ako nemaš račun sredi se!
Tip nije imao račun, ali po izvadku iz svoje banke, kad je to kupljeno, našao je datum i vrijeme pa su mu našli račun u svojoj arhivi!
Nisu baš bili raspoloženi za to i trajalo je dva-tri dana
Ja mislil da to delal šlag...a ono IMT :ROFLMAO:
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Teško da si prezadovoljan. Imam to sve a efekt je nikakav. Dimer je zakon. Ta pjena izreklamirana kao profi je smeće. Pjena je kao maglica, ne lovi se za površinu, nestaje u 2 sekunde, curi kao obična voda, a ne opere ništa, malo prašine pobere što bi i čista voda. Čak sam probao i s čistim koncentratom pjene i razrijeđivati u raznim omjerima, isto sve, ne stigneš spustiti pištolj da prebaciš na pranje vodom, ona je već iskapala i nestala. Služi možda za oprati bicikl, auto koji je pran prekjučer pa da uzme prašinu i vrati malo sjaja i tako. To po mojem iskustvu nema veze s pranjem koje se očekuje i za novac koji je u pitanju. Ja sam znao u pjenomat staviti obični auto šampon s voskom i daje bolje rezultate nego ta pjena.
Ovaj tjedan mora pasti odluka na jednog.. Kojeg bi preporučili?
Pranje traktora i priključaka...
Scukaf
31 Sij 2022
Teško da si prezadovoljan. ...
Pa i nisam rekao da sam prezadovoljan 😁, samo zadovoljan. No vidim da se dosta hvali taj Dimer pa ću pokušati i njime. A što se tiče pjene, meni je ispala dosta gusta i dobro se prianjala za površinu. Traktor je slikan jedno 2 minute po nanijetoj pjeni.
Sve u svemu, poslije prvog puta ne mogu dati najrealniju procjenu valja li to sve ili ne. Za prvi put mi je bilo ok, dok ne probam više puta (i s drugim sredstvima) smatram ovo doboro obavljeno.
Ako očekuješ da će ti forum priznati oštećenje , ha baš i ne. Barem je to dosta znanao da sa Lidlom nije neki problem što se tiče garancije na njihov brendirani alat. :rolleyes:
Nisam javio, ništa od garancije na crijevo, to im je potrošna roba, zamjenu naplatili 25 eura. Znači nakon par sati rada mogu očekivati da će i novo puknuti.
aag14v
4 Kol 2011
Po meni su Black Decker ili DeWalt perači puno bolja opcija od Karchera.
Zašto ? Imaju Annovi Reverberi pumpu i za manju cijenu se dobije jednako kvalitetan stroj jedino što nije razvikana marka za perače...
Imao sam Kerchere i nakon toga pričao s poznanikom koji se bavi autopraonicama i industrijskim peračima.
Njegova savjet je bio da gledam nešto s Annovi Reverberi pumpom.
Kupljen je Black Decker koji radi već cca 6-7 godina i bolji mi je od Karchera.
Dewalt modeli imaju isto talijanski Annovi Reverberi pumpu te su još kvalitetniji, po mom mišljenju kvalitetniji su od žutog Karchera i to puno
martinv1
23 Velj 2020
Podržavam opasku za Karcher perače, što se tiće K serije bar, imam K7 i nije to nešto posebno, podešavanje pritiska se jako brzo omelo i sad na - pojačava a na + smanjuje, i tako, na onom trostrukom pištolju je izbijalo gumice stalno pa sam stavio svoj nastavak na kojem se mjenjaju dizne samo da mogu normalno raditi...
Ja ga imam 4 godine i nikad na sreću nikakve greške, jedino moram sad baterije promijeniti jer su se ispraznile. Nisu to više strojevi koji su radili po 30 godina ali nakon svih šrota konačno me ovaj služi. Prijatelj je uzeo nekakvog novog s toplom vodom prije tri godine i svaki dan za sad radi bez problema.
Preporuka za Karcher. Hd modeli odlični. Ali konkretno ovaj Stihl ti ima 180 bar i veći protok vode. Karcher 150 bar i manji protok vode..
Edit: sad gledam izgleda je riječ o sličnim modelima...
Ja sam imao K7 koji se raspao nakon 5god i uzeo HD 7/17 za sad je odličan, 170bar, ali veci protok nego k7.
Raptor
13 Svi 2018
Da, oboje imaju isti radni tlak, ali mi Stihl izgleda nekako robusniji. Iako nisam nikada ni čuo da netko ima Stihl visokotlačni ;D
Ranko
28 Lip 2008
Stric ima Stihl ne znam tačno koji je model, stariji je, monofazni preko 2kw, kupljen je polovan, dobro ga služi već par godina
4340
2 Ožu 2018
Ja imam re150 uglavnom zadovoljan sam kupil sam još mlaznice za pranje auta jedna je pod 90 stupnjeva i produžetak. Ova mlaznica pod pravim kutom je zakon. još su dva u selu isto takva svi su zadovoljni i rade dobro.
Eto, nakon >25g. Einhell (Lavor) je ispustil dušu. Pumpa je dobra, izgoril je motor, pa ako nekom treba...
Zamijenil ga je drugi Lavor, malo jači, kupljen pred skoro 4g. (kad je stari počel pokazivati znake slabosti).
