Vjetrenjača
Njoko
9 Lis 2010
Vjetrenjača,još bolje vjetro-pumpa.
Ima li tko kakvih iskustava s njom?
Kako imam bunar i odmah akumulaciju u fazi izrade odmah krajem,bilo bi dobro osobito sada preko zime kada je bunar konstantno pun malo pomalo i pumpat tu vodu u akumulaciju.
Mene osobno ne zanima vjetro-agregat nego stara dobra vjetrenjača kakvu su koristili na tkz.divljem zapadu. tipa ovo: http://etc.usf.edu/clipart/76200/76288/76288_windmill.htm
Eto ako nekoga zanima ili ako ima kakav nacrt sve je dobro došlo za prijedlog.
Pozdrav.
To bi bila vjerovatno klipna pumpa ?
E sad , koliko imaš vjetra i kako to ustanoviti i kolika neka litraža bi te zadovoljila ?
Kolika je visinska razlika bunara i akumulacije ?
powershift
13 Stu 2007
vjerujem da protok nije toliko bitan, jer kad radi 24/7 onda da ide i 10 l/ha, opet kad radi konstatno prebaci veliku kolicinu, vjerujem da nema nekiog opterecenja dici vodu sa nekih 5 ili 6m, ali i dalje trebas vjetar, a jesi razmisljo na solarni pogon, samo je problem da ti neko sve to ne pokupi. solarno je najbolje, bar mi se cini.Ako ne i to, onda agregat dovezes prebacis to i miransi , i opet kad trebas, novca sto ces dati za vjetrenjacui kupis agregat i imas ga za sve potrebe, ipak je ta vjtro pumpa bila za vemena dok nije bilo struje, agreghata i solarnih poloca, tako da treba korsiti tehnologiju, jer nam sigurno pomaze.
joekiki
21 Lis 2008
@Njoko - odgledaj ovaj klip, priča o vetrenjači počinje od 1:30
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=DjUtedXMiFI[/YT]
Ohoho , OVO je moćna vjetrenjača
Neznam kakva ti je konfiguracija terena i količina izvora ali jedan moj druga ima ovakvu pumpu i to radi već preko 20 godina uz samo jedno mijenjanje gumica u sebi , bukvalno nepoderivo
Za njen rad ti treba malo veće izvorište nego što ti je potrebna količina protoka i potrebna je visinska razlika od izvora do pumpe
znači pumpa se postavlja niže od izvora i kompezuje protok za pritisak najjednostavnije rečeno , primjera radi , troši 300 litara na sat a izbacuje 100 litara , onih 200 kompezuje za svoj rad
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=R5gstL0mLDQ[/YT]
Njoko
9 Lis 2010
Vjetra ima uvijek dovoljno ali važno je staviti što više vjetro-krila min 8kom tako da i pri malom vjetru okreće se i pumpa.Litraža tj.protok nije uvijet jer bunar je odmah kraj akumulacije i treba samo pretakati iz bunara u akumulaciju koja će biti 250m3.
Ma sve ok o tehnologiji,kako su energenti jako skupi računaj koliko samo treba goriva da prepumpaš godišnje 1000m3 vode.
Imam ja i agregat 4kW i dubinsku pumpu i tomos smp2 pumpu,ali to nije to.
Sa solarnim panelima sve je jako skupo i u biti neisplativo 1000eura bi koštao paneli,baterije,regulatori,pretvarači idr a pumpa da ne govorim.
E kolega svaka mu čast to je vjetrenjača,meni baš ne treba tako velika, za pola manja imam neke nacrte nabavio iz SAD-a,zanimljivo kako prave pumpe tako da dijete od 5 godina može pokretati pumpu ,tako da nema otpor kao naše klasične ručne pumpe,slabi vjetar je pokreče.
Jajo
13 Pro 2010
[Q
E kolega svaka mu čast to je vjetrenjača,meni baš ne treba tako velika, za pola manja imam neke nacrte nabavio iz SAD-a,zanimljivo kako prave pumpe tako da dijete od 5 godina može pokretati pumpu ,tako da nema otpor kao naše klasične ručne pumpe,slabi vjetar je pokreče.[/QUOTE]
Daj stavi nacrt ako nije autorski zaštićen. I sam planiram nešto slično uvjet mora da radi i mora biti jeftino i jednostavno.
Njoko
9 Lis 2010
Ne ću ti staviti nacrt, nego ću ti staviti video od A -Ž kako da napraviš vjetrenjaču za 2000-3000kn
trebalo mi je dugo da to nađem ali sve se da napraviti.
Nacrt što imam je kompliciran,ovdje na videu je sve puno lakše i nema neke velike filozofije,to je u kampu u Boliviji ,gdje podučavaju kako jeftino i efikasno napraviti sve za malo novca.
Ipak tamo mjesečne plaće su 50 $,stvarno efikasno i jeftino,ne samo to nego štošta drugo.
Pozdrav
video postupka pravljenja vjetrenjače
1 http://www.youtube.com/watch?v=NKDJJdIbLF4
2 http://www.youtube.com/watch?v=tA8zYUQb23A
3 http://www.youtube.com/watch?v=d6eIKzWO1qA
4 http://www.youtube.com/watch?v=HT8OizmSFcQ
5 http://www.youtube.com/watch?v=UOqTMO7Vc5Q
6 http://www.youtube.com/watch?v=_CAbJ0HHRrE
video postupka pravljenja pumpe za vjetrenjaču
1 http://www.youtube.com/watch?v=ksB3nV_vceg
2 http://www.youtube.com/watch?v=t_Fwpwh0E2w
3 http://www.youtube.com/watch?v=Gtx7Cdz3T78
4 http://www.youtube.com/watch?v=Gtx7Cdz3T78
gec67
26 Ožu 2011
samo da znaš dužan si mi kapi za oči :8): ovaj prvi švasa li ga švasa :=:) pol stvari se danas po otpadu nađe tako da si brži, a jbm-u ima bušilicu a nema brusilicu :mur: :(y):
Njoko
9 Lis 2010
E jesi vidio prijatelju,svaka im čast ali su maheri,postupak do najsitnijeg detalja.
Je..ga ipak je to Bolivija,zemlja siromaštva i bijede,ali ova vjetrenjača je :(clap): za pohvalu.
Zato postoje takve udruge kao EMAS da pomažu siromašnima,ima u njihovih 81 zapisu more stvari,koje jeftino a funkcionalno čine život jednostavnijim.
Reactions: Xyz
Xyz
7 Velj 2021
Pozdrav, zanima me izrada pumpe na vjetar
