Vladimirec T-25
milicevicm
Sutra idem kući-pravimo španere-kačimo jednobrazdni IMT plug i izvodimo prvo oranje.
E sada da rezimiramo :
- znači ne treba nam onaj plivajući položaj-tako ste rekli
-spustimo plug(zaoremo) i vratimo u neutralan položaj ručicu i pičimo
-je li tako ili sam nešto krivo shvatio
-da vidim ima li ko budan sada
-Čak Noris
-DAJTE JOŠ KOI SAVJE
POZDRAV !!!!!!!!!
V
VOJVODJANIN
-Čak Noris
POZDRAV !!!!!!!!!
Nisam orao,ali koliko sam shvatio bez plivajuceg polozaja imaces grdnih muka.I Krle se dosta mucio dok nije otkrio caku, kod njega je bilo zapeklo.Znaci zaores i cimnes jos jednom u plivajuci i onda picis.Javi kako je islo.
baustelac99
5 Sij 2009
Sutra-prekosutra planiram obići nekolikoT-25ica pa me zanima na što sve obratit pažnju (već se pisalo o tome al tko će sad pregledavati 200 stranica).
milicevicm
Važi !
Ma znam,biće jebade ali šta je tu je.
U svakom slučaju pisaću vam kako je prošlo.
Krle
21 Stu 2010
POZDRAV !!!!!!!!!
Tako sam ja radio i to je funkcionisalo samo sa tačno uštelovanim plugom, blago zabačenim u nazad i to samo na ultra lakoj zemlji ili čak i na teškoj u idealnim uslovima, kada se zemlja lako cepa pa ostavljaš za sobom ravan razor. U protivnom svaka i najmanja grba preko koje pređeš prednjim točkom će da ti zakopa plug, :toimonster: a kada se to desi na zadnjem točku plug će da poskoči. :madmana: Tako bi dobio talasast razor koji bi se u sve većoj i većoj meri kopirao pri svakom sledećem prohodu, pa onda samo drkaš onu ručicu razvodnika gore-dole, a pri tom je osećaj u sedištu kao da jašeš bika.
Uradi kao što ti Vojvođanin reče ili ako ti je lakše za početak, spusti odmah u plivajući, pa će se on sam zakopati kad kreneš. Onda ćeš posle uraditi uzglavnice kad završiš oranje da to liči na nešto. Kod oranja je plivajući položaj hidraulike neprocenjivo blago. Nemoj da se mučiš kao što sam ja do nedavno plaćao danak neznanju, što bih i dalje činio da nije ovog foruma i njegovih nesebičnih članova.
V
VOJVODJANIN
Uredni papiri i da je sto jeftiniji. I da nije lomljen pa varen.Sve ostalo se da srediti za relativno male pare.Neka je sa srecom .
nemojte se zamajavati sa jednobrazcima , ako ga staviš u plivajući on ima da ode do Kine :mrgreen: proljetno oranje koliko ja znam ne treba ići duboko
ako ima točak onda se slažem sa plivajućim
ja uvijek orem po sistemu spustim koliko mi treba i prebacim u neural , plug je jako blizu traktora pošto se radi o jednobrazcu i nema nikakvih problema pri nailazku na neku neravninu
Krle
21 Stu 2010
Važi !
Čekaj, čekaj, nisi shvatio. Kad bi samo spustio u položaj prisilnog spuštanja, traktor bi podigao sam sebe. Nije kao kod fergusona koji diže ili spušta dokle može ili dokle si mu zadao. Ovaj diže, odnosno spušta spušta dok mu ne daš komandu da prestane ili dok ne izbije sama ručica usled preopterećenja.
Imaš dva načina:
Prvi je da prisilno spustiš plug, pa odmah prebaciš u plivajući(krajnji donji položaj). Ovakav metod se meni učinio nepraktičnim na klizavoj, snežnoj podlozi.
Drugi, jednostavniji način koji sam ja inače ove zime koristio na snežnoj podlozi je da odmah samo spustiš ručicu u krajnji donji položaj i polako kreneš.
Inače, biće jebade jedino u slučaju da nije pogodan momenat za oranje. Ja se još ne usuđujem.
Krle
21 Stu 2010
Mani ga, Savo, ja se sećam koje sam ja imao muke kad sam tako orao dok mi ti nisi objasnio kako se postupa sa ruskom tehnikom :axe:
Valjda to zavisi od zemlje. Ja sam baš tako kako si ti opisao orao sa lakoćom na peskovitim zemljištima, ali u crnici - muke Tantalove.
Slažem se da u proleće nije potrebna duboka brazda osim ako ima puno mase za zaoravanje kao npr. kukuruzište.
pa dobro , svako radi onako kako je najlakše , ja sa vlatkom ne orem mnogo , povrće i tako nešto sitno , za ozboljno oranje tu je rus , njegova mjera za oranje je ''do koljena'' :mrgreen:
V
VTZ
on ima ugrađen dinamo.....ako ima taj relej?
a jel nije svaki alternator trofazni, pa ima 3 diode koje ispravljaju napon?????
Rusi to zovu generator, ima tri namotaja na statoru, spojena u zvijezdu. Zvjezdište tih namotaja je +, a tri diode na krajevima tih namotaja spojene su na - pol. Za punovalno ispravljanje potrebno je 6 dioda. Alternator ne mora nužno imati tri faze, na pr. Laverda talijanski motori imali su šest faza na statoru alternatora.
Naravno da svi noviji modeli Vladimirca imaju klasični alternator, sve ovo se odnosi na (jako) stare modele.
V
VTZ
Bez obzira koji posao radim na oranici, i koji priključak pri tome koristim, ja uvijek prebacim razvodnik u plivajući položaj.
Kod oranja - uđeš u brazdu, spustiš plug na zemlju. Ako želiš da ti se plug čim prije zabije u zemlju, kod kretanja traktora prvo pritišćeš plug sa hidraulikom, a iza toga prebaciš razvodnik u plivajući položaj.
Taj pritisak (tiskanje pluga prema dolje) potrebno je dozirati, i imati malo prakse. Ako ga pritisneš prejako, zadnji kotači počet će proklizavati, jer su se u biti već počeli podizati od zemlje.
Ja za oranje koristim dvobrazni plug 10", i orem prosječno na 25 cm dubine. S Vladimircem se može vrlo solidno orati, ja orem s njime i oranice s jako teškim glinenim tlom.
V
VTZ
I još samo da dodam - ovaj alternator je specifičan po tome da mu se i uzbudni dio i namotaji armature nalaze na statoru, tako da na rotoru nema ni kolektora, niti kliznih kolutova.
Uzbudni namot magnetizira rotor, rotor svojim magnetskim poljem inducira napon u armaturi, i nikakve četkice nisu potrebne. Jedino što je mu snaga i izlazna struja relativno mala, 180 W i 15 A.
Ahilis
14 Sij 2011
A sad mi je sve jasno!!! Onaj rele treba samo da bi se stator magnetizirao da "generator" KRENE mislm da se UZBUDI, i onda se izklopi!!! JEL TAKO????
ja na MTZ također imam taj nesretni dinamo (koji radi), al stavio bi alternator 65A, mislim da bi trebao biti dovoljan, dok na 533 sam stavio od 28A, i dobro radi.......
mislio sam minimalno 3 diode, koje sam viđao na alternatorima, druge diode nisam vidio......hm?
V
VTZ
Ma ne, krivo si shvatio! Taj relej služi za blokadu napajanja anlasera (elektropokretača), nakon što motor upali, i alternator proradi! Ne znam kakva je bravica za paljenje na tom modelu traktora, moguće je da ta bravica nema automatsko vraćanje u isključeni položaj, kad pustiš taj ključ!?
V
VTZ
Moj Vladimirec ima originalno ugrađen alternator snage 500 W, ili 40 A. A tvoj MTZ također ima ugrađen alternator, jer dinamo ima kolektor i četkice na rotoru.
Što se ispravljačkih dioda tiče, njih ne možeš ni vidjeti, sve dok ne rastaviš alternator. Današnji moderni alternatori imaju 6 ispravljačkih, i tri pobudne diode.
