Vladimirec T-25
danijel983
2 Ruj 2010
da da,morali bi se svi sastant negdje bar jednom godišnje ,pa održat nastavu uradi sam na vladeku,pokazat neke stvari ko je kako riješio
V
VOJVODJANIN
Ala bi to bila slika,50-tak VLADIMIRECA na jednom mestu.:gitarist::partyman::supz:
P
pergar
bosch pumpa
promijenio ulje u bosch pumpi,,bilo mi je nekako čudno rijetko,kao da se pomiješalo sa naftom,,što se tiče curenja na fte na pumpu,na matici za dolijevanje ulja imaju dvije rupice kroz koje nafta curi,te rupice sam zaštopao,jedino ako one moraju biti zbog nekakvog podtlaka u pumpi,,bumo vidliako ništa na reparaturu..,
V
VTZ
Radi se o kučištu pumpe za gorivo, u kojem bi trebalo biti 1 dcl motornog ulja. Dakle, to je neka vrsta kartera ili uljne posude, i normalno je da se na vrhu tog kučišta nalazi čep - odušnik.
Čini se da ti prvo dugo uopće nisi kontrolirao, niti mijenjao to ulje. Sad ti unutra probija nafta, i to treba popraviti, a ne začepljivati odušnik. Ako ti se kučište sasvim napuni sa naftom, i pumpa se dovoljno zagrije od motora, može samo doći do još većeg kvara.
P
pergar
ma sve mi je jasno..samo kad sam ja kupio traktor tip mi nije ništa znao reći o održavanju osim ono što svi znamo,,,sreća pa sam naletio na ovaj forum pa polako ispravljam krive drine,..,.,
daj malo pojasni koje su to dvije rupice, moj čep za uljevanje ulja u bosch pumpu je iz jednog, metalnog, komada.Probaj pitati kolko sam videl da se nabaviti samo odjeljenje visokog pritiska znači samo ono kućište iz kojeg idu visokotlačni izvodi tam,naravno ako na tome pušta.
HAHA ivanz sigurno kupuje t40 !!!
evo, i mene na ruskoj fronti, nisam u dobroj temi......al kada sam počeo razmišljati o vladimircu, pa mi postao slab,jer imam 533, pa mi bezveze uzimati još jedan traktor od 30ks, jer za vadilicu mi treba nešto od 60tak KS.......drugi po redu je bio T40, jer ima snage,a cjena 9000kn, je prava sitnica,al nije imao prednju vuču, i nisam stigao otići po njega, pa dođem u petak,a prodan u četvrtak......al i bolje, ako pogledam sada situaciju.....valjda je tako moralo biti........pa sada vi sami prosudite, jel je bolje ili nije.....slike novog taktorčića:
V
VOJVODJANIN
Samo da je RUS, ne može da omane:partyman:.Želim Ti da te dobro služi i zaradi dosta keša.
Sasha63
23 Kol 2009
Pa ovo na slici i nije LTZ T-40 nego MTZ Belarus !
on ima motor sa vodenim a ne vazdusnim hladjenjem i to nije VTZ D-144
evo, dotjeran u dvorište, slijedeći tjedan ga uprežemo......:gitarist::supz:
V
VOJVODJANIN
Juče sam ponovo čitao forum od početka, i primetio sam da kod ostalih Vladika postoje dva izvoda za priključke. Kod mene ima samo jedan sa leve strane, kako je to moguće?Fabrički je tako ili nešto drugo.
nemaš cijevi nikako ili nemaš samo brze spojke na kraju cijevi ?
moj prvi vlatko je imao samo jednu cijev , ovaj sada je imao obje
V
VOJVODJANIN
Nema cevi uopšte sa desne strane.
V
VOJVODJANIN
pa napravi je ako ti treba
Ne treba mi nijedna, ništa ne kipujem samo me interesuje dali je možda polomljena, pošto kada uključim hid. pumpu oće malo da zamasti ispod kabine.A to ću morati sam da otkrijem:madmana:
Sasha63
23 Kol 2009
Ako na razvodniku postoje dve ručice hidraulike onda moraju postojati i 4 izvoda !
Leva ručica komanduje postojećem hidrauličkom cilindru koji podiže i spušta poteznice a desna....pa ta desna je namenjena za priključak još jednog istog takvog cilindra dvostrukog dejstva i postoje dva blindirana izvoda na zadnjoj strani traktora na koja se mogu našrafiti creva za njega ili staviti brze spojke za priključak kiper prikolice.
Ako neke nema znači da je neko nešto skratio,izbacio , zavario ili blindirao (stavio čep). Trebalo bi pogledati gde idu cevi iz razvodnika i nači koja linija je prepravljena ! Taj zadnji izvod je posebno koristan kod provere pritiska u sistemu!
nemora tako biti , na neke modele jednostavno nije stavljen drugi vod , ko zna zašto , vjerovatno je mišlljenje bilo da će se koristiti samo za kipanje
ja koristim oba , jedan kipanje drugi kočnica
i za zakretanje rude na kareti , pa i za cjepač i ko zna šta će još na pamet da mi padne da prikopčam :weedman:
V
VOJVODJANIN
Rusi bili pijani kada su sklapali ovog mog, pa zaboravili drugi izvod:partyman:
V
VTZ
Ma stariji modeli jednostavno nisu imali potegnute dvije cijevi sa izvodima do zadnjeg kraja traktora, jer u ono vrijeme za to nije bilo ni potrebe.
