Vladimirec T-25
Krle
21 Stu 2010
Ma stariji modeli jednostavno nisu imali potegnute dvije cijevi sa izvodima do zadnjeg kraja traktora, jer u ono vrijeme za to nije bilo ni potrebe.
Da, a gle danas! Video sam na novim malim traktorima(konkretno YTO 454) da ima nazad četiri izvoda. Jasno mi je zbog čega je to potrebno velikim traktorima, ali šta će njemu? :confused:
V
VTZ
Pa, na pr. na zapadu se čak i kompakt (mali) traktori često opremaju s raznim hidrauličnim dodacima, od viljuškara, utovarivača, kranova, ruka za kopanje i t.d.. Izvoda nikad ne može biti previše, a u budućnosti takvih priključaka će biti sve više i više...
V
VOJVODJANIN
Danas sam detaljno pregledao sve cevi i stvarno nema drugog izvoda za prilkjučke.Sad samo ostaje da saniram to curenje ulja.
V
VOJVODJANIN
Moj prijatelj je zainteresovan da kupi Vladiku.Nasao je jednog u oglasima cena 900 e, ima kvar u menjacu.U najgorem slucaju koliko bi ga izasla popravka:scratch Unapred zahvaljujem.
V
VTZ
Kvar u mjenjaču može biti samo neka sitnica, a može biti da se radi o zupčanicima diferencijala, vrlo teško je bilo što pogađati unaprijed...
V
VOJVODJANIN
Zato sam i pitao u najgorem slucaju. posto ja nemam blage veze sa mehanikom.Bar otprilike da znam o kojoj bi cifri moglo biti rec.
vladimirec81
12 Ožu 2009
Najvjerovatnije je otišel neki lager ili je neko nagli nekaj zavinul. Da je baš diferencijal otišel- ne vjerujem malo je on premasivan, prije je nekaj drugo.
V
VOJVODJANIN
Neznam šta je u pitanju,prijatelj mi se javio, kaže razgovarao je sa prodavcem i ovaj mu reče da nemože terati traktor.E sad dali je kvar ili nezna šaltati djavo ga znao:vragek:
moraš malo bolje opisati kako se ponaša traktor i šta se dešava da bi moglo bolje da se pretpostavi šta je u pitanju
ako neće u normalnim brzinama da ide a hoće u onim radnim onda je otišao reverzer što ja i pretpostavljam , može biti samo da su pospadali osigurači sa njega a može biti i da se raspao
ako neće samo odredjene brzine onda je zupčanik od te brzine , znači može se desiti da dviej brzine ne rade , cijena zupčanika od brzina po komadu je 25-35e
ako neće samo brzohodne onda vjerovatno ne ulaze ricnovi dovoljno u svoje ležište
ako neće nikako tek onda je moguće da je diferencijal , ili da je pukla poluosovina ili možda spojnica sigurnosna na spojničkoj osovini
a da bi ustanovio da je pukla poluosovina probati krenuti sa blokadom , jedan točak bi morao povući
ako neće nikako , onda probati šaltati na pola puštenog kvačila , ako ne zazvrče zupčanici onda je vjerovatno spojnička
znači isprobaj ovako kako sam rekao i onda ćemo znati šta je u pitanju , ovako napamet teško je reći
u principu ništa nije skupo , ali ako je samljeo mjenjač onda se sabere dosta stavki pa moglo bi izaći i malo više para
ali u svakom slučaju Ruma i polovni dijelovi mogli bi da se nadju
V
VOJVODJANIN
Hvala na opširnom odgovoru.Sada se pojavio još jedan "81 godište sve ispravno(MALO TROŠI ULJE), ima kabinu, nema stakla 1300e, nije fiksna cena, pogledaće i toga.
bolje neka njega pogleda , lakše je uraditi motor nego mjenjač , manje iznenadjenja može da te strefi
klipovi karike ventili ležajevi , sve 100e i imaš skoro nov motor
V
VOJVODJANIN
Ide sutra toga da vidi.Prodavac je čikica od 70-tak godina,prvi vlasnik.Obradjivao 3 ha sa njim, sada zemlju izdaje u zakup i ne treba mu traktor.
Ahilis
14 Sij 2011
Pozdrav forumaši!!!
Imam jedan problem, ne znam čemu služi ova kutijca, ak bi mi mogao ko objasniti, OVO SA slike...
Kliknite na sliku za zoom!!!
Hvala vam unaprijed za info!!!!
V
VTZ
Pozdrav forumaši!!!
Kod tebe se radi o starijem tipu traktora, on ima ugrađen trofazni alternator, koji ima na statoru ugrađene tri ispravljačke diode za poluvalno ispravljanje, a regler je izveden kao posebni dio instalacije (to je ovo na slici - tri diode, i tranzistor za regulaciju struje uzbude rotora, to se je ugrađivalo u modele od 1972. godine).
Ako ugradiš novi alternator, ništa od toga na slici neće ti više trebati.
V
VTZ
Moram se korigirati - trebao si staviti fotke i od ostale opreme el. instalacije u blizini, i to prave fotke, a ne ovakve kakve ti stavljaš. Ja se sa ovime susrećem prvi puta...
Izgleda da je ovo što si ti pitao ustvari relej za blokiranje anlasera. U momentu kad motor upali, i pojavi se napon od alternatora, ovaj relej prekida daljnje napajanje anlasera. Ako se na njemu nalaze četiri diode u graetz spoju, i relej s kontaktorom, to je onda taj relej.
Regler od aletnatora vjerojatno se nalazi iznad, i samo se djelomično vidi na tvojoj fotki.
Ahilis
14 Sij 2011
HVALA VTZ nisam bio baš siguran pa se zahvaljujem!!!!
JOJ ja se ispričavam možda se ovo stvarno dobro ne vidi evo još slika.....
V
VTZ
Sad su stvari odmah malo jasnije, i rekao bih da se kod tebe radi o prilično starijem modelu Vladimirca, vjerojatno još sa zaobljenom haubom - poklopcem motora.
Na prvoj fotki desno je regler s dva stuba (regulacija napona i zaštita tranzistora od prejake struje uzbude), desno od njega je glavni osigurač, do njega su tri ostala osigurača. Ispod reglera je taj relej za blokiranje anlasera.
Čini mi se da dugo vremena sve to nije bilo u funkciji, pa je instalacija poprilično raščupana. Sve to može se lako i brzo srediti, ali osim volje, poželjno je i ponešto znanja i iskustva sa instalacijama.
on ima ugrađen dinamo.....ako ima taj relej?
a jel nije svaki alternator trofazni, pa ima 3 diode koje ispravljaju napon?????
6 ;) , sa tri ne bi bio dovoljno ''ispeglan'' napon
što je to IBERLAUF, čemu služi i di se nalazi na Vladimircu?
odušak motora , nalazi se iza remenice radilice , ide jedna cijev metalana sa gornje strane motora , prolazi iza radilice i izlazi negdje ispod nje
