Vladimirec T-25
hodor
22 Sij 2013
Ako ćeš raditi plastične ležajeve probaj nači ako ima, "Nylatron gs", ima nešto veći koeficijent trenja, ali i dosta bolju otpornost puzanju(nosivost), za razliku od sveprisutnih, ali i dobrih, PTFE(teflon) i PA66...U tovm slučaju je važnija nosivost nego trenje...mi ga pred 10 godina nismo uspjeli pronač, e sad kakva je situacija ne znam..
Vanjski promjer je 45.5mm,unutarnji 35.5mm, pa smo na račun tog unutarnjeg povarili osovinu i dali potakarit
Zakej nedaš zbušiti nosač rukavca, prepiksirati ga na 45,ubaciš čahure 45-35, potokariš rukavac na 35 i nikad više nemaš problema.
Koštalo bu ovaj put, ali za budučnost.
vica
ako je nosac rukavca mera 45,5 kako mislis da se razbusi na 45. rukavac moze posto je spoljna mera znaci moze se otanjiti sa 35,5 na meru 35. ali nosac nemoze kad je vec siri
Nosač se bi bušil na 48 -49 -50 dalje nema potrebe, a onda u njega čahura sa unutarnjim 45
vica
zato sam napisao jer mi nije jasno na sta si mislio. mislio si da se prosiri pa medju cahura pa onda prava sa 45 -35.tako uredu
Uh , al' ga zakomplikovašte
Negdje u nekoj temi smo raspravljali o tim piksnama , sjećam se da je @powershift postavio lik gdje se prodaju piksne po nekoj jako prihvatljivoj cijeni
Nemogu da se sjetim ali nebi bilo loše pogledati u taj katalog da se vidi ima li neka piksna po mjeri ili da je je laka za prepravku
Baš zato sam i predložil ovu preinaku da nebi bilo više potrebno prepravljati. Samo odeš, ubaciš i teraš dalje.
Te pikse dolaze več 10-tak dana i nakraju su došle krive. Ko zna kolko dana bu trebalo da dojdu prave.
Do sjetve valjda budu došle
@muhaničar , ovdje sam gledao ali nema ništa od sličnih da se može iskombinovati
http://www.trgo-agencija.hr/kategor...1ca032fe6.piksa-pcm.aspx?page=1&sort=NAME_ASC
Jel netko probao stavit plastične pikse na vladimirca?
znam da stariji tipovi zetora imaju takve pikse,kakva im je trajnost?
Ja sam ubacivao u prednje rukavec na vladimircu plastične piksne , ja mislim da je u pitanju poliamid (ili kako se već zove)
To sam uradio prije nekih 6-7-8 godina ne sjećam se ni to tačno , dobro su služile ali već sada imaju lufta , obzirom na cijenu i dostupnost vjerovatno ću ponovo iste da stavim
hodor
22 Sij 2013
Poliamid(PA66), dobra je on i lako dostupan, on ima prednost kod kliznih ležajeva zbog koeficinta trenja, po tom pitanju je još bolji teflon ili Nyloil....Kod plastičnih ležajeva potrebno je paziti da ležaj nigdje nema slobodni prostor gdje bi mogao pod pritiskom "iscurit"....on ako mu se napravi dobro zatvoreno kučište/ležište može trajat kao i klasični klizni ležaj....i jako je poželjno kod ugrađivanja ležaj i rukavac namazat silikonskom uljem/masti....silikon je općenito daleko najbolje mazivo u spoju metala sa plastikom.
Meni su ovi što se bave plastikom rekli da ima i neka plastika koja je ''alergična'' na podmazivanje , kažu da jednostavno nabubri
Uglavnom meni kao laiku za to su predložili poliamid kao nešto univerzalno , cijena dobra lako obradivo i milina:drink:
Malirus
28 Lis 2009
evo napravio sam 8 komada piksi od ove vrste plastike,i ostavit cu si one stare pikse za uspomenu
nek izdrze ove plastične 5 god ja sretan,s obzirom da radim 200h godisnje trebale bi izdrzati
Danas sam odnio 4 da mi ih upresa i nadam se da ću u petak sastavljati traktor
To je moj vlatko , ima i onaj drugi snimak gdje vlatko vuče berač sa 10KMh :icon_pai:
pa kaj misliš da bi ga skeljil tu da nije tvoj...
reže dobro, moj nije tak reskog zvuka...više onak kašlja iz pluća...
