Vladimirec T-25
Teško je reći , moraš otvoriti
Vjerovatno preveliki luft u snopu reverzera ili je ispao onaj osigurač
josipm
4 Sij 2015
Ako zujanje prestane kad pritisneš kvačilo biti će da imaš problem isti kao kolega kukas
Bez obzira , ti taj sklop imaš na svakom vladimircu , pričam o prednjem snopu
kukas
8 Pro 2012
danas se bacim pomalo na poso posto imam dosta sarafanja odlucim da skinem kabinu radi lakseg prilaza mjenjacu otkopcam ono malo elektrike odvrnem sarafe pokusam neide malo zadignem dizalicom jednu pa drugu stranu da otpuste one gume zalepile se i zovnem kolegu da skinemo kad vjedba da nas dva i pomerimo a kamoli skinemo da naglasim da sam vec ranije skino vrata i prozor deni koliko ima kilograma po vasoj proceni vladimirceva kabina...
kupio sam set gumica za klip hidr.i set za razvodnik hidr.ali na setu razvodnika imam svega po tri a trebalo bi da bude po dva valjda mislim na gumice mandzetne i one vragolije koje vec idu
Kabina je podobro teška , provjeri jesi li sve otkačio uključujući i blokadu diferencijala
Ja je nikada ne skidam nego joj samo izvadim patos i onaj dio iza sjedišta , znači sve iza i onda imam potpuni pristup mjenjaču
To što imaš tri kompleta gumica ne znači ništa , uzmi onoliko koliko ti treba samo je malo problem za one dihtunge , oni ti neće pasovati
vica
Ja sam zato presekao poklopac menjaca ,onu plocevinu pre blokade i sad mi mnogo lakse izvuci prednji deo jer nista nemoram da raskacujem a instalacija ide sasvim drugom trasom. jedino sto moram to je limeni pod a i njega sam presekao na pola da se lakse izvlaci i sklopi . par dodatnih vijaka na sastavima i milina. Ako sam se jednom namucio nemoram i sledeci put a sastav poklopca jednostavno samo malo silikonisem jer rez je 1mm. Za kabinu najlakse koturaca ako nemas dizalicu jer tezine dobre ima a nezgodno je podici preko tockova. Ja imam manju dizalicu i vezem pojasevima za gornje stubove ,dignem i izvucem traktor. Tako vecinom najlakse resim i sam
za kabinu trebaju tri hrgana bar po 100 kila...i oni se još malo grbe...
optimalno bi bila četiri hrgana...:(whew):
kukas
8 Pro 2012
savo odvrno sam sve ja skidam samo kabinu blatobrani ostaju tako da sam je odvojio bice slike kad skinem
gantar
22 Sij 2015
pozdrav, martin ovdje iz slovenije. treba mi pomoč imali li itko problem sa grijanje plug (grelna sviječka)? prije sviječke ima neki upor (otpornost) takva malena alumijasta skatlica, neznam kake moči treba da nabavim!!!
matozdenci
28 Kol 2014
Joj joj pola te nerazumijem!!!
Jeli rjec o grijacu?
Ili imas problem sa zarnicom u kabini a neznas gdje da nabavis drugu?
Grijaču treba 6V da bi radio normalno , e kolikog otpora i snage je taj otpornik u metalnoj kutiji stvarno neznam
Nemaš ga nikako ili je pregorio ?
gantar
22 Sij 2015
Tako je, riječ je o grijaču on je pregorio isto taj otpornik u metalnoj kutiji je pregorio! Ako zna tko kake snage je otpornik u metalnoj kutiji?
Kako se moglo desiti da oboje pregori jer oni su vezani u seriju tako da jedan kada crkne drugi ostaje bez napajanja ?
Dali je to bilo dobro spojeno ?
vica
Ako je grejac na motoru zveknuo u kratki spoj postoji mogucnost da predotpornik izgori jer provuce mnogo vecu struju nego je predvidjen. Nazalost predotpornik i nemam a grejac mi je bas u tom kratkom spoju i samo sluzi da zatvori rupu na grani. Ako budem isao u Rumu videcu dal imaju i pise li sta od podataka
gantar
22 Sij 2015
bilo je dobro spojeno,mislim da išlo tako da grijač progorio a onda, zaštita žice od grijača bila slaba i doslo sve skup u kontakt i tako je spalilo i otpornik
da isto mislim ja!!! Ako saznaš nešto molim te javi mi!!! kod nas ima zime i treba mi grijač.....ja imam 2 vladimiraca T25A. Tražim još jedan T40 ali nema ga ovde u sloveniji.
Ti hoćeš da nabaviš grijač i otpornik ili da nešto improvizuješ ?
gantar
22 Sij 2015
Da hoču nabaviti grijač i otpornik, samo neznam kakve snage!! takvih traktora ima malo u Sloveniji i nitko ne zna, kakvi grijač i otpornik treba mi!
Teško da ćeš nešto improvizovati , možda da staviš grijač od nekog auta koji rade na 12V ali pitanje je koliko bi on mogao da ugrije u toj poziciji
matozdenci
28 Kol 2014
Mogo bi uz male prepravke staviti dva grijaca od auta u pravcu sa usisnim kanalom!!
