Vladimirec T-25
vica
Sad kad otvoris bar ces videti gde je zezancija. Mozda i sam semering nevalja iako je nov jer se meni na kardanu upravo isto desava.Imam i te sve nove al nikako da se nakanim raditi po zimoci . Ako nista probaj skratiti oprugicu ako je ispod semeringa curenje a odradi to da se kocnice nenatope uljem ko kod mene pa eto belaja. Pozdrav za novog clana
Ja sam danas vadio zalomke šarafa koji drže one dvije ploče što nose poluge , neki idiot prije mene je pokušao vaditi te zalomke i bukvalno ih je povario za kućište tako da ja sada nemožem da ih odvijem
Odvio sam nekoliko komada ostalo mi je još tri M12 koji su jako uporni , izgleda ću morati razbušivati da urežem M14 i napravim nove brezone M12-M14
vica
Da si blize da ti dam glodalo na busilicu i skines ivice vara malo ,izbusis rupu i nabijes cetvrtku konusnu i mora popustiti. Jesi probao sa kontra navojem onim alatom ili varenjem
Ma imam ja i bijaks sa raznim glodalima ali je problem što je to već neko bušio pa zalomio ovaj alat za vađenje zalomaka a najveći je problem što su vijci neki kineski i samo se razvlače a pukli su prilično duboko
Inače imam solidnog iskustva za vađenje zalomaka ali ovo jednostavno ne ide jer su mi prethodni tuđi pokušaji otežali stvar do maksimuma
kukas
8 Pro 2012
nista pre prekosutra dok dodje majstor pacemo polako opet rasklapati da vidimo dje krivac neverujem da je semening jer na obe strane mi je popustilo pa tesko da su oba losa
vica
Dobar deo njih koji su dublje zalomljeni sam busio i ventil koristio za odvrtanje. Stablo mu izbrusim na tri ili cetri ugla pod blazim konusom a na pecurku navarim polugu. Ventil nije ni mek ni pretvrd i obicno dobro se pokaze. Ili slican materijal. Znaci napravis na stablu slicno turpiji za lanac gde ulazi u rukohvat. samo da brusenjem neokalis materijal i poplavi
E
el pibe
Izbuši borerom 12mm nekoliko milimetara da ti drži centar,zatim uzmi krunu za bušenje metala isto 12mm.Tako če "požderat" stijenku oko slomljenog zalomka.Ovo što ostane to se lako potrga i odštema van sa običnim šerafcigerom.I probuši rupu odgovarajučim borerom i narežeš sljedeći navoj M14.
hodor
22 Sij 2013
Ovo što el pibe kaže nije blesavo, ako se da priči sa krunom.
Meni je noćna mora koristiti taj alat za vađenje vijaka. Zapravo ga ni ne želim koristiti. To je vrlo tvrdi, a krhki materijal. Kad on pukne onda počinje sex i to žestok:(sweat):i.
matozdenci
28 Kol 2014
Meni kad pukne saraf prvo zavarim maticu pa ga probam odvrnit a ako nejde onda ga izbusim obicnim borerima a navoj ostane gotovo netaknut!!!
E
el pibe
Mato puknuti vijak nije nikakav problem.Riječ je da je vijak puknuo u rupi.Tak da je nemoguće prići da bi zavario i još najveći problem u ovoj situaciji "ostao je puknuti alat velike tvrdoće zaglavljen nasred vijka".A takav materijal je teško bušiti jer je tvrđi od borera:icon_winkle:postoje uređaji i tehnologija za takve jebade"Electro arc bolt eater".Samo sumnjam da to itko ima u našim krajevima i ako ima taj uređaj nije mobilan nego se obradak mora razmontirati i donjeti na njegov radni stol.
gogo
10 Lis 2012
Ne znam kamo da postavim pitanje pa cu pitati ovdje,znalaca ima dosta... Postoji li Vladimirec T32?
kukas
8 Pro 2012
danas ponovo rasklopili poskidali reduktore kad ono obadva semeninga kad smo stavljali ostetili kupio nove namontiro i sad je ok da napomenem ja sam ih prvi put stavljo i zato sam i skido heehee
gogo
10 Lis 2012
T30 postoji a za T32 nisam nikad cuo da ima.
Ako ti nisi čuo,onda valjda ni nema. Zvao me kolega da se raspitam jer je čuo da je T32 prodaje,ali je valjda krivo čuo,pa je najvjerojatnije T30 u pitanju. Taj T30 ima 3 cilindra ili dva? Dal su imali fabrički prednji pogon,jer vidim na netu da ima takvih duplaka...
vica
T30 je istovetan motor samo malo bos pumpom nafriziran za par konjica. Fabricki su radjeni i sa samo zadnjim pogonom ili na sva 4. Jako slican sistem kao na T40 ako nije i identican. Postoji mogucnost i sa 3 klipa ali da je ubacen iz novije verzije motora jer u originalu pasuje. Fabricki T30 je dvoklipac.
gogo
10 Lis 2012
Puno ti hvala,sve mi je jasno. Otići ćemo pogledat taj traktor,pa javim utiske!
Još da dodam , pri zavrtanju one ploče uz reduktor u koju se umeće semering trebalo bi vijke namazati silikonom ili diht masom jer ulje može da se provuče kroz navoj i kroz feder šajbnu
Što se tiče T32 , ima 2032 , to je nova linija kao 2048 samo je dvoklipac , isto ima ih sa pogonom na sva četiri ili samo zadnje
Daj molim te reci mi koje su to sličnosti
vica
Upravo sam hteo reci dal nije mislio na noviju seriju VTZ2032-2048. Zar nije sistem ukljucenja i rada prednje vuce slican kao na T40. Nisam mislio da su delovi identicni nego uopsteno na sistem rada prednje vuce
