Vladimirec T-25
vica
negde oko 1700rpm motora ali zaboravio sam tacno broj obrtaja. znm da je skoro pun gas
gordan1982
30 Sij 2013
Aha. Idem raditi sjeckalicu granja,pa me to interesira. Da znam zbog brzine kojom ce se morati vrtiti kardan da dobijem veci broj okretaja sjeckalice.
dadooo
8 Tra 2015
E ljudi sad sam skinuo alnaser,definitivno je otisao,zupcanik se okrece na osovini,ima i nesto slicno ko lezaj,i to se seta po osovini,ima puno opiljaka zeljeza. Misterija rijesena.
Alnaser=zrakoplovna tvrtka i aerodrom u Bagdadu kaj ima tamo isprobavati sa šerafcigerom?:(giggle):
Anlasser(Anlaser)-dolazi od njemačke riječi anlassen(staviti u pogon,pokrenuti):eek::
oooo...
kaj avioni ne pale na šerafcigere?:icon_cry:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ono ti je kvačilo, u jednu stranu ide u prazno a u drugu drži. Bar bi tako trebalo. Ako trebaš savjeta nabaci slike ako ne onda nosi majstoru.
E
el pibe
oooo...
Ne bi znao nemam avion.Samo znam da se nesmeš šetati sa šerafcigerom po aerodromu.I mislim da ne bi bilo dobro ući sa šerafcigerom u avion odma si sumnjiv.
dadooo
8 Tra 2015
Nemogu dodati slike,izbacuje mi neku gresku. Kako sam skontao alnaser ne uklapa dovoljno,zbog toga ima puno opiljaka zeljeza.
dadooo
8 Tra 2015
Jutro forumasi,moze jedan savjet?Mogu povoljno kupiti alnaser od t40, sta mislite kako bi Vlatko s njim palio!?
vica
U principu njihovi originalni alnaseri su sporijeg tipa ali mogu duze verglati i robusni su. Od T40 je samo vece snage i treba veci akumulator sto znaci ispod 110-120Ah nikako
dadooo
8 Tra 2015
Imam u ponudi neki brzi,Češka proizvodnja al nije Magneton. Cijena 100€ nov. Sta mislite o cijeni? "vica",hvala na odgovoru,znaci da time nista ne dobijam!!
ja tog brzog već četvrtu godinu imam i nikavih problema ne pokazuje...štoviše i dekompresor već rijetko koristim...okreneš ključ i pljas, ne zna vlado ni što ga je snašlo a već motor radi...:(giggle):
Može od T40 bez problema da se stavi. I ne treba akumulatorska stanica kako vica kaže.
dadooo
8 Tra 2015
"gordan 1982" jel kod tebe Magneton ili neki drugi,kako pali,koliki akumulator treba za njega? Kod mene su neke cudne cijene tih brzih,ima nekih kineskih ili korejskih,nisam siguran,oni su jeftiniji,imaju poljski,ceski(dvije vrste) i neki ruski (neznam jesu brzi). Velike su razlike u cijeni,tako da neznam sta kupiti. Mogu i svoj uraditi za malu lovu ali kupio bi nov da nemam brige. Sta je najpametnije?
Ma svi ti brzi su isti bez obzira na proizvođača (večina isprobana u praksi).
Ako popravka starog nije puno para ja nebih ni uzimao novi nego njega sredio,
