Vladimirec T-25
Prvi slučaj da čujem da je pukla osovina.
Jesi sve rasklopio ?
a izgleda da je...
nisam vozil traktor kad se to dogodilo, ali mislim da je netjak uspio ubaciti u dvije brzine odjednom i pustio kvačilo...neće mali priznat (mali od 100 kil), ali nisam ni ja od jučer...:icon_wink:
slike budu sutra...razmontirano je sve, sad malo šnjofkam da nađem osovinu...
luka009
22 Ožu 2013
Ne radi hidraulik, nesto udara - tucka u pumpi. Da li se radi o kvaru koji se moze popraviti ili se treba kupiti cijela pumpa.
Da li odgovara pumpa od maloga 25 KS - moj je 31 KS.
Ako tucka rekao bih da je nešto u pogonu pumpe , mogle bi biti one kuglice ili nešto oko njih ili da je prdnuo zupčanik pogona ili ležajevi.
U svakom slučaju moraš rasklopiti pa vidjeti šta je , lako se skida pogon ali ako je problem u onoj osovini koja nosi pogonski zupčanik onda traktor mora na pola.
Pumpa je ista za sve , NŠ10.
luka009
22 Ožu 2013
Skinio pumpu, pogonski zupcanik ima lufta pri zakretanju ali je u funkciji.
Vidim da je vilica istrosena, a na osovini velikog zupcanika pumpe je otisao - rasuo se lezaj do mototra. Jako je zapekao i ne ide van, a nemam tako mali a jak radapciger.kako ga izvuci van (kosuljicu i cauru)?
Hvala.
biaksom se može ljepo oslabiti vanjski prsten ležaja a onda su pomoč mini i raznih izbijača izvaditi van ..samo ako za to ima prostora , za poslasticu ostaje izrada izvlakača .. prilagođenog i konstruiranog za tu namjenu
Ako ima mjesta košuljicu možeš i navarivanjem popustiti pa bu sama ispala van.
Koji ležaj neće napolje , označi ga na slici.
Puknuti , te metode su premekane za rusko željezo , njemu se radikalnije pristupa.
Švajsaparat ,voda i čekić čuda vade.
luka009
22 Ožu 2013
Dobro da sam 9. godina ucio ruski jezik.
Raspao se lezaj 104 vanjski, pa mi obajsnite kako se vadi unutarnji da se odmah sve radi..
Ispod lezaja, tj. izmedju lezaaja je osigurac seger br. 22.22.104 ali nema rupice za klijesta, kako se vadi. Ni ovaj na slici nema rupice.
Kako izvaditi osovinu 25.22.105 iz zupcanika br. 25.22.103
Za cega sluze vijci bijele glave 2 KG 3/8"?
Hvala.
Ta osovina se vadi na onu stranu na kojoj je pumpa , znači skini taj seger i guraj osovinu prema vani , onaj desni ležaj na slici (pošto je oznaka obojici 104) bi trebao ići napolje zajedno sa osovinom , zupčanik ostaje na svom mjestu ali će se pomjeriti malo do zida kućišta.
Kajla bi trebala sama da ispadne a lijevi ležaj će ostati na mjestu ali bi se osovina trebala izvući iz njega.
Mislim da ti za ovo nebi trebala nikakva pretjerana sila , samo nađi dobar izbijač ili nešto da udaraš ravno u osovinu.
@Puknuti krivo si pročitao,@savoris govori o osovini i ne pretjeranom lupanju.
A ovi ležajevi na vratilu i u kučištu vjerujem da će vrlo lako izač uz malo grijanja.
ti si reko da ležaj samo i uvjek na prešu ..a ako lupaš po osovini (a to nije osovina nego vratilo ) na kojoj je ležaj onda lupaš i po ležaju , ?
Kaj je problem kaj se po starom ležaju lupa,nebudi sitničav.
Netreba niš nabijati ako imaš alat i prešu.
Ali naravno i možeš,a dali je pravilno i lakše,sam odluči.
