Vladimirec T-25
Reverzer je samo reverzer (kod ovog tipa mjenjača).
Spore-brze šaltaš onom mjenjačkom ručicom..
Ruki
11 Pro 2014
Da izvjestim,spustio sam ramena za još jedan zub i sad mi se čini stvarno da su tek sad poluge dovoljno nisko ali probati nemam više ni gdje ni ne stignem, u ponedjeljak letim za Irsku,u vezi problema sa gorivom prebrtvio sam sa podloškama sve dovode,izvadio dva uska filtera i traktor super radi ali svejedno sam zvao jednog starog majstora da sve pregleda i riješi šarafić u dizni koji mi se odvrtao,otvorio je diznu na šarafiću je kontra matica koju je dotegao i po iskustvu poštelao,vratio sve i kaže traktor dobro radi i nema više šta otvarati,zahvaljujem svima koji su pomogli u riješavanju problema,
A kam bi dublje,dušu mu buš zvadil na auspuh van.
Možeš se poigrati sa štelanjem pluga kak kolega kawasaki veli
boscanin
21 Sij 2014
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
Interesuje me dali je ovo curenje na prvom klipu zbog glave motora ili je to zbog ulja u zracnom filteru koji je bio sav umazan od ulja (obrisao sam ulje neki dan ali opet se moze vidjeti)
Meni se nekak čini da ti ne dihta usisni ventil pa ti se vraća kompresija i izbacuje ulje iz filtera zraka.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda je dizna blokirana pa ne izgara prvi cilindar.
Ne valja ti bakarna podloška ispod dizne pa prosvirava kompresiju po malo.
Ventilator to razmaže po glavi kroz onaj srednji kanal za hlađenje pa nemožeš da odrediš odakle dolazi.
boscanin
21 Sij 2014
picture.php
picture.php
Izgleda da nije curenje na bakarnoj podlosci ispod dizne.
Meni se cini da ima smisla curenje kompresije na usisni ventil sto je spomenuo kolega @ZJ, jer kad stavim krpu preko mrezice na usisu ona ide gore dolje
Ono sto nisam spominjao je plavi dim na alspuh
Smanjio sam nivo ulja u usisnom filteru na minimum mada nije bilo nekakvog poboljsanja
almirxxx
26 Ruj 2016
Pozz društvo kupio sam danas svoj prvi traktor, vladimirec t-25 89 g.p. koji trenutno ima pun Q... nedostataka. Curi mu ulje, nafta, kočnice ne valjaju, el. Instalacija raščupana itd. Uz traktor sam dobio knjižicu ''tehnički opis i uputstvo za eksploataciju'' za koju se nadam da će mi biti od koristi u narednom periodu....
Sent from my G620S-L01 using Tapatalk
kawasaki0201
16 Sij 2011
Čestitke na kupovini, zabaci koju sliku i ako nije tajna koja je bila cijena!?
dadooo
8 Tra 2015
Ta knjiga zlata vrijedi. Ima sve skicirano, i skoro savrseno objasnjeno. Ubaci slike da vidimo...
Послато са LG-H502 уз помоћ Тапатока
almirxxx
26 Ruj 2016
Hvala na čestitkama, 1800€ sam platio (3600 KM)
Slike ne mogu da upload-ujem nešto zeza, probaću sutra opet[emoji6]
Na slikama se nemože odrediti ništa , ako je podloška ispod dizne obično slini na drugu stranu tamo oko usisa i izduva gdje liježu grane u donjem dijelu.
Kažem ti , ventilator poremeti cijelu situaciju i teško je odrediti.
To igranje krpice kojom si eksperimentisao ništa ne znači za motor sa malo klipova i velikom kompresijom.
ma jednom i drugom su izgorile gumice u glavama, pa sere ulje...a ko što savo kaže, ventilator ga razbacuje posvud...
trk po osam gumica i dve brtve poklopca glave i riješite to još danas...:(giggle):
Može i bez skidanja glave , skinu se ventil dekla i klackalice , onda se šipka izvuče napolje kroz gornju gumicu pa obrnuto vrati nazad kroz nove gumice.
Evo i ja sam danas konačno dohakao problemu koji me mučio duže vremena a to je nagli gubitak snage pri velikim opterećenjima , znači motor jednostavno nije imao onu vlatkovu ''žilavost'' nego je snaga bila znatno umanjena pri ''umiranju''.
Napakovao sam neke druge dvije glave koje sam imao , stavio nove vođice i ventile sve to lijepo ufrezovao i ušlajfao.
Stavio novu garnituru duplih opruga na ventile , tu je bio glavni problem , stare opruge su otvarale na 10 kilograma a ove duple otvaraju na 30 kg opterećenja.
Postoje i različite glave , u nekih su otvori od ventila do izduvne i usisne glave manji a u nekih veći , to je ona caka što recimo za T40 ima dvije vrste snage motora.
Stavio sve nove dihtunge i izduvnu granu i auspuh nov koji je obično govance koje je prozvečalo nakon dva radna sata , nešto u njemu je otpalo pa zveči.
Još sam i uloške dizni stavio novi tip sa 5 mlaznica umjesto dosadašnje 3.
Rezultati su odlični , dobio sam onu maksimalnu snagu ''friziranog'' motora tako da sada berač vučem dosta lakše.
Prije akcije sam glave opjeskario tako da izgledaju kao nove.:icon_pidu:
    75 KB · Pregleda: 147
    66.9 KB · Pregleda: 141
