Vladimirec T-25
Ivan_M
26 Ruj 2011
Skrati ove okomite spone, preko kojih vratilo podiže poluge vuče... I ono najvažnije, gornje rotirajuće poluge skini s vratila i zarotiraj ih za jedan ili dva zuba naniže.. Izgleda da je danas puno lakše pisati, nego na licu mjesta malo razmisliti i vidjeti u čemu je problem. Ja sam na osnovu tih tvojih prikačenih slika odma skužio u čemu je problem.
je, je, baš ovi kaj nikad nisu orali s vladimircem točno znaju kaj je problem...:(giggle):
ajd, prije nego ideš orat, izjednači dužinu na navojima za poluge, stavi onu polugu od pluga na sredinu, čak i zub-dva prema traktoru i raspusti poteznicu (toplink) da ti prvi plug bude u zraku dva cm...i to sve napravi negdje na ravnom, asfalt ili beton...i onda ga poslikaj tak složenog...jer tak bu jedino oral, a onda se sa poteznicom (toplink) sve ostalo da štelati...i to je sva mudrolija, prije nego raskopaš prema gornjim uputama pol traktora...
Ivan_M
26 Ruj 2011
Darijus, moj ujak ima takav traktor, poznam ga dobro i naorao sam se ja s njim.. Pogledaj koliko su mu okomite spone produžene, valjda do maksimuma. Ako je kod pluga spuštenog u brazdu klipnjača sasvim uvučena u cilindar onda plug niti ne može orati dublje od ovoga.
Prostudiraj ti taj traktor još malo prije nego daješ takve savjete.
Darijus ima (naglasak na ima) četiri komada i svi oru...:icon_cool:, kaj misliš jel znam kaj treba?
dadooo
8 Tra 2015
Ma ljudi ovaj traktor sa ovakvim plugom ore bez problema. Moje licno iskustvo. Do 25 cm dubine ide bez problema. Samo malo treba ukljuciti mozak i lijepo postelovati.
Послато са LG-H502 уз помоћ Тапатока
Ruki
11 Pro 2014
Urađeno za jedan zub i isprobano ali opet bez rezultata
    64.1 KB · Pregleda: 103
    82.7 KB · Pregleda: 101
    82.6 KB · Pregleda: 93
Ivan_M
26 Ruj 2011
Ručicu razvodnika treba prebaciti u plivajući položaj nakon spuštanja pluga, to radiš? Prsten za ograničavanje dubine je podignut gore?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Slikaj plugove iz više kuteva da se vidi i njihovo stanje. Da li se prednji bolje zaore ako skratiš topling?
Ruki
11 Pro 2014
Da,prednji uglavnom ide dosta duboko ali sa zadnjom muku mucim,valjda nema veze što sam zamijenio brazde jer sam plug kupio pa preslagivao,zamijenio sam jer je na zadnjoj polomljena stopa iza pluga a prednja je imala a vidio sam na slikama da bi zadnja trebala imati dužu tu petu
Ivan_M
26 Ruj 2011
Špice na lemešima pluga izgledaju mi dosta zaobljeno, bar koliko sam uspio vidjeti na slikama. A špice puno znače za probijanje tvrđeg tla i ulazak pluga na željenu dubinu...
Ruki
11 Pro 2014
Očito je krajnja donja točka hidraulike još uvijek previsoka,htio sam uploudat slike al iz nekog razloga nemogu, kaže da nemam dozvolu administratora
BiZeleni
13 Lis 2015
Probaj zadnji kraj poluga premestiti za kacenje vislje.Onda ces oboriti zadnji deo poluga i vise ces moci da ih spustis.Ako me razumes.
Послато са m2 note уз помоћ Тапатока
kawasaki0201
16 Sij 2011
A daj mi reci sam jednu sitnicu, jesi ti sigeran da je do traktora? Vidim lemeši su loši, nema špice, pitanje na koju dubinu je zemlja godinama bila obrađivana i sa kakvim strojevima. Ako je bila orana plitko nečeš ti zač u dublji sloj niti da prisilnom hidraulikom tiskaš bez dobrih lemeša, a pošto si gore napomenuo da imaš ferca čisto sumnjam da je bilo tu duboke obrade.
almirxxx
26 Ruj 2016
Pozdrav društvo
U potrazi sam za traktorom 30 - 40 ks pa mi je ponuđen vladimirec sa 2300 radnih sati, 89 g.p. Sve je na njemu uredu osim hidraulike (sipano prerađeno ulje) ali me najviše zbunjuju ručice mjenjača. Ima ih dvije i postavljene su jedna ispred druge.
Sent from my G620S-L01 using Tapatalk
dečki, dosta brbljanja...
plugovi stoje na špicama, dakle toplink je PREKRATAK!!!
to se može poštelati premješanjem rupa na polugama hidraulike (iz srednje rupe u onu bliže traktoru) ili dužim toplinkom.
naime, dok je sila tako raspoređena ore samo prvi...
el ja nisam rekao da prvi plug mora bit dva cm u zraku a zadnji ležat na cijelom lemešu?
bem ti špicu, vladimirac ni netreba lemeše da bi oral...samo treba pluge znat složit i pritisneš je na silu u zemlju...:(giggle):
...i sad naknadno još vidjeh, polugu pluga rekoh zub dva od srednjeg položaja prema traktoru, i toplink može u najgornju rupu od one tri ili četri di se gornja kuka kopča...dobit ćeš neš na dužini...
@almirxxx, ova manja, bliže volanu je reverzer (oš naprijed ili nazad), a donjom većom (bliže jajima) biraš brzine (i brze ili spore)...najbolji način za šaltanje rusa...
almirxxx
26 Ruj 2016
Hvala ti DARIJUS, jel mu se tom manjom ručicom (reverzer) biraju i spore ili brze (početnik sam, to bi mi bio prvi traktor)
