Vladimirec T-25
a jesi ga pol preradio...kak ćeš ga prodat u originalnom stanju kad dobiju muzejsku vrijednost?:(giggle):
Neću ga prodavati , noću još dugo da se smijem imtejcima kada protutnjim kroz blato a oni sline zamnom. :biggrin:
Savoris kaj su ova dva plastčna crijeva na boš pumpi?
I kuda ima povrat viška nafte sa dizni?
Inače lijep si posao odradio,sad če biti prava zvijer sa viška gasa i možda i viška snage,mada znam da snage uvijek fali.
dadooo
8 Tra 2015
Savo majstore,svaka cast za posao. Vidim da je linijska pumpa od t40 na traktoru. Daj mi reci gdje si ovo odveo gorivo sa 2 i 4 elementa? Djeluje mi kao super ideja. Ja sam kolegi napravio lazne elemente ali negdje falsira zrak,a ovo mi puno bolje izgleda.
Послато са LG-H502 уз помоћ Тапатока
Ta dva crijeva sa pumpe sam vratio ponovo u rezervoar , mada imam drugu pumpu koja ima samo dva potrebna elementa i dva lažnjaka.
Ovo je nova pumpa koju sam pozajmio sa rusa radi eksperimentisanja , kasnije ću da vratim onu sa dva elementa.
Ako praviš lažne elemente moraš sve da izvadiš i napraviš lažnjake koji ne dozvoljavaju nafti iz komore gdje su elementi da se pomiješa sa uljem u pumpi.
A da bi to uradio moraš da rasklopiš pumpu , ja sam to uradio kada mi je bošista radio pumpu , čudio se čudom zašto tražim takvu pumpu :icon_rofl:
almirxxx
26 Ruj 2016
Pozdrav svima, jel neko zna možda gdje u regiji sjeveroistočna bosna ima trgovina sa dijelovima za vladimireca? Konkretno trebaju mi dijelovi za reparaciju hidraulike i trebaju mi dihtunzi na glavi motora i one četiri gumice na oblogama od šipki podizača, hvala..
Sent from my G620S-L01 using Tapatalk
dadooo
8 Tra 2015
Ima u Prnjavoru,Ugljeviku,Derventi...
Evo i ja sam danas konačno dohakao problemu koji me mučio duže vremena a to je nagli gubitak snage pri velikim opterećenjima , znači motor jednostavno nije imao onu vlatkovu ''žilavost'' nego je snaga bila znatno umanjena pri ''umiranju''.
Napakovao sam neke druge dvije glave koje sam imao , stavio nove vođice i ventile sve to lijepo ufrezovao i ušlajfao.
Stavio novu garnituru duplih opruga na ventile , tu je bio glavni problem , stare opruge su otvarale na 10 kilograma a ove duple otvaraju na 30 kg opterećenja.
Postoje i različite glave , u nekih su otvori od ventila do izduvne i usisne glave manji a u nekih veći , to je ona caka što recimo za T40 ima dvije vrste snage motora.
Stavio sve nove dihtunge i izduvnu granu i auspuh nov koji je obično govance koje je prozvečalo nakon dva radna sata , nešto u njemu je otpalo pa zveči.
Još sam i uloške dizni stavio novi tip sa 5 mlaznica umjesto dosadašnje 3.
Rezultati su odlični , dobio sam onu maksimalnu snagu ''friziranog'' motora tako da sada berač vučem dosta lakše.
Jesi stavil glave s tim večim ventilima?
Mislim da imam to sve. Držim i ja dijelova po malo.
Muha , ventili su isti ali je razlika u veličini tunela koji ide do ventila.
Veća rupa kako bi kod mene rekli.:icon_rofl:
Krivo sam si protumačil. Mislil sam da to samo kod Zetora ima kombinacije večih i manjih kanala.
Jesi te "protočnije" glave stavil?
Pa , može se reći da su protočnije , veći je kanal i bolje oblikovan.
Isto kao da sam frizirao APeNca. :icon_rofl:
Evo i danas sam brao istu parcelu koju sam i prošle godine a u brdu je , prošle godine je jedva izvlačio prvom (umirao je) a danas ide bez problema a čak je bolji kukuruz.
otkinul sam volan...rastavil se je u pužu...nema popravka, naručil novog..:(giggle):
dobil sam novi puž i osovinu volana...nit je puž mesingan, nit mi se osovina ne čini cementirana...vrag zna kolko će to izdržat moju upotrebu...:icon_e_sad:
kololec
6 Ruj 2014
Pozdrav.Imam jedan problem sa vladom.Pri prvom paljenju normalno pali kao metak ali ako ne nadrukam na drukalicu posle 5-6 sekundi oce da ugasi i primi vazduh i onda treba odzraciti.Kad nadrukam posle tog nema problema pali radi ceo dan.U cemu je problem?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Negdje na dolazu ti falšira zrak pa se stvori zračni đep i dok potroši naftu povuće zrak.
dadooo
8 Tra 2015
Kololec@
Sredi dovod goriva do PVP. Moja preporuka je da visak sa PVP odvojis i odvedes u rezervar. Ja dok to nisam uradio svaki dan su bili problemi sa zrakom.
dobrodol
22 Sij 2014
kololec
Ili kupi nepovratni ventil i ugradi na dovod od rezervoara do pumpe...
Uradio sam tako i nemam tih problema više...
Evo slike...
kololec
6 Ruj 2014
Nisam mehanicar ali otkad imam vladu puno sto sam naucio o mehanici.Cekaj onda netreba onaj grubi filter? Na slici ga nevidim tako da direktno iz rezervoara ide do ac pumpe ili gresim.
