Vladimirec T-25
Pušta na navoju cijevi ili na onom srednjem šrrafu izmedju?
Gilera26zg
15 Velj 2018
Na navoju cijevi tj na onom mjestu gdje se spaja cijev i ona okrugla ploča iz koje izlaze cijevi
Gilera26zg
15 Velj 2018
Danas sam mjenjao ulju u Bosch pumpi iscurilo je oko 4 dcl ulja van
A našao sam na netu da unutra ide oko 1 dcl
Ja sam nasipao oko 1dcl dali treba vise?
Traktor puno mirnije radi nakon promjena ulja
Kad bi samo vratio jednu stranu u nazad vidio bi i sliku dokle i kako se sipa.
Gilera26zg
15 Velj 2018
Pa tako sam i sipao samo provjeravam jer me zbunilo ovo od 4 dcl šta je iscuril
dobrodol
22 Sij 2014
To je nafta pomešana s uljem...
Vremenom, popuste elementi unutar pumpe i ona pomeša ulje i naftu....
Izbaciš sve, sipaš 1 dl ulja SAE 30 i teraj dalje...
Ako ti ovo zaista često radi, pa prepuni pumpu, i ona počne izbacivat' tu svu "mešavinu" napolje, vreme je da skidaš pumpu i nosiš na remont, boš-majstoru...
dobrodol
22 Sij 2014
Pozdrav imam još jedan problem
Kada traktor radi radi pod dosta velikim gasom
Ako mu smanjim gas on se kao počne gasiti i onda si opet doda sam gas i tako radi oduzima si i dodaje gas?
Hvala na odgovoru
Meni se tako ponašao kada su "otišli" ulošci dizni !!!
Kupio druge, 5 eura komad, skinuo dizne i zajedno s ulošcima odneo bošisti, on zamenio, naštelovao pritisak, vratio se kući, sve vratio, upalio, i od tada radi stabilno na "malim" obrtajima...
Gilera26zg
15 Velj 2018
Kako da saniran gore Di izlaze cijevi visokog pritiska izgleda da je otišao navoj na onoj okrugloj ploči ne na cijevi nego na onome komadu ma sto se šarafi crijevo ali na donjoj strani koja ulazi u Bosch pumpu
Jel se to može odsarafiti mislim da su 4 matice i narezati novi navoj
Bez da to dira bosista tj da nema posljedice za rad Bosch pumpe
Ili da se jednostavno zabrtvi s nekom pastom ako ve to funkcioniratiposto je nafta u pitanju
Pa dotegni za početak , mislim da je ispod bakarna podloška ali nisam siguran.
Paste i kojekakva lepila ti tu neće pomoći.
Gilera26zg
15 Velj 2018
Dali je ovo dobar položaj šipki kad su mjenjač sa brzinama u leru
A onaj za napred i natrag u položaju za spore brzine napred?
Neće mi traktor u 1 sporu niti u brze rukverc
Uspješno sam danas riješio nepravilni rad motora tako da sam dotegnuo
Onu cijev sto izlazi iz Bosch pumpe ali još uvijek slini ali traktor sada radi na 500 do 700
Okretaja i nezaljece se vise
Gilera26zg
15 Velj 2018
Pozdrav još se nadam odgovoru da mi neko pomogne
Imam novo pitanje kako se stelaju pracne od lamele moja dva šarafa su zategnuta do kraja dali je to pri kraju lamela ili se oni još mogu otpustiti?
Hvala lp
Gilera26zg
15 Velj 2018
Sorry jedan šaraf dvije matice na onim tkz pracne
E taj šaraf je skroz do kraja zasarafljen
Dali se on može otpuštati ili je to to znaci gotova lamela
