Vladimirec T-25
koliko se sjećam, ima segere sa strane koje moraš izvadit prije nego ju izbiješ ili idu kroz osovinu...nisam to duže raskapao...
Arnie
22 Tra 2019
Pozdrav, imam problem s prekidačem mase za vladimireca t25, kupio sam 2 nova i svaki je pregorio nakon nekoliko paljenja. Postoji li neko bolje rješenje od ovoga na slici? Unaprijed zahvaljujem
    68 KB · Pregleda: 16
to se na kile kupuje (ja ih imam uvijek bar tri u rezervi, s prvim simptomom leti u kantu i stavim novi), a ne komadno (makar osobno više volim one po kojima se lupa)...imaš boljih rješenja, ali i koštaju...pogledaj malo kamionske programe dijelova.
I po ovome se lupa , nakon što crkne :hahah:
Jedino neki prastari da uzmeš i remontuješ , ma koliko to glupo zvučalo , jer u njima se jedino nalaze veliki bakarni komadi , ovo novije je sve fuš.
Garant može, samo ako imaš gde za nabaviti kvalitetnu oblogu koju bi gore nanital.
zašto se nebi mogle nanintati...nije to svemirski brod, ja to radim u Jaski kod ljudi koji nitaju lamele...
elas
29 Sij 2025
pozdrav zna li neko kako da skinem pdf fajl vladimirac t25 uputstvo za upotrebu,ili ako ima neko da mi pošalje
Pozdrav, hvala na prijašnjim odgovorima no imam još jedan problem. Na dijelu koji sam zaokružio baca mi naftu van. Šta tu dolazi?
Jučer me uhvatilo, i promjenim ace pumpu...problemi s izviranjem nafte na čepu boš pumpe su kao rukom odneseni...
5 minuta posla, a traktor bio usran godinama... :hahah:
samo mi šteta originalne ac pumpe...već sam gledao da joj zamjenim samo one ventiliće...;)
vladimirec81
12 Ožu 2009
I mene to čeka, hvala na info. Dali zna neko di bi se mogle nabaviti prednje 6.00 16 s šarom kakva je bila tvornički (kao na prethodnim slikama)? To bi bila model L-225 Kama/Voltyre.
tražio sam, ali našao nisam...za tehnički sam uzeo obične, i odmah poslije tehničkog ih pospremio na sigurno...vozim na starima dok se ne raspadnu skroz. Sreća kaj felgi imam na šutanje...:p
Sunce ti poljsko, pa nemreš vjerovat kaj su metnuli u ace pumpu... traktor ne ide pod opterećenjem nikak, što nije čudno jer goriva kroz ovo sitace nije prolazilo...
    52.3 KB · Pregleda: 26
drago332
7 Lip 2025
Pozdrav, zanima me da li je iko uspio ugradio prednju vucu na Vladimircu..Imam ga u svome vlasnistvu vec dugo...i nemam potrebe za vecim traktorom,,al bi mi bas pasala prednja vuca kad bi se mogla ugraditi.
kamo ćeš ju narikatat za ukapčanje, što će ju tjerati?
uzmi vtz i presloži limariju... ;)
drago332
7 Lip 2025
A razmisljao sam ja o tome ali ja bi ipak Vladimirca napravio moze se dole izbusiti deklo i staviti novi zubcanik ko ce biti spojen na zadnji snop na diferencijali...mene zanima da li neko zna d ali pase presnji most of T 40 koji je kod njega odnos..
Boki78
15 Sij 2025
Pozdrav, na traktoru Vlaidmirac T25 kada je hladan upali normalno, ali kad se zagreje okrene 2 puta anlaser pa stane i sve tako ukrug dok se ne ohladi. Inače motor je lošiji dimi dosta i na Iber i na auspuh. Šta može da bude u pitanju, da li ležajevi stegnu radilicu kad se ugreje i blokiraju paljenje ili može biti nešto drugo?
