Voćarstvo savjeti od A-Ž od 1-12mj
Hele
6 Sij 2013
Bolje sada nego u proljeće, makar ne bi trebao saditi bas u blato. Isto tako temperatura nakon sadnje ne bi trebala par dana ici u minus.
Njoko
9 Lis 2010
Nisam više toliko aktivan ali za preporuku video uredak od ovog mladog voćara Thomas Oswald dosta se toga moze vidjeti a pozavidjeli bi mu i najveci vocari u Hr. Daje savjete pokazuje kako se bori klimatskim promjenama svega pomalo, vrijedi pogledati sve.
Ne znam gdje pitati ili ako smijem postaviti oglas za posao... Naime, u okolici Zlatara trebam nekog voćara da mi pomogne u pregledu mojih voćkica. Treba sve pregledati i vidjeti u kakvom su stanju, za orezivanje, kompletno rezanje ili ništa od toga. Mogu ga i ja dovesti do placa u slučaju da nije previše daleko.
Andrej31
13 Lis 2021
Poz. Bavim se malinarstvom vec nekih punih 3 godine, medjutim prijetio sam pojavu krtica u malinjaku ako neko ima slicnih problema volio bi da se javi i da kaze na koji je nacin rjesio. Isto tako pojavila mi je se divlja svinja koja ruši sve na šta naidje. Hvala.
krtice pokušaj riješiti dimom iz auspuha (npr, stari moped ili stara kosilica). Imam i savjet za divlju svinju, ali nisam siguran kak bi reagirala policija i lovci;)
Goran S
30 Pro 2012
Svinje i nama provaljuju i prve štete.. stavljen pastir i izgleda ne ide drugačije.. Intenzivni mirisi navodno smetaju - omekšivač za rublje natopljen na krpu, parfemi.. A ima ih more, iskrižali se sa domaćim i razmnožavaju se kao štakori i sad kad hodaš okolo u prirodi smrdi kao u svinjcu, više me se ni ne boje kad me sretnu.. samo da ne pomisle da me stave na " jelovnik" ..
jossip
7 Velj 2019
Ima jedan sistem kako divlju svinju pretvoriti u čvarke samo ga ne smijem javno reći da mi tajne službe ne pokucaju na vrata.
Ako u istoj rečenici se spomeneš riječi poput: vlada, bomba, metak..... ne moraš se bojati tajnih službi.
Za ostalo bi mogao pokucati lovočuvar, ali s njim se već da dogovoriti (pola-pola).
zagorje
4 Lis 2011
Ma nek provjeravaju , mogu provjerit i moju prijavu štete na kukuruzu lovačkom društvu (da se razmemo izraste mi oko tone u zrnu ,znam nije puno al doslovno niti jedna stabiljka nije ostala ,ko da je pomalčirano ) koji se do dana današnjeg nit javili nit oglasili i da štitio sam sa repilentom i imam račun.😡
mark agrumi
27 Ruj 2023
Dobar dan svima :)
Imam mali nasad agruma uz kucu i pod zadnje imam velikih problema sa meni nepoznatim stetnikom.
Obracam se Vama jer ne znam vise sta da radim. Napada najvise sorte limuna i narance. Grejp i mandarina se cine otpornijima i preferira mlade izdanke i listove.
    27.3 KB · Pregleda: 16
    24.7 KB · Pregleda: 15
tapir
25 Stu 2019
@mark agrumi , to ti je Lisni miner agruma (Phyllocnistis citrella).
Prskanje u više navrata nekim od sistemičnih insekticida (Mospilan, Azatin i dr.) u kombinaciji sa bijelim uljem ili okvašivaćem. Ako možeš nabaviti Confidor, on bi još najbolje djelovao.
mark agrumi
27 Ruj 2023
HVala puno na odgovoru...zasad sam posisao sve sto je napadnuto ali od jucer do danas se pojavilo na drugim listovim u manjem opsegu.
Pretpostavljam da Confidora nema u prodaji samo tako ali probat cu se docepat ili ako je moguce narucit online. Znate li mozda gdje ga se moze kupiti?
tapir
25 Stu 2019
Mislim da ga od sredine 2022. više nema u prodaji u RH, dakle stara zaliha ili preko granice (BIH ili Srbija).
Upotrebi Mospilan i ponovi za 15-20 dana. Karenca je 14 dana. Doza je cca 0,5 grama Mospilana po razvijenom stablu, dakle za 10 razvijenih stabala: 5 grama Mospilana u barem 20 litara vode + okvašivać.
frchlopeer
18 Ožu 2019
Zna li netko gdje bih možda nabavio ovakve klinove kod nas? Nemam mogućnosti i vremena to napraviti sam. Tražim no nigdje osim Aliexpress, Temu i neka slovenska firma.
    112.8 KB · Pregleda: 16
U Vidamu ima jeftinije, uzmi si odmah i gumeni čekić jer prsti zabole nakon 200-300 komada...
frchlopeer
18 Ožu 2019
Hvala ljudi! Ovu slovesnku sam jedino našao, no dok dođe...
A treba to i naći kad gledaš ovo na Vidam stranici...držač za cijev....eeee, a ne klin ili slično :D
