Voćarstvo savjeti od A-Ž od 1-12mj
Loncin
31 Kol 2011
Sadim si mali hoby vocnjak na brijegu,..
Kupila razne sadnice i sutra sadim.-jabuke , kruske ,sljive
Koji razmak izmedu vocki i redova da radim?
Loncin
31 Kol 2011
Posadeno 18vocaka-razne sorte -jabuke rane i kasne...kruske, sljive...
Od svega po malo...
Sadnice kupljene u agro caru.
Ono sto me zanima: kad se bojaju stabla krecom?
Koliko stara stabla moraju biti?
U proljece se ove sadnice prikracuju koje sam sad posadila?
Da li je dovoljno samo zimsko spricanje vocaka ili je potrebno dodatno?
Radi se o tome da je to posaden vocnjak kraj kuce -ukupno ce biti cca 30ak vocaka i htjela bih sto manje spricati ...
Njoko
9 Lis 2010
Pozdrav
-voćkice bi potrebno sada zaštititi od glodavaca najjednostavnije mrežico za fasadu postaviti potporanj tj(štap-kolac) i privezati za nju voćkice.
-krećenje nije toliko neophodno ono se po pravilu koristi u odraslih voćaka zbog dnevnih oscilacija u temperaturi da ne bi pucala kora, aako baš hoćete onda jednostavno rastopite gašeni kreč u vodi profiltrirajte i u ručnoj prskalici ili keficom poprskajte ili okrečite voćkice-
-voćkice u 3mjesecu prikratiti na željenu visinu stabla.
-sada ne morate prskati u rasadniku su to obavili prije vađenja sadnice,nakon prikračivanja u 3 mj bordoška juha.
LP.
zaagy
9 Sij 2014
Pozdrav, zbog nekih okolnosti nisam uspio do sada pošpricati vočnjak. Zanima me koja je minimalna temperatura za špricanje?
Loncin
31 Kol 2011
Pozdrav
LP.
Hvala puno,
18 vockica zasticeno mrezicom i postavljeni kolci.
Sutra sadim jos 11kom.
Popunjavam brijeg kraj kuce...
Rasadnik u kom su kupljene kaze u proljece da ih skratim na 120cm, jedan agronom mi kaze na 100cm...koja je bolja opcija?
Sta s grancicama sa strane koje vec imaju? Ostaju?
Njoko
9 Lis 2010
Minimalna temperatura bi bila oko 10 stupnjeva,idealno 15 stupnjeva.
@Loncin u proljeće o Vama zavisi koju Vi hoćete visinu debla nitko Vam ne može sugerurati,to znači zbog koševine prolaza između voćki idr.
Da razjasnimo što niže režemo prije dolazi voćka u rod što više deblo 120-150 cm u dvorištu estetski ljepše izgleda ali i puno više treba do dođe u rod jer treba dosta snage da izgradi deblo.
Grančice odrežite u proljeće kada budete prikračivali sadnice to su buduće grane,vjerovatno su knip sadnice.
Ante2
12 Tra 2012
S cime prskati vocke koje imaju rane po sebi u kojima se nalaze sitni insekti?
Prskano je u 10 mjesec s bordoskom juhom i sumporom dali je potrebno stavit neki insekticid?
tatkodvd
2 Pro 2011
Žlogriz i potkornjak nisu isto, navedi o kojoj se vrsti (štetočini) tačno radi. Pozdrav.
Ante2
12 Tra 2012
Zilogriz mene muci vec par godina nikako pronaci rjesenje za njega, preporuka klorpirifosa jednom u sezoni moze pokriti otprilike mjesec do mjesec i pol dok zilogriz postaje aktivan od svibnja pa sve tamo do rujna listopada ovisno o vremenskim uvjetima, također upitno je djelovanje klorpirifosa u suhom tlu bez vlage da ravnomjerno rasporedi po tlu te njegovog daljnog prodiranja u dublje slojeve tla.
Moguce je jos koristit teflutrin dok on djeluje samo povrsinski te sprjecava ulazat licinki u tlo al opet je pitanje njegovog djelovanja u suhom tlu neovisno sto se radi o nesistematiku.
tatkodvd
2 Pro 2011
Suzbijanje žilogriza nije baš tako jednostavno, zahtjeva više metoda i učinak se vidi tek za 2 godine. Prva metoda je preko zemljišta, upravo akt. mat. hloropirifos. S tim što nije dovoljno samo poprskati zemljište, nego su mora unjeti u zemljište na dubinu 8-10 cm. Preporuka prvo jednom prefrezati, zatim oprskati traku uz stablo, kako bi se sredstvo bolje rasporedilo i vezalo za zemljište. Pa onda ponovo zafrezati. Na ledinu direktno oprskati, pa onda frezati nije baš neko sretno rešenje. Druga tretman, koristiti demilin (Akt. mat. Diflubenzuron) i to dva puta u toku leta imaga (znači mora se pratiti let). Pored direktnih hemiskih metoda posvetiti više pažnje ishrani i navodnjavanju, kako bi stabla bila u što boljoj kondiciji.
Ante2
12 Tra 2012
Ove godine sam bacao sumpor u zemlju pa budemo vidjeli kako ce se pokazat, licinke lociraju korjen sa sumporom im nece bit bas lagano.
Hvala. (y)
Nadam se da buš za godinu dana informiral kakav je efekt od primjene sumpora.
Ante2
12 Tra 2012
Heh nadam se pozitivni al budemo vidjeli, imate na poljoinfo forumu temu gdje je dosta opsirno objasnjeno borba sa zilogrizom pa prolistajte.
vedraf
26 Ruj 2015
Molio bih malu pomoć. Sadio bih 30ak voćki oko kuće, a tek sad sam nabavio stajski gnoj. Mogu li sada saditi (okolica Zagreba) ili bolje pričekati proljeće?
