voda u motornoj pili stihl
krki
1 Sij 2007
poplavila mi voda podrum i unutra jednu motorku kad sam izvadio svjecicu izasla je voda probao upalit i cak je malo i radila
koja je prognoza
stavio sam bez svjecice s cilindrom prema dole da se jos cjedi ako ima vode
pa cu posle ici raskapat ,,,kaj moze otici mozda struja
Bučo
9 Ruj 2012
nalij malo u cilindar ulja, povuci par puta spagu i jos malo nalij ulja i ostaviju da se dobro osusi pa ces onda vidit nakon par dana ako ju ostavis na toplom kakve su reakcije!
Benzin van, friški unutra i upali da si malo odradi.
Problem bi trebal biti otklonjen.
krki
1 Sij 2007
budem preksutra probal mislim da nebu nis cilindru jer je cak malo zapalila tak da je vjerojatno sterala vodu van jedino ako ima kaj tam di je elektronika uglavnom moral bum malo rastavljat
Bučo
9 Ruj 2012
Skini onaj poklopac od spage da dodes do paljenja i ostavi da se dobro osusi!
Ne boj se za cilindar nista, pogotovo aluminijski... samo osusi elektroniku, friski benzin i teraj ko da nista nije ni bilo.
Å tore 502
15 Stu 2011
Izvadi svječicu,,, malo našpricaj WD-40, zavrti par puta... vrati svječku i udri. Najgore kaj se može dogoditi je da se s vremenom na magnetu pojavi površinska korozija. Onda fina šmirgla i opet wdejac..
Samo ju metni preko noči na toplije i nemaš brige ili joj uperi neku grijalicu u nju na par sati nek ju spuše.
Najpametnije bi bilo da ju upregneš i skuriš s njom 2, 3 rezervara i da ne čekaš preksutra da se ne upija vlaga.
Jedino ako ti baš imaš volju za rasravljanjem :icon_scratch::icon_scratch:
Nis joj nebu,al najbolje je da si kak je muhanicar lekel, kad je upalil ostjvil da radi i da se zgrije i to je to.:eek::
Meni se jednom otkantala pod breg stihl u potok dok je radila na leru,povukla je vodu i zgasila se, kad sam ju izvadil mislil sam da je kuciste puklo jertje bila vruca,al nis,samo sam odma skinul filter zraka i svjecicu,osusil i obrisal ih potezal jedno 20puta bez svjecice vratil sve nazad i dal cok i kresnula je nakon 4 potezanja,to je bilo prije 8god i evo je jos dan danas radi a 89god je 038 magnum.:)
vica
nista joj nece biti kad si je vec upalio. samo svezu mesavinu i seci ako imas sta dva tri rezervara sve ce se lepo proluftirati i zagrejati i osusiti vlagu. mozes i malo jacu mesavinu staviti bar prvi rezervoar.bitno je sto pre da odradi i ugreje se isterace tako kondenzaciju i nema problema posle
krki
1 Sij 2007
Upalio,odradila pol sata i sve stima malo wda po mehanizmu za pokretanje i to je to
krki
1 Sij 2007
da dobro je bas mi sad bi jos to trebalo uz sve druge stvari
