volan i kočnice na imt 577(skip)
belarus 105
26 Ruj 2011
Semeringe on sam po sebi ima i zatvorene su trube ako si nekad raskapao...
Sad evo izvukao sam baš za tebe komplet cijene iz autopoljostroja.
Lamele za kočnice potopljene u ulju koštaju 482,00 kn (cijena je sa PDV-om)
Glavni kočioni cilindar košta 696,00 kn (cijena je sa PDV-om)
Pomočni kočioni cilindri koštaju 760,00 kn (cijena je sa PDV-om)
Specijalna gumica za kočnice košta 61,00 kn (cijena je sa PDV-om)
To su orginal dijelovi i kvalitetni tako da ce kociti.
Ali dzaba ako nije dobar majstor...
Ako su trube zatvorene , znači li to onda da te lamele imaju svoje ulje ili ?
(sory ne poznajem imt baš tak dobro, pa pitam)
Može bar neka slika?
Miško 007
Trube su na starim tipovima zatvorene zato se i dogđa blokiranje...
Sliku nemam ima negdje na forumu....
A ulje ide transhidrol normalno ko u mjenjač...
Sad možeš i probušit rupu da ide direkt iz getribe ali bolje ovako zasebno...
A tu moš i opalit staro ulje iz mjenjača.
A to u to se sve ne treba upuštat ko ne zna .
I ako ne misli traktor zadržat.
Jedan je to na 560 uradio i jedan na 577 ..
Nije neki problem ali kakvo je danas vrijeme najbolje ništa ne radit.
rankos
26 Lip 2011
gle sta sam nasao!!! dali je ovo tacno?
lakse mi je ovo odradit!!!
Član foruma od: 24.08.2009
Poruke: 12
IMT560DVforever je na dobrom putu
Početno Re: kočnice na 577
Problem se sastoji u sledecem:
1. Nagib zljebova na kocionim diskovima je premali, tako da dolazi do samokocenja,odnosno efekta zaglavljivanja kocnice
2. Slabe povratne opruge na diskovima, sto sprecava povrat ulja u glavni cilindar nakon pustanja kocnice i dovodi do ulaska vazduha u sistem i pojave samokocenja i grejanja kocnica.
Problem se resava na sledeci nacin:
1. Na mestima gdje djeluje kocioni cilindar sa zadnjih strana izdanka dodati plocice debljine,oko 4mm.
2. Sa obe strana cilindra dodati zatezne opruge koji sabijaju kocioni cilindar direktno, a ne neposredno preko diskova.
Ovim se provereno postize jednako ali nesto slabije kocenje pojedinih tockova i nema pojave vazduha u sistemu.
Idealno bi bilo kada bi se masinskom obradom nagib zljebova na diskovima mogao povecati.
Velika mana sistema je i slabo zasticen glavni kocioni cilindar, sto omogucava ulazak prasine ,vode, blata...
lisnik
15 Velj 2010
Sta je u stvari problem kod tvojih kocnica.Nekoče ili blokiraju.
motohod
12 Ožu 2009
Stari tip,sa suhim kočnicama ima na dnu truba utore 2x 0,5 cm kroz koje počne kapati ulje ako propusti semering. Tako da vidite da se nešto krivo događa i da ulje ne namasti diskove. Ako sve ostalo paše s mokrog sistema,kako začepiti te rupe? Pol centimetra diht mase mi se ne čini ko pametno rješenje....
Miško 007
Pa ili to ili povarit rupu najlakse je to...
rankos
26 Lip 2011
neznam ni ja, leva mi hvata pomalo a desna nikako!!
pa se sad raspitujem sta da uradim kad vec resim da ih popravim!
lisnik
15 Velj 2010
Prvo skini trube(cizme) pa onda odluci sta ces da radis.
