Vremenske prilike-neprilike
Ako dimnjak nije pri samom sljemenu krova, provjeri opšave oko dimnjaka i stranu dimnjaka prema sljemenu. tu je najveće opterećenje vodom. Možda je našla put u unutrašnjost dimnjaka. Iz podatak vodomjera može se preračunati koliko vode je moglo nacureti izravno u dimnjak. To se sigurno ne mjeri litrima.
Imam 2 dimnjaka, na nijednom nije kapa. Za sad, nakon 38 godina, nemam problema s vodom u dimnjaku. Oba dimnjaka su schiedelova.
To je on, šidel je, nema kapu, vani je obzidan i sve po pravilima, ali sad je nastala neka luda priča oko njega, neznam još ...
Ja na žalost sad ne mogu na taj krov, budem zamolio susjeda, dok donese kapu i za njega da on sve pregleda. Nigdje oko njega ne nalazimo vlažno, ili da kaplje na tavanu, ide nam kroz kuhinju prema dolje u podrum, sve suho izvana, ništa vidljivo. Čisti problem i zbunjola.
@iwanho hvala.
Nazalost, ali dns bus isto videl dal ti bude teklo unutra ili ne...najava je kao i jucer,moguce i malo jace...
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Sreca kod nas ni kapi...
Sto se tice limenih kapa na dimnjacima. Moji roditelji su radili novi krov pa su i nove dimnjake izidali od tavana do kraja iako ih ne koriste, naravno betonski zavrsetci i limene kape.
2023 kad je 'malo' jace puhalo jedan betonski zavrsetak sa limenom kapom je zavrsio preko terase na dvoristu, a drugi preko krova na terasi.
Racun za popravak krova je bio onako...malo veci.
Tako da nikakva jedra nece kod mene i mojih vise na krov.
Pa nisam oduševljen s takvom mogućnosti, ali ako bude nevrijeme budem dežurao u podrumu u pokušaju da otkrijem otkud bude eventualno "zviralo", :cry:
A moj mobitel predviđa novi potop, evo što nudi za večeras:
gost1975
20 Pro 2022
@gost1975 Ne kužim baš ovo tvoje, ali imamo u cca mjesec dana drugu poplavu u podrumu oko dimnjaka, onda je bilo još i više kiše nego ovu noć. I meni je sve to enigma, zašto, kako, što se promijenilo nakon 40 i više godina s tim dimnjakom...
Evo konacno se dokopah racunala. Vidim da je tema vec obradjena tokom dana. Ja nisam dal da se kapa montira na jednu od mojih kotlovnica; jer upozoren jednim bivsim forumasem da nek si izracunam, ako padne 100lit na m2 koliko toga spada u moju dimnjak rupu fifi 20cm. Rezultati su bili takvi da je forumski kolega bil u pravu. Kapa je bila na cijeni i "smanjuje" dimnjak za 1m i tako je odluceno da kapa nejde gore. Eto to je sva filozofija tog mog prijasnjeg posta. Dok na kuci sa kapama betonskim sa ozbiljnih 2komada dimnjaka jedan do drugog sam imal prilicno problema dok to nisam sve posilikoniral uz lim i krov. Jednostavno nisam mogao razumjeti kud ta voda vise ulazi, a sve je vec 2 puta namazano i premazano. Heb-ga limar odradi svoj dio posla, a kasnije slijevanje vode niz stijenke dimnjaka nikoga vise ne zanimaju osim domacina, a kisa ko kisa svaki put iz drugog ugla. Eto, svako dobro i budete vi to rijesili kao i sve do sada.
Marko1986
12 Ožu 2009
Na mojim dimjacima su betonske kape, one na 4 "noge" i nema problema s njima.
Ja sam svoje dimnjke dao obuci u lim sve ono sto je mimo krova, a najvise zbog predostroznosti da ak ih potres zrusi da ostanu u limu. Jesam li u pravu ili ne, nadam se da ne budemo saznali
gost1975
20 Pro 2022
Da postovani "Marko1986" na istom smo podrucju, a kod forumskog kolege "plus" je fasadna cigla kao i kod mene na kuci, tako da bi tu trebal biti neki zajec, samo ga treba istjerati. Bude to kolega prijavil, ne sumnjam.
Rubno nas je kacilo..al meni ovo vise nije normalno...nema normalne kise...samo nevremena...tuca...jaki vjetar...bas ludo...
Kod nas je kiša u valovima malo jaka, malo slaba, s vjetrom, nije za sad toliko žestoko kako je najavljeno.
Vidim da Vas zanima, da od kad pada "češljam sve od tavana, do podruma", za sad nigdje nikakvog izvora, ili curenja...
gost1975
20 Pro 2022
energija je sila na putu.
masa * ubrzanje ili F=m*a
Kak bu tak bu; a ne zamjeri jos uvijek srecem ljude koji crpe vodu sa povrsinskom pumpom iz 20-50 metara dubine. "Znate vi li da je peterostepena itd."
Pa ima li netko da se barem svjetla pogase - nekad pomislim i zazelim.
Nista osobno, samo navodim svoja iskustva iz razgovora sa ljudima koji me okruzuju.
Eto našao gdje mi ulazi voda u podrum, na mjestu gdje odlazi alkatenka. Bilo je tu na oko neobično suho prošle dane, dok sam pregledavao, a u podrumu voda.
Nije problem u dimnjaku!
Bio sam i na dvorištu, vani iza kuće se formiralo jezerce s vodom 3-4 prsta visine, pa sam s motikom probao nešto pustiti iako baš i nema kamo.
Čeka me vražja zahebancija narednih dana, nemam ideju zašto je to ponovo krenulo, koji se vrag dogodio, okolo je drenaža i sve je držalo par godina i evo krenulo... a vani pada li ga pada...
zagorje
4 Lis 2011
@iwanho hvala.
Imam isto Shiedel dimnjak , i kad sam mjejnao krovište stavljeni su novi opšavi ali sa svakom jačom kišom dimnjak je u tavanskom djelu uvjek bio mokar i cjedilo se niz njega , opšavi su bili u redu . Moja sumnja je bila da kroz fuge i cigle voda ulazi jer naravno kuća je stara 40+ godina , onda sam dao obući oba dimnjaka u lim i staviti gore kape i evo ot tad nemam problema . Susjed je imao isti problem al je on dao fino ožbukati dimnjak te je i on rješio cjeđenje vode po istom . naravno u oba slučaja su obzidani fasadnom ciglom .
Sreća da nisi srušio dimnjak, a on ni kriv ni dužan. Da si češće vu podrumu otkrila bi se greška puno prije. Sretno u sanaciji.
Moram izvuči pouku 😉 :ppozdrav:
Evo bio sam jutros u podrumu, koja iluzija je. Ispod te cijevi zid več izgleda suho, a po njemu je zvirala voda, pola metra betona na podu ispod toga izgleda več suho. Sva voda koja je ušla koncentrirala se ispod peći za centralo, ispred vrata dimnjaka i krenula malo pod ostatak drva. Dobro da nije previše drva dolje.
A sad točno znam kaj me čeka i kaj moram napraviti :cry:.
PS
Ovu noć je palo 28 lit kiše po kvadratnom metru kod mene.
U pet kišnih dana, od kad sam postavio kišomjer palo je ukupno 86,4 lit po kvadratnom metru. Baš i ne pamtim takve količine u samo 10 dana. Što je tu je, novo vrijeme...
Grdo zgledi to tam gori.. Z čistoga mira došlo i to još tuča po noći, a kroz den je nit ne bilo onak sparno i vruće.. Čudno malo..
Pri meni doma ravnih 20 litri palo.
